Регулировка Ч-образных форсунок
DidPornas Меня здесь нет
695 постов
Дата: Четверг, 31.10.2013, 23:30 | Сообщение # 171
ну это я образно,но дымит,особенно за 3500.тяга явно ненормальная,плюс воняет,и если расход подымется с 7.2 до 8-8.5,то нахер мне та тяга,еще и форсунки шанс убить.но я ж говорю-настрою по тест-плану,тогда бум поглядеть,хотя это тоже метод научного тыка,но хотя бы погляжу в пределах 1\2-3\4об
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Пятница, 01.11.2013, 00:32 | Сообщение # 172
я редко очень редко кручу больше 3000, так как это очень большая скорость. обычно до 3000 тысяч. по трассе обычно 2700 это у мну  110 км\ч.
о 8 литрах я могу тока мечтать, а про 7.2 думаю что ты что то не правильно считаешь. потому что на 90% уверен что для двигателя 2.5 литров это невозможно изначально. по 630 мл каждый катёл, и что бы его крутить надо дать топливо. но спорить не буду.
Добавлено (01.11.2013, 00:32)
а где его взять????????  его нет, в природе. и как сказал один знакомый (наш форумчанин)что эти данные знают тока приближённые к заводу, и держат в строгом секрете.
Skype-pire111
Дата: Пятница, 01.11.2013, 14:54 | Сообщение # 173
Про тест-план для форсунок не знаю,а на насос есть.У меня.И не только.
Цитата san_san ()
я выставил свои новые на 255. Высоту подъема не трогал
Напрасно. При любой настройке форсунки сбивается настройка высоты подъема иглы.
Дата: Пятница, 01.11.2013, 17:44 | Сообщение # 174
хрен с ним, сколько отработают столько отработают, помрут, куплю оригинальные и с китаем больше связываться не буду.
Добавлено (01.11.2013, 17:44)
у меня еще осталось 2 комплекта старых оригинальных. Вот думаю, поможет им купание в ультразвуке?
Дата: Пятница, 01.11.2013, 19:36 | Сообщение # 175
Однако не повредит.
Поможет промывка ВИНСом на моторе.Я так думаю.
695 постов
Дата: Суббота, 02.11.2013, 07:50 | Сообщение # 176
поможет,но надо разобрать. и какой мощности ванна?если меньше 150-200вт, то больше поможет хлопанье ладошкой по интимному месту
Дата: Суббота, 02.11.2013, 13:50 | Сообщение # 177
не знаю, знаю что для инжекторов бензиновых двигателей
695 постов
Дата: Суббота, 09.11.2013, 15:12 | Сообщение # 178
сегодня настраивал форсунки.о тест планах остается мечтать,но выявил интересную закономерность-при 220-240 начала подъема иглы вполне достаточно 0.5 оборота(плюс-минус лапоть),при более высоком давлении нужно увеличивать и высоту подъема,т.к падает пропускная способность форсунок,но при увеличении более 3\4 вобше бред получается-падает рабочее давление,сцать начинают,причем с пропусками.остановился на 280-290 начало открытия,и 240-270 градусов от упора-надоело баловаться,просто выровнял подачу по мензуркам. итог-точность изготовления наших форсунок отвратительная(и винтами поэтому настраивается а не шайбами),поэтому я бы рекомендовал настройку комплекта на них..я не дешевом оборудовании,а то что с завода идут с разбросом 30-40 градусов-таки да!остается им верить
1503 поста
Награды: 19
Дата: Суббота, 09.11.2013, 16:20 | Сообщение # 179
DidPornas, вот че ты за фрукт такой. То меня под плинтус опускаешь То сам в. ом же направлении капаеш ,
smile
Skype-pire111
695 постов
Дата: Суббота, 09.11.2013, 16:41 | Сообщение # 180
та не опускаю,просто пытаюсь подружить с техникой,раз есть желание,а оно вишь как все не просто.я больше чем уверен,что все те цветные кветочки-просто попытка собрать в группы по настройкам распыла-подачи,и думаю насос шьется под конкретный комплект.ну а про расход-собираюсь на неделе на крым-оно покажет,было 7.2-7.5 при разумной скорости;город даже мерять не собираюсь-то 9 то 12-то ж киев,хотя я понимаю-жоповоз и грузовик-две разницы,хотя у кореша спринтер 412 и за 10 не вылазит с 2-3 т
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Shrek, SoniK182, Tema0900, nikola1964, DogPoint, Дмитрий03
