Помогите по ТНВД Бош
Дата: Вторник, 19.05.2015, 22:56 | Сообщение # 231
Цитата netrus (  ) Вопрос народу сколько отходит китайская плунжерная пара на БОШ если следить за качеством топлива? Подобный вопрос не раз задавали на форуме Дизельмастера. Ответ:в последнее время качество китайских ПП заметно выросло и сравнимо с оригиналом. Это я читал еще пару лет назад.
baser74
244 поста
Дата: Среда, 20.05.2015, 05:26 | Сообщение # 232
netrus, поставил китайскую пару фирмы вей-фу 8 месяцев назад пока работает нормально.заводится на холодную и горячую с пол тыка и не стали плавать обороты на холостых.Фей-фу совместное предприятие с бошем отзывы хорошие,заказывал в Челябинске за 4тыс. плюс ролики и шайба волнистая за все если не ошибаюсь отдал 8 с копейками получился новый насос дешевле чем если покупать б\у а б\у это кот в мешке.Здесь на форуме покупал б\у за 15тыс поставил а он коптит как паровоз обороты на холостых прыгают соляру жрет как танк позвонил продавцу а он говорит что насос был чуть ли не новый.Так что хуже не будет.
Сообщение отредактировал baser74 - Среда, 20.05.2015, 06:48
netrus
6 постов
Дата: Среда, 20.05.2015, 13:43 | Сообщение # 233
Всё понял - спасибо! Просто озвучили цену по плужерам: по Ярославлю на мой насос оригинал БОШ-22 руб,а китайская пара -8 руб. Тут я и задёргался.
ФордТранзит 1995,2.5TD. 4GC
baser74
244 поста
Дата: Среда, 20.05.2015, 17:05 | Сообщение # 234
netrus, если надо могу дать телефон в Челябинске отправляют почтой, до Астрахани посылка шла 10 дней думаю до вас дойдет быстрее и может по дешевле.
netrus
6 постов
Дата: Суббота, 23.05.2015, 07:21 | Сообщение # 235
baser74,скинь пожалуйста координаты Челябинска и название конторы если есть. Буду благодарен. :)
baser74
244 поста
Дата: Суббота, 23.05.2015, 07:32 | Сообщение # 236
netrus, посмотри личку
denis_grek
4 поста
Дата: Пятница, 12.06.2015, 15:07 | Сообщение # 237
Ребят всем привет,нужен совет по тнвд bosh vp30. А именно как диагностировать в гараже что именно умерло сам тнвд или (мозги те что в тнвд стоят). Заглох на ходу и не заводится transit 2.0 100лс. Диагностика выдала 1564и1664 вроде как малое давление и сдох модуль тнвд. соляра брызжет если гайку на форсунке отпустить при чем брызжет как с поросенка. На эл. клапан 12 вольт выходит при вкл зажигания. Но работает все равно только на эфире
Ford transit, 2002,грузовой 2.0td 100сильный.
3ton
775 постов
Дата: Пятница, 12.06.2015, 21:44 | Сообщение # 238
если нет диаг.прог---то в гараже никак+ вы купите б\у блок тнвд\тнвд всборе...его нада привязывать
к спецам или официалам
ML 270 , 2005, final edition
Сообщение отредактировал 3ton - Пятница, 12.06.2015, 21:46
TimothyUA
1051 пост
Дата: Суббота, 13.06.2015, 09:06 | Сообщение # 239
Цитата denis_grek (  ) соляра брызжет если гайку на форсунке отпустить при чем брызжет как с поросенка. На эл. клапан 12 вольт выходит при вкл зажигания. Но работает все равно только на эфире Брызжет-понятие растяжимое. Брызгать должно см на 20 в этом насосе. Проверьте толивный фильтр на наличие воды. Если авто заглохло в ходу, то система уже стопудово завоздушена, а ее надо прокачивать.
denis_grek
4 поста
Дата: Суббота, 13.06.2015, 14:20 | Сообщение # 240
солярку прогонял до отсутствия пузырей . на форуме нашел что если на клапан тот что между трубок идет 12 вольт то модуль тнвд рабочий. у меня 12 вольт выходит но ошибки то все равно дает на модуль. Тогда может кто подскажет достойную контору куда можно отвезти модуль тнвд на проверку/ремонт желательно москва или подмосковье. просто не верю что механика тнвд могла так резко накрыться и не вижу смысла снимать тнвд.если можно было бы чисто один модуль отвезти
