Пропадает тяга
pire111
1503 поста
Дата: Четверг, 24.03.2016, 21:05 | Сообщение # 1381
P1190 Калибровочный резистор, стоит в гнезде ТНВД вытаскивается, обротить внимание не загнуты ли контакты через зеркало. P1125 Датчик заслонки EGR на мощность не влияет P0121 датчик заслонки EGR ..................... егр лечится https://www.drive2.ru/l/8916385/Добавлено (24.03.2016, 21:02) ---------------------------------------------
Цитата winzel ( ) Может быть дело в нем? нетДобавлено (24.03.2016, 21:02) --------------------------------------------- winzel, слабый у него прибор не трёт он ошибки. Добавлено (24.03.2016, 21:05) ---------------------------------------------
Цитата winzel ( ) Р1190 - Калибровочное сопротивление не соответствует норме твоя норма 98-8.84кома под каждый ТНВД индивидуально до 95года резисторы были 1-250ком
winzel
27 постов
Дата: Четверг, 24.03.2016, 21:09 | Сообщение # 1382
Цитата pire111 ( ) стоит в гнезде ТНВД Можно фотку какую или описание где стоит, что бы можно было снять.
Цитата pire111 ( ) слабый у него прибор не трёт он ошибки. Каким прибором/программой лучше диагностировать?Добавлено (24.03.2016, 21:09) ---------------------------------------------
Цитата pire111 ( ) твоя норма 98-8.84кома под каждый ТНВД индивидуально Тут немного не понятно. Я его сниму и замеряю сопротивление, оно должно быть в пределах от 8,84 до 98кОм? Так?
FT 2.5 TDI 99г.в. Lucas Epik 75л/с короткий-низкий
dervisch
158 постов
Дата: Четверг, 24.03.2016, 21:09 | Сообщение # 1383
Цитата pire111 ( ) 8.84кома-это норма?
Transit,2.5 TD;100 л.с; но без интеркулера 4GE;2000 г/в,W8,4.11
pire111
1503 поста
Дата: Четверг, 24.03.2016, 22:11 | Сообщение # 1384
Цитата winzel ( ) Тут немного не понятно. Я его сниму и замеряю сопротивление, оно должно быть в пределах от 8,84 до 98кОм? Так? от 98 ом до 8.84 комЦитата dervisch ( ) Цитата pire111 ()8.84кома-это норма? ???? не понятно
dervisch
158 постов
Дата: Четверг, 24.03.2016, 22:15 | Сообщение # 1385
san_san
Дата: Четверг, 24.03.2016, 23:02 | Сообщение # 1386
Цитата winzel ( ) Когда пропадает тяга черный дым из трубы. или клинит заслонка во впускном или патрубки
winzel
27 постов
Дата: Пятница, 25.03.2016, 00:07 | Сообщение # 1387
Цитата san_san ( ) клинит заслонка во впускном Вот ее хочу снять посмотреть.
pire111
1503 поста
Дата: Пятница, 25.03.2016, 00:34 | Сообщение # 1388
Цитата winzel ( ) Когда пропадает тяга черный дым из трубы. Цитата san_san ( ) или клинит заслонка во впускном или патрубки а я эту запись и не прочитал. в полне реально, чёрный дым нет воздуха, турбина егр заслонка тряпка в фильтре.
san_san
Дата: Пятница, 25.03.2016, 08:31 | Сообщение # 1389
winzel, глуши егр и клинь заслонку в открытом состоянии, потом будет видно, если пропадет проблема значит оно если нет смотрим дальше, хуже не будет
7711686
405 постов
Дата: Пятница, 25.03.2016, 08:59 | Сообщение # 1390
winzel, с дросельной заслонки или клапана егр сними вакумную трубку и всё.
ремонт EPIC LUCAS(transit,MB,fiat,renault,PSA) Минск monachoff@mail.ru https://vk.com/id274589924 https://maistrasgrup.by/ +375297654577,+375447554859
