Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Основные причины, когда глохнет двигатель
Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 14:16 | Сообщение # 51
Цитата ft-master
брат, Да уж если снял насос - так проще на стенд сносить.
Редукционный проверил - рабочий. А может б/у поискать, чтоб за работу 6к не платить? Вопрос - где искать?
5919 постов
Награды: 63
Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 14:21 | Сообщение # 52
Не надо было торопиться его с мотора отрывать.
Установка насоса на стенд и диагностика (с небольшими настройками) максимум 1-1,5тыр стоит. Зато уж всё ясно будет. Адрес грамотного спеца тебе дали.
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 15:40 | Сообщение # 53
вообще то ТНВД даже бу вещь не из дешевых, у нас допустим 20-ка +-, и не факт,что он в идеале, гарантия только на то,что он заводится и едет, а как едет это неважно
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
Дата: Понедельник, 16.11.2015, 19:20 | Сообщение # 54
Сегодня отвёз насос мастеру. Плунжер заклинило от старости и грязи.
5919 постов
Награды: 63
Дата: Понедельник, 16.11.2015, 20:55 | Сообщение # 55
Ну вот сейчас и надо считать и прикидывать.Ролики и ремкомплект по любому надо новые,плунжер тем более.А остальное как?? Волновая шайба как себя чувствует?? Втулки надо менять??
5083 поста
Дата: Понедельник, 16.11.2015, 21:44 | Сообщение # 56
Я думаю, что при дефектовке указали на все проблемы, просто окончательное решение, где наэкономить, будет за автором:)
Дата: Вторник, 17.11.2015, 14:34 | Сообщение # 57
Шайба целая, крестик целый, там подкачивающий внутри какой-то менять надо, я убил 2 клапана, один раздолбал молотком - давления, к другому приваривал ключ - не откручивался, весь слизаный - отсечки. Насчитал 22к. Перевтуливать не надо. Я не экономил, сколько сказал - столько отдал. Буду забирать, сделаю отчет полнее.
5919 постов
Награды: 63
Дата: Вторник, 17.11.2015, 14:37 | Сообщение # 58
С клапанами ты конечно жёстко поступил  biggrin А так - ждём отчет. Интересно просто,что и как. wink
5919 постов
Награды: 63
Дата: Среда, 25.11.2015, 23:58 | Сообщение # 59
Цитата брат ()
Забрал в пятницу, вчера поставил. Не заводится. Как раз форсунки откисли, первую вытащил - отломан кончик.
Так замени,прокачай и заводи.
Цитата брат ()
Походу джвижку хана.
брат, Ты спешишь,как голый в баню вечно.
Цитата брат ()
Можно компрессию тряпочками померить?
Компрессометром. Форсунку ломаная есть - какие проблемы??
Цитата брат ()
Нужен кому насос после капремонта, полгода гарантии - 25т.р.
Вот ДО капремонта я бы его купил.Баксов за 50. Замени форсунку,прокачай и заводи.
2721 пост
Дата: Четверг, 26.11.2015, 02:30 | Сообщение # 60
Цитата брат ()
абрал в пятницу, вчера поставил. Не заводится. Как раз форсунки откисли, первую вытащил - отломан кончик. Походу джвижку хана.
ты явно впереди паровоза несешься. поставь форсы,замени ломаную,ХОРОШЕНЬКО прокачай и заводи, если нет,то на галстук. я как то под гору воздуху хапнул соляра кончалась, так на галстуке больше километра тащили пока дым пустил, ручной помпой,стартером хрен чего вышло
тел +7953-903-6I-2I
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: anisim86, Alex009, BoozyteuR, Shrek, Trans025, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, Musha, Dimarik50рус, 1111111111111, VladDistr, Sham, chec70
