Пропадает тяга
7711686 Меня здесь нет
413 постов
Дата: Понедельник, 17.08.2015, 08:52 | Сообщение # 1301
Gremlin, приезжайте на диагностику,посмотрим в чем проблема
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
Gremlin Меня здесь нет
7 постов
Дата: Понедельник, 17.08.2015, 09:24 | Сообщение # 1302
Цитата san_san ()
нормальные обороты для турбодизеля. Может даже и маловато) БК-08 мой показывает 900-950. Кстати еще после глушения егр застопорь заслонку во впускном коллекторе в открытом положении. или сними ее вовсе.
Она же в нормальном положении открыта,  просто снял с её вакуум и все???? или она может закрываться???
А ошибки были вот такие которые вооще не стирались
Цитата Gremlin ()
ошибки по потенциометру А и педали газа, проверяли на показания(самой диагностикой) и проверял тестером по автодате(знаком немного с автоэлетрикой) все в норме все потенциометры и заслонки четко показывают, все контакты в норме.
Ford Transit 2.5 TDI 85ps 1997 Lucas Epic (electron.)
Дата: Понедельник, 17.08.2015, 21:49 | Сообщение # 1303
мало ли подклинивает что, надо знать точно. Педаль может попробовать другую? Навел с топливной порядок? подкачка нормально работает?
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Вторник, 18.08.2015, 10:09 | Сообщение # 1304
Цитата Gremlin ()
Завтра попробую поставить родной фильтр
Ну как поставил? Если откручивал штуцера, мог сразу и подкачивающий проверить по трубке подачи (С ТНВЭД только фишку скинь)
Ты так и не ответил, катализатор вырезан? метки на ТНВЭД?
Цитата Gremlin ()
Сколько должны быть холостые?? диагностикой показывает на прогретой 840-845... считаю что многовато для дизелька...
маловато
san_san, в районе 800 оборотов сильно делает "Дыр-Дыр-Дыр" как будто хочет подушки оторвать и вылететь наружу (по крайней мере у меня) а ближе к 1000 мягенько работает.
Видел "специалистов" которые считали что низкие холостые способствуют экономии топлива при простое, но это по моему бред. Gremlin может до тебя такой спец. ездил?
Дата: Вторник, 18.08.2015, 15:05 | Сообщение # 1305
MadMaks, а чем ты обороты регулируешь, у тебя ж педаль электронная
7 постов
Дата: Вторник, 18.08.2015, 21:43 | Сообщение # 1306
Выхлопная система вся чистая...
Катализатор стоит.
При таких оборотах работает мягко, не трясет.
Подкачивающий вроди проверил, просто на заведенной снял подачу и хорошо меня залило я вам скажу...)))
Метки тнвд не смотрел, думаю если бы были разногласия, плохо бы работал и времпнных подзватов небыло...
Дата: Среда, 19.08.2015, 13:42 | Сообщение # 1307
san_san, Сам в мозги не лазию. Диагност колупался, подачу смотрел, обороты..
метки могут стоять на грани. У меня такое было, по теплому все хорошо, а как похолодало - началась свистопляска
Сообщение отредактировал MadMaks - Среда, 19.08.2015, 13:43
Дата: Четверг, 20.08.2015, 09:55 | Сообщение # 1308
Gremlin, ну проверь чтоб знать точно, что насос стоит посередине. И есть возможность повернуть его влево и вправо на одинаковое расстояние. Он может стать и сверла влезут, но при попытке повернуть его он в одну сторону повернется а во вторую нет. У меня так и было. Я на зуб насос перекидывал.
Дата: Пятница, 21.08.2015, 15:50 | Сообщение # 1309
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста где можно перебрать ТНВД ЛУКАС ЭПИК с электронным управлением и за какие деньги(капает топливо).
Нашел один сервис там сказали минимум 30 000. думаю это дороговато.
fordtransit1 Меня здесь нет
735 постов
Дата: Пятница, 21.08.2015, 16:31 | Сообщение # 1310
Добрый день litr!
Судя по заявленной стоимости , Вы посетили наш сервис. Только хочу Вас поправить:
1. Была заявлена конкретная сумма (30 000) "под ключ", а не минимум как Вы пишите!
2. Вы забыли указать, что в процессе диагностики были обнаружены другие неисправности ТНВД, которые были включены в стоимость ремонта!
3. В Москве данный тип ТНВД ремонтируют только две организации, мы и "Bosch SERVICE" (на Васи... Петушкова), попробуйте обратится туда, может Вам повезёт... Искренне желаю удачи !
Добавлено (21.08.2015, 16:31)
Забыл добавить, ещё есть вариант самостоятельного ремонта... На данном форуме есть много информации и пособий...
fordtransit1.ru
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, Andrey75, Edic404
