Промывка ТНВД Bosch VE на Форд-Транзит
Дата: Среда, 16.07.2014, 15:23 | Сообщение # 151
Тогда действительно, нужно попробовать запитать с канистрочки. Если и это не не поможет (и сетка на входном штуцере ТНВД чистая) - то насос явно просится на отдых...
viktor_seaman Меня здесь нет
1059 постов
Дата: Среда, 16.07.2014, 19:15 | Сообщение # 152
Цитата черный_чак ()
Еще может быть некорректная работа клапана отсечки. Нужно снять клапан,вынуть сердечник и снова поставить клапан.
Если мотор заработает-дело в нем.
Пока блин до него доберёшься что бы открутить, матов столько ,сколько за жизнь не наговорил..)))
Дата: Среда, 16.07.2014, 19:28 | Сообщение # 153
Цитата FAGOT ()
сегодня ставил топливный эл.насос.чутка получше стало.с холостых до средних с трудом но набирает обороты. без насоса не хочет.
Мало давление в корпусе насоса.
Мерить и загонять в тест-план.
Дата: Четверг, 17.07.2014, 07:00 | Сообщение # 154
 -- а вот этот вариант,- уже по-ближе к телу... wink с него надо было начинать..
Цитата FAGOT ()
51 квт краб
  -- хммм,- это только мне в глаз "кинулось" ? smile я чё то думал 56-59....
 -- Вить у Вас насос, был, как бы другой,- или это уже новому "мозги" вправляете ?
Дата: Четверг, 17.07.2014, 17:25 | Сообщение # 155
добрый день.сегодня запитался напрямую от канистры. никаких изменений.крутил стартером по 8 - 10 сек. 3 раза. не заводится. грешил на воздух в системе.затем подошел автобусник с WDшкой. брызнул. завелся с полпина. почти сразу заглушил и опять не заводится. в общем все хуже чем вчера.обороты с ХХ не набирает. завтра если дождя не будет буду промывать.  только вот на 1 странице написано что 1 режим промывки - ХХ 15 мин. а на ХХ двиг сильно колбасит и обороты совсем низкие. как быть? может не заводить? пусть эл.насос крутит? подскажите.
Дата: Четверг, 17.07.2014, 21:23 | Сообщение # 156
FAGOT, насос снять и на стенд.Промывка в твоём случае-что мёртвому припарки.
Дата: Четверг, 17.07.2014, 23:37 | Сообщение # 157
FAGOT, не хочу Вас расстраивать, но есть подозрение, что промывка в Вашем случае, поможет как мёртвому припарка.... то что хуже не станет,- это факт, но и не решит проблему ...
Виталя,- афигеть, как мысли то сходятся wink были проблемы с инэтом не смог отправить...
Дата: Пятница, 18.07.2014, 13:26 | Сообщение # 158
здравствуйте.снимать ТНВД пока не стал-дождь.открутил опять перепускной клапан.вопрос. на нем чатыре отверстия внизу и два вверху. когда клапан перевернут видно что поршенек не плотно прижимается. в нижних отверстиях просвет. подстучал 2-3мм. может зря?  и еще. открутил штуцер обратки  - грязи с чайную ложку. еще включал эл.насос при снятом клапане - пенится.когда пена оседает видны крупицы темные.наверное грязь. может всетаки попробывать промывку?  подскажите что еще открутить где грязь собирается? завелся полегче но ХХ такой же. еще на полном газу слышу что обороты не максимальные и с рывками.
Добавлено (18.07.2014, 13:26)
Фелuкс, и сетка на входном штуцере ТНВД чистая  ---- сетки вообще нет. может не там смотрю?
Дата: Пятница, 18.07.2014, 16:16 | Сообщение # 159
FAGOT, ну же говорили Вам вынуть сердечник с глушилки, что ж Вы ждёте ?
Дата: Пятница, 18.07.2014, 17:36 | Сообщение # 160
Разумеется зря! стучать по нему нужно с подсоединенным манометром, а не абы как и чтобы выбить заглушку обратно, клапан надо разобрать, но в вашем случае можно поставить и новый ( 1 460 362 419 ), благо в экзисте он 15 баксов стоит.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Sergey67, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Darnasus, Ssl, carbon76
