Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Помогите по ТНВД Бош (Советы...)
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Четверг, 05.12.2013, 12:25 | Сообщение # 211
Цитата westlines ()
Это можно сделать кустарно или только на стенд?
Нет.
Цитата westlines ()
по звуку было как ранее зажигание на всех цилиндрах.
Вот как раз и проверите клапан опережения, загоните в позднее тнвд, через лючок, если будет также цокотеть, значит это дозатор, а если не будет тянуть и тихо работать, клапан опережения.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Vladimir_msk Меня здесь нет
144 поста
Дата: Вторник, 10.12.2013, 19:22 | Сообщение # 212
$IMAGE1$Привет всем.Сразу извиняюсь если такой вопрос уже задавали но ненашол ответа.Хотелось бы узнать что за ТНВД и подойдёт ли он к моему двигателю 2,5 D 69л.с. и какие форсунки под него нужны.Ну или хотя бы ткните пальцем где посмотреть можно.
P.S. примного благодарен за ответы.
P.P.S.ТНВД BOSH механика
Добавлено (10.12.2013, 19:19)
что то изображение не вставилось$IMAGE1$
Добавлено (10.12.2013, 19:22)
$IMAGE1$
FORD TRANSIT 2.5D 89г.в.120 S /Subaru Outback 2.5 мт
144 поста
Дата: Вторник, 10.12.2013, 19:29 | Сообщение # 213
ну никак не добавляется
Прикрепления: 7816598.png (78.7 Kb)
Дата: Вторник, 10.12.2013, 19:57 | Сообщение # 214
Vladimir_msk, суть вопроса?
ТНВД соответствует году выпуска машины.
На моем 90 году такой самый.
144 поста
Дата: Вторник, 10.12.2013, 20:23 | Сообщение # 215
это ТНВД не с моей машины у деда в гараже лет 20 лежал ещё не пользованный поэтому и спрашиваю подойдёт ли мне и можно ли с ним использовать мои форсы
Дата: Четверг, 16.01.2014, 23:48 | Сообщение # 216
начало на 13 странице.
вскрыл мозг ТНВД, транзюк с виду целый и ноги целы..потом неснимая тестером проверил элмагн клапан подачи топлива, на нем КЗ! походу в нем и проблема...
Посмотрел цены на экзисте(каталог. номер 2 467 010 028) =16рублей!
Вопрос можно ли его восстановить, либо уж раскошелиться и взять новый? При снятии клапана нужна спец насадка?
и последний после установки нового клапана нужно ли доводить параметры на стенде?
_____________
Транзит 2001г 2.4л 90лс
Сообщение отредактировал Luck - Четверг, 16.01.2014, 23:58
OlskD75 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Среда, 01.04.2015, 23:19 | Сообщение # 217
Всем здрасте! Помогите советом: у меня стоял тнвд бош 0460414073 366 - умер благополучно. Есть насос 0460414088(86,83) 431 (человек, который его снимал последние две цифры определил как 88, но что-то ни в каких каталогах я такого не нашел, посему под сомнением. Машина-донор транзит 91 г.в. 1,8 (по СТС). У меня двигатель 2,5.
 Собственно вопрос: можно ли поставить тнвд ...431, и если да, то что с форсунками - взять с донора или можно пользовать какие были? Какие еще подводные камни появятся? Если вопросы наивные - извиняюсь, опыта очено мало.
Да, взять попробовать поставить и проверить не получится - расстояние между машинами 2000 км.
Всем СПАСИБО!
FT 1989 2,5D
Дата: Четверг, 02.04.2015, 08:44 | Сообщение # 218
Подготовительные и проверочные операцииНоменклатура топливных насосов VE определяется типом дизелей, на которые они устанавливаются, а основные данные насоса отражены на табличке фирмы, показанной для одно го насоса в качестве примера на рис. 37
 Рис. 37. Заводская табличка с обозначением модели ТНВД VEМарка насоса VE 4/9 F2250R12 расшифровывается следующим образом:V - насос распределительного типа;
Е - обозначает семейство ТНВД;
4 - число цилиндров двигателя;
9 -диаметр плунжера насоса, мм;
F - обозначает тип регулятора - центробежный;
2250 - номинальная частота вращения вала насоса, мин-1;
L - насос левого вращения (R - правого вращения);
12 - индекс исполнения (для данного дизеля).Дополнительные цифровые обозначения на табличке являются индексами фирмы, например, 0 460 494 001 расшифровывается так:0 - индекс производства, 460 - класс изделия, 4 - обозначает насос типа VE, 9 - индекс диаметра плунжера, 4 - число цилиндров дизеля, 001 - порядковый номер, который может изменяться в производстве.В топливных насосах VE японского производства в обо значении добавляется аббревиатура «NP», например, VE 4/8 F 2500 LNP 347.Кроме того, на табличке может быть указана фирма (ZEXEL), и это же название отлито вместе с корпусом насоса.Индекс исполнителя в обозначении насоса может быть уточнен в зависимости от комплектации, так для дизеля VW «AAZ» имеем: Bosch VE 4/9 F2300 R 432 - автомобиль без кондиционера; Bosch VE 4/9 F2300 R 432-4 - с кондиционером.Несмотря на широкую номенклатуру насосов VE и некоторые конструктивные отличия существуют общие методы проверки и регулировки рассматриваемых ТНВД.
Добавлено (02.04.2015, 08:44)
так что я думаю порядковый номер насоса тебя не должен особо волновать)
3 поста
Дата: Четверг, 02.04.2015, 12:45 | Сообщение # 219
san_san, спасибо, но для тех, кто в танке
здесь насосы именно по порядковому номеру (или серийному), и при заказе указывается этот номер, так?
http://auto-alyans.spb.ru/bosch.php?p=1106&s=&tx=&b=
http://www.autodoc.ru/Web/part/bosch/30/art/0460414073
здесь фото шильды тнвд:
http://radikal.ru/Img/ShowUploadedImg?id=b35839251db8433f9b6ee934fe942a58
на какие цифры ориентироваться?
Спасибо
FT 1989 2,5D
Дата: Четверг, 02.04.2015, 15:20 | Сообщение # 220
OlskD75
может меня еще кто поправит, но если этот насос в рабочем состоянии, то он вполне подойдет
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: vic013, vodilka, miltorg, BoozyteuR, петрен, Tema0900, эйван, Mihas201983, nikola1964, Musha, Юра, rihleai, Андрей89
