Основные причины, когда глохнет двигатель
Дата: Суббота, 25.07.2015, 18:33 | Сообщение # 31
SOS, ТНВД вроде отремонтировал, теперь глохнет при сильном газе. Что может быть?
Дата: Вторник, 28.07.2015, 01:38 | Сообщение # 32
А авто то какое? Ну и наверное более целесообразно обратится в тему настройка тнвд.  УДАЧИ.
sergey80-08 Меня здесь нет
Дата: Пятница, 13.11.2015, 12:42 | Сообщение # 33
всем здравствуйте. у меня на ходу от 2000 до  2700 оборот машина глохнет. стоит ключ зажигания выключить и включить машина работает. на холостом ходу работает отлично. проверяли топливную систему все в порядке. на ТО сказали что ошибка при таких оборотах показывает на датчик вала.  поменяли. но нечего не изменилось. еще на скорости 120-130 авто начинает дергать.
форд транзит с330 2002 года
Сообщение отредактировал sergey80-08 - Пятница, 13.11.2015, 12:43
4589 постов
Дата: Пятница, 13.11.2015, 16:47 | Сообщение # 34
Какой мотор?
Дата: Суббота, 14.11.2015, 21:06 | Сообщение # 35
Всем здорова! Походу крякнул тнвд. На ходу по трассе  застучало, затроило, заглушил, потом завёлся троит, обороты не держит, ещё завёл, заглушил, третий раз уже не завёлся, притянули на галстуке. Стал откручивать топ. трубки на форсунки, кручу стартером, топливо еле капает, поменял фильтр, клапан отсечки кишки вытаскивал не помогает, метки, ремень в порядке. Вопрос - тнвд ли это? К чему готовиться? Авто стоит тыщ 50, может легче по зап. частям пихнуть?
Дата: Суббота, 14.11.2015, 22:42 | Сообщение # 36
брат, Запитай напрямую с канистры,прокачай и заводи. Очень не похоже на ТНВД.Больше смахивает на отсутствие топлива в насосе.
Дата: Суббота, 14.11.2015, 23:13 | Сообщение # 37
Подкачивающий механический давит в тнвд от души. Питал с бутылки напрямую, поднимал  - тнвд не хочет втягивать. Набирается полный, а потом выдаёт по капле. Летом при темп 90 - переставал реагировать на педаль газа, выходил, открывал капот,прогазовал вручную, быстро в кабину и поехал, пришлось выставить пораньше зажигание.
Дата: Суббота, 14.11.2015, 23:40 | Сообщение # 38
Было так у меня, только я прикрепил возле плунжера трубку от стеклоомывателя и спокойно приехал из Сочи домой поливая водичкой плунжер)), потом насос поменял, не разбирался особо.
Дата: Суббота, 14.11.2015, 23:43 | Сообщение # 39
Не понял.
Какой "Подкачивающий механический"?
Дата: Суббота, 14.11.2015, 23:48 | Сообщение # 40
Цитата ft-master ()
Не понял.
Вроде как самотёком чтобы топливо поступало.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: SoniK182, nuanege
