ТОПЛИВОПОДКАЧИВАЮЩИЙ, ТЕЧЬ МАСЛА
veron2000
17 постов
Дата: Пятница, 04.11.2011, 21:39 | Сообщение # 1
Всем добрый вечер. Проблема такова, что очень сильно течет масло из под подк. насоса, где-то 0.5 л на 1000 км, на форуме много писалось, но как с этим бороться ничего. Сразу грешил на прокладку клапанной крышки, но ее заменил (кстати когда менял нашел болт под клап.крышкой, очень удивился и перекрестился). Далее сняв подк. насос, поменял резиновое кольцо уплотнителя, тщетно... снова потекло. Вчера снова снял, все тщательно обезжирил, и посадил на герметик. Сохло ночь, хватило на 15 км. Осталось только одно, хочу посадить на POXIPOL. Может кто тоже так мучался? Делитесь не стесняйтесь. Всем заранее спасибо!!!!!!!
Ford Transit 1997 2.5D(краб) 56/76
aleksrus51
630 постов
Дата: Пятница, 04.11.2011, 22:01 | Сообщение # 2
veron2000, Вот тема по насосу Топливоподкачивающий насос Обычно проблема течи с корпуса насоса (с дренажного отверстия). Как у меня.Посадочное место не надо сильно затягивать,там по идее должен быть зазор.Я когда снимал у себя посадил на герметик ,и резинку мазал и само посадочное место.Сильно не тянул.Сухо.течёт с дырки.
Dnepr-Transit
819 постов
Дата: Суббота, 05.11.2011, 01:53 | Сообщение # 3
veron2000, Если насос больше воняет соляркой, то дефект в диафрагме. А если масло гонит, то проблема в прокладке насоса или в избыточном давлении картерных газов в поддоне. Эти газы выдавливают масло из под всех прокладок и сальников. Избыточное давление - проблема в поршневых кольцах. Поэтому поможет ли тебе герметик - решай сам.Кстати, проверь плоскость насоса !
Сообщение отредактировал Dnepr-Transit - Суббота, 05.11.2011, 01:55
veron2000
17 постов
Дата: Суббота, 12.11.2011, 12:35 | Сообщение # 4
aleksrus51, Спасибо, разобрался, течь действительно была через дренажное отв. Да ему уже и пора стоял оригинал, 14 лет отпахал, поставил DELPHI. Время покажет, спасибо.
Дата: Суббота, 12.11.2011, 14:34 | Сообщение # 5
veron2000, в корпусе подкачивающего насоса есть манжет,препятствующий вытеканию масла по штоку. Вот он и износился.Ничего удивительного-14 отработал! Quote (veron2000) поставил DELPHI Будем надеяться,что не потечет.
veron2000
17 постов
Дата: Суббота, 12.11.2011, 17:31 | Сообщение # 6
черный_чак, Старый не выбрасывал, попробую по вашему методу восстановить, люблю поэкспериментировать.
SAV
177 постов
Дата: Среда, 14.12.2011, 16:18 | Сообщение # 7
veron2000, ну так что масло течет?такая же херня менял кольца ставил на герметик хватает не надолго,дренажное отверстие проверить легко-вокруг них наматываешь в один слой чистую ткань проехал проверил тряпку у меня чистая(тоже грешил на дренаж) и ещё всегда гайки откручиваются,с утра ритуал-проверить тех.жидкости и поджать гайки на насосике! Добавлено (14.12.2011, 16:18) --------------------------------------------- veron2000, ну что с насосиком чё молчишь
ФОРД ТРАНЗИТ 1993 2.5D
bys-transit
1456 постов
Дата: Среда, 14.12.2011, 20:41 | Сообщение # 8
Добрый вечер. что вы с ним паритесь. я уже в одной теме писал. если тнвд Бош. выкенти эту подкачку. поставте заглушку на его место все будет работать еше и лутше. за тнвд лукас я не знаю я его не разбирал.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Дата: Среда, 14.12.2011, 21:02 | Сообщение # 9
Quote (bys-transit) за тнвд лукас я не знаю я его не разбирал. Если стоит Лукас САВ,то подкачивающего нет.Нет и места для его установки. ЭПИКи устанавливают с подкачкой. Quote (veron2000) черный_чак, Старый не выбрасывал, попробую по вашему методу восстановить, люблю поэкспериментировать. Успехов. Сделаешь-напиши о результатах.
Сообщение отредактировал черный_чак - Среда, 14.12.2011, 21:03
Дата: Среда, 14.12.2011, 22:10 | Сообщение # 10
14-лет!!! у меня на 4 из 12 машин (2008 2.4 140 сил) потекли насосы не доехав и до первого ТО 15 000,3 поменяли по гарантии,1 купили "всего" за 13 000 со скидкой. Причем последний додинамили до последнего слесари на СТО вытирали тряпочкой. Насос не ремонтируется меняется в сборе, причем дефект носит массовый характер, приемщик сказал у них почти у все так (не знаю конткретно у машин 2008 или как-то по другому), меняем без проблем если на гарантии.Гарантия на эти автомобили на тот момент была всего 1 год...
Сообщение отредактировал z-dtm - Среда, 14.12.2011, 22:11
