  • Страница 3 из 6
  • 6
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » ТОПЛИВОПОДКАЧИВАЮЩИЙ, ТЕЧЬ МАСЛА (0.5 Л НА 1000 КМ)
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Суббота, 29.07.2017, 19:33 | Сообщение # 21
Цитата nazar_1990 ()
да и это уже 3 насос! все насосы дешевые!
А что, за 3 раза не сделал выводы? Вопрос на который ты сам и ответил, года 4-5 назад менял насос, в магазине положили 2шт оба турки--на то время один 270гр, второй 480гр, посмотрел на них, подул ртом --проверил клапана, да что говорить там по внешнему виду где насос, а где подделка, взял за 480гр, там номер, клеймо, в общем все как положено, а на втором ни буквы ни номера--по виду халтура, к стати турок что у меня стоит номер АМ954AF9350A1CN-может пригодится.
nazar_1990 Меня здесь нет
10 постов
Дата: Воскресенье, 30.07.2017, 00:08 | Сообщение # 22
[quote=DYBLER;444565]А что, за 3 раза не сделал выводы[/quote]
я Сегодня поставил ещё один насос авто подкачки проехал 8 км и опять потелко масло с мелких дырочек в насосе!Тут я ы понял что дело не в Насосе а в чемто другом, вот хочу чтоб мне подсказали в чем может быть дело?... до этого такова небыло, бывало что пробивало но вместо масла текла солярка и машына сразу глохнула. Теперь непонятно почему через эти мелкие дырочки течьет Масло а должен выходить воздух! sad :( sad
Форд Транзит 1991, 2,5 дизель!
Сообщение отредактировал nazar_1990 - Воскресенье, 30.07.2017, 13:47
Дата: Понедельник, 31.07.2017, 20:57 | Сообщение # 23
nazar_1990, какие "мелкие дырочки"?
На "ноге" насоса,одна сверху,одна снизу?
10 постов
Дата: Вторник, 01.08.2017, 00:03 | Сообщение # 24
[quote=черный_чак;444630]На "ноге" насоса,одна сверху,одна снизу?[/quote]
да одна сверху вторая снизу! не могу понять в чём проблема! Насос роботает машына едит, тока масло течет с этих дырочек!( sad sad
Дата: Вторник, 01.08.2017, 06:07 | Сообщение # 25
Ближе к подошве ноги стоит сальник,уплотняющий шток.
Вот он и не держит масло.
И так пять раз подряд.(с)
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Вторник, 01.08.2017, 11:25 | Сообщение # 26
У насосов подешевле (турки) JpGr например, стоит не сальник а резиновая втулочка, со стороны мембраны подпертая пружиной через шайбу. Она умирает быстро, да.
Кстати DpGr подкладывают в коробку JpGr, а просят дороже.
Разбирал Mayle (этот дороже) там стоит действительно сальник, правда то же ходил не много.
190 339 36В в Corteco (такой как на дроссельной заслонке, если че), если кто будет переделывать на разборный может пригодится.
Вообще рыночники сейчас жалуются что качество резиновых изделий сильно упало.
Добавлено (01.08.2017, 11:25)
тряпку подложил, и поехал. Меняй только почаще. biggrin
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Вторник, 01.08.2017, 13:31 | Сообщение # 27
Олег - ты что - спалить человека хочешь ? Тряпочку на штаны положить ???...  wacko
Дата: Вторник, 01.08.2017, 16:24 | Сообщение # 28
Цитата MadMaks ()
Разбирал Mayle (этот дороже) там стоит действительно сальник, правда то же ходил не много.190 339 36В в Corteco (такой как на дроссельной заслонке, если че), если кто будет переделывать на разборный может пригодится.
Я в своих "монстрах" вообще сальники клапанов  Гетц от Жиги использовал.
Недавно на одном "нога" сломалась,а сальник держал!
10 постов
Дата: Вторник, 01.08.2017, 23:22 | Сообщение # 29
[quote=черный_чак;444643]Ближе к подошве ноги стоит сальник,уплотняющий шток.
И так пять раз подряд.(с) [/quote]
Так что в всех 3 Насосах одна и таже Проблема?... такое не реально я поставил Насос проехал 10 км и опять потекло масло, не может быть в трьох насосах плохие сальники!Может проблема в чёмта другом? или надо покупать (Насос Форд оригинальный разборный?)
Добавлено (01.08.2017, 23:15)
[черный_чак;444643]И так пять раз подряд.(с)
пять рас подряд менял на новые Насоси я так понимаю или я не так понял?Хочу уточнить этих 3 насоса все новые с магазина!
Добавлено (01.08.2017, 23:22)
[quote=MadMaks;444656]тряпку подложил, и поехал. Меняй только почаще. [/quote]
Да это придется на тряпки менять а масло заливать каждые 50 км!))
Сообщение отредактировал nazar_1990 - Вторник, 01.08.2017, 22:57
Дата: Среда, 02.08.2017, 10:11 | Сообщение # 30
Чего спалить? тряпка засовывается под нижнюю дырку, ножкой насоса и тепловым экраном (что отделяет штаны от насоса).
У себя неоднократно видел дорожку от масла по низу трубы от экрана до загиба (там видимо капля отрывалась) - и ничего не горело
Это должно струей фигачить, там капает каплей, по моему наблюдению хватало на пару недель.
Я имею ввиду, что сальничек становится как родной без переделок.
Тоже кстати пошел по твоему пути, начал переделывать не разборный насос в разборный. Эксперимент дело святое! на него ничего не жалко.
  • Страница 3 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, MGV, Мелкий, Tema0900, эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha, vetal777, radon1
