Замена ТНВД ЛУКАС на БОШ
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Четверг, 05.06.2014, 22:39 | Сообщение # 411
Вполне вменяемые цены на редукторные стартеры, но их, как и родной нельзя перекручивать - всё строго по инструкции по эксплуатации, иначе горят щетки-коллектора.
Рекомендуют моторкрафт, у меня стоит аналог, турецкий, тьфу, не стоит - работает уже года 4-5. biggrin
1 раз менял щетки - лето дождливое было раз 10 плавал, где другие утонули wink
блог
lehij71 Меня здесь нет
67 постов
Дата: Пятница, 06.06.2014, 17:49 | Сообщение # 412
Спасибо всем за участие! Солдатика из клапана не убирал хотя руки чешутся тк клапан срабатывает. но соляра даже не бежит а сочится еле еле из трубок на форсунки... А "спецов умных" я просто игнорирую есть прекрасный форум и прекрасные опытные форумчане, которые действительно помогут за что всем СПАСИБО!
Форд транзит 1999г.в. фургон, 2.5 TI (85PS) 100L TD
Дата: Суббота, 07.06.2014, 10:26 | Сообщение # 413
Нет сигнала на насос.СМОТРИ ПИТАНИЕ НА БЛОК УПРАВЛЕНИЯ.
67 постов
Дата: Суббота, 07.06.2014, 11:52 | Сообщение # 414
ft-masterНет сигнала на насос.СМОТРИ ПИТАНИЕ НА БЛОК УПРАВЛЕНИЯ.
КАК проверить сигнал? Питание вроде еть, лампочка с проводульками светится на самом тнвд на разьёме. В блоке управления ещё не смотрел предохранители проверял все целы. Разьём блока управления эт тот который с правого борта (по ходу движения) над аккумулятором?
Дата: Суббота, 07.06.2014, 15:30 | Сообщение # 415
Да.
Бери электрика и по схеме разбирайся.ю
67 постов
Дата: Суббота, 07.06.2014, 18:04 | Сообщение # 416
Спасибо.
ruslan082 Меня здесь нет
55 постов
Дата: Суббота, 07.06.2014, 23:53 | Сообщение # 417
Цитата lehij71 ()
lehij71
Первый предохранитель вроде №33 в блоке предохранителей в кабине под рулевой колонкой слева , расположен в верхнем ряду справа вроде как 3 по счёту. Питание подаёт релюшка под капотом ,та что под аккумулятором . Но ты писал ,что прослушивается срабатывание клапана тогда по идее всё с питанием в порядке . Всё равно проверь для исключения . Как вариант может быть разрушение резинового уплотнения штока клапана и перекрытия впускного отверстия . Но это уже при вскрытии .
форд транзит 1995г 2,5 d bosch
форд транзит 1999г 2,5 td lucas
67 постов
Дата: Вторник, 10.06.2014, 08:06 | Сообщение # 418
Вскрывал я этот клапан там все в порядке, всё цело, предохранители целые, релюшка при включении/отключении зажигания щёлкает значит срабатывает, на разъём тнвд напряжение поступает именно на клапан и не только проверял лампочкой может напруга слабая? Завтра привезут стартёр буду пробовать дальше.
Дата: Среда, 11.06.2014, 04:37 | Сообщение # 419
lehij71,  то что клапан щёлкает,- не факт что он работает как надо...
67 постов
Дата: Среда, 11.06.2014, 11:40 | Сообщение # 420
А как проверить правильную работу клапана?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, hmarun86, Trans025, SoniK182, sannav, Tema0900, эйван, Musha, Bartabas, Sany1994, Yackow77, nuanege
