Пропадает тяга
AV20102000
Дата: Вторник, 05.01.2021, 23:55 | Сообщение # 1431
Привет. Времени прошло то, но хочу спросить, что на счет "джеки чана"? Как исправляли, у меня такая проболема сейчас появилась ( вообщето давно) руки дашли сейчас. Не подскажете что сделали, или пустили на метал аппарат?! заранее спасибо!!!
Ford transit 1998-1999 2.5 TurboDiesel
эйван
1871 пост
Дата: Среда, 06.01.2021, 00:59 | Сообщение # 1432
Снимать насос и в ремонт.
YuraPoletaev
8 постов
Дата: Среда, 04.08.2021, 19:14 | Сообщение # 1433
Приветствую! Так как не дает создать тему, напишу сюда. На Форде 2.5 TDi 1998 года, потек ТНВД и рем.комплекта не найти от слова совсем.. На моем Форде стоит насос с номером "Lucas Epic DSA 1096" и ниже номер: "8720A011A" Поискав насосы в СПб, наткнулся на насос: "Lucas Epic DSA 1096" но уже с номером: "8720A010A" Вопрос: В чем разница этих насосов? Отличается всего одна цифра на конце. (На моем "А011А", на условно новом: "А010А")
Форд Транзит 2.5 TDi 1998 года
Shrek
624 поста
Дата: Четверг, 05.08.2021, 10:48 | Сообщение # 1434
Цитата YuraPoletaev ( ) рем.комплекта не найти от слова совсем Да вроде не проблема, недавно покупал. 7135237 Делфи ищи, должны быть.
Strakolis74
11 постов
Дата: Среда, 25.08.2021, 14:24 | Сообщение # 1435
Всем привет, авто Ford transit 2.5 1998 года тнвд Lucas epick, при прокрутке стартером солярка не идёт на форсунки уходит в обратку, подкачиваюший насос качает, кидал мимо фильтра сразу на тнвд результата нет, при начале запуска схватывает если открутить трубку с форсунки, то видно одинарный впрыск и все хоть закрутись, затем выкл вкл зажигание опять схватывает и так постоянно, клапан отсечки отсутствует т. е. сердечник клапана, авто не запускался 4 года, висит одна ошибка 1173 калибрация ротора, куда копать дальше?
Sersus
18 постов
Дата: Воскресенье, 22.05.2022, 14:50 | Сообщение # 1436
Вообщем проблема состоит в том что машина в городском цикле работает нормально , пока ее не тряхнет(например на лежачем) если его проехать быстро, если на первой передаче то все ок. При этом двигатель как бы не совсем глохнет , а как будто ему перекрывают соляру на 90 %- не разгазовывается, а бросишь педаль-глохнет. А затем заводишь сразу и как будто ничего не было(при этом зажигание я не выключаю- т.к заводиться с кнопки клапан не выключается). На скорости проблема проявляется следующим образом, после 80-90, так же резко пропадает тяга, снова крутанёшь стартером и едешь дальше. В баке чисто, фильтр нормальный. Куда рыть? Фт 2.5 д 1993
Сообщение отредактировал Sersus - Воскресенье, 22.05.2022, 14:51
3120 постов
Дата: Воскресенье, 22.05.2022, 19:31 | Сообщение # 1437
Может быть проблема с клапаном на ТНВД или проводкой к нему. У меня похожее было, когда в топливной трубке "завёлся" маленький камешек.....
Sersus
18 постов
Дата: Воскресенье, 22.05.2022, 22:55 | Сообщение # 1438
Нет ничего под клапаном. Клапан работает отлично. Незнаю куда дальше копать. Заметил что с фильтра капает, как будто не дотянут, но закручен полностью.
Сообщение отредактировал Sersus - Воскресенье, 22.05.2022, 22:55
majestic
7 постов
Дата: Суббота, 17.12.2022, 17:48 | Сообщение # 1439
Подскажите,что может быть? На ходу пропала тяга и появился шум с ТНВД (VР-44). Лампочки никакие не горят. Transit 2003г.
эйван
1871 пост
Дата: Суббота, 17.12.2022, 19:25 | Сообщение # 1440
А если заглушить и завести заново то появляеться тяга как была?
