Пропадает тяга
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Четверг, 24.03.2016, 21:05 | Сообщение # 1381
P1190 Калибровочный резистор,  стоит в гнезде ТНВД вытаскивается, обротить внимание не загнуты ли контакты через зеркало.
P1125 Датчик заслонки EGR  на мощность не влияет
P0121 датчик заслонки EGR .....................
егр лечится https://www.drive2.ru/l/8916385/
Добавлено (24.03.2016, 21:02)
Цитата winzel ()
Может быть дело в нем?
нет
winzel, слабый у него прибор не трёт он ошибки.
Добавлено (24.03.2016, 21:05)
Цитата winzel ()
Р1190 - Калибровочное сопротивление не соответствует норме
твоя норма 98-8.84кома под каждый ТНВД индивидуально
до 95года резисторы были 1-250ком
Skype-pire111
winzel Меня здесь нет
27 постов
Дата: Четверг, 24.03.2016, 21:09 | Сообщение # 1382
Цитата pire111 ()
стоит в гнезде ТНВД
Можно фотку какую или описание где стоит, что бы можно было снять.
Каким прибором/программой лучше диагностировать?
Добавлено (24.03.2016, 21:09)
Тут немного не понятно. Я его сниму и замеряю сопротивление, оно должно быть в пределах от 8,84 до 98кОм? Так?
FT 2.5 TDI 99г.в. Lucas Epik 75л/с короткий-низкий
dervisch Меня здесь нет
158 постов
Дата: Четверг, 24.03.2016, 21:09 | Сообщение # 1383
Цитата pire111 ()
8.84кома-это норма?
Transit,2.5 TD;100 л.с; но без интеркулера 4GE;2000 г/в,W8,4.11
1503 поста
Награды: 19
Дата: Четверг, 24.03.2016, 22:11 | Сообщение # 1384
от 98 ом до 8.84 ком
Цитата dervisch ()
Цитата pire111 ()8.84кома-это норма?
???? не понятно
Skype-pire111
158 постов
Дата: Четверг, 24.03.2016, 22:15 | Сообщение # 1385
Теперь понятно.Спасибо.
Дата: Четверг, 24.03.2016, 23:02 | Сообщение # 1386
Цитата winzel ()
Когда пропадает тяга черный дым из трубы.
или клинит заслонка во впускном или патрубки
27 постов
Дата: Пятница, 25.03.2016, 00:07 | Сообщение # 1387
Вот ее хочу снять посмотреть.
Цитата san_san ()
или патрубки
Какие? И что с ними может быть?
1503 поста
Награды: 19
Дата: Пятница, 25.03.2016, 00:34 | Сообщение # 1388
а я эту запись и не прочитал. в полне реально, чёрный дым нет воздуха, турбина егр заслонка тряпка в фильтре.
Skype-pire111
Дата: Пятница, 25.03.2016, 08:31 | Сообщение # 1389
winzel, глуши егр и клинь заслонку в открытом состоянии, потом будет видно, если пропадет проблема значит оно если нет смотрим дальше, хуже не будет
7711686 Меня здесь нет
405 постов
Дата: Пятница, 25.03.2016, 08:59 | Сообщение # 1390
winzel, с дросельной заслонки или клапана егр сними вакумную трубку и всё.
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 00Жанна00, SanyOk, малыш31, BoozyteuR, петрен, Shrek, golum, Gypsy, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Юра, Sergan, Dimarik50рус, mihails, bat, 142Alex, Kravtsovv, Обан, Evgeniy1961
