Замена ТНВД ЛУКАС на БОШ
Дата: Среда, 11.06.2014, 12:54 | Сообщение # 421
Всем привет! Купил форд транзит 2005 года 2л. лег ТНВД электронный BOSCH , советуют поставить механику, как быть?
lehij71 Меня здесь нет
67 постов
Дата: Среда, 11.06.2014, 14:46 | Сообщение # 422
Читать, думать, сравнивать выбор всё равно за вами.
Форд транзит 1999г.в. фургон, 2.5 TI (85PS) 100L TD
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Среда, 11.06.2014, 20:47 | Сообщение # 423
А ручку чтоб прокрутить и завести двигатель не советовали покупать.разве только электронноуправляемые насосы портятся?а механические не портятся?это все равно что на мотоцикл поставить педали так надежнее
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Среда, 11.06.2014, 21:37 | Сообщение # 424
Цитата lehij71 ()
А как проверить правильную работу клапана?
Заводится? Глушится хорошо?
Добавлено (11.06.2014, 21:37)
Как быть? Купить другой ТНВД,электронный разумеется.
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
ruslan082 Меня здесь нет
55 постов
Дата: Четверг, 12.06.2014, 00:54 | Сообщение # 425
Удали втягивающийся сердечник и пробуй запускать без него . Если результата нет то смотреть работу лопастного насоса выше писал как . В насосе есть ещё сеточки фильтры , но чтобы они были настолько забиты это надо без фильтра ездить . Дальше думаю варианты только расчленения насоса и анализ состояния его внутренностей .
Добавлено (12.06.2014, 00:54)
Какие симптомы , диагностику делал , какие ошибки выдаёт ? Электронная или механическая часть насоса . Изучи хоть в общих чертах насос и определись с диагнозом а там уже принимай решение .
форд транзит 1995г 2,5 d bosch
форд транзит 1999г 2,5 td lucas
Сообщение отредактировал ruslan082 - Четверг, 12.06.2014, 00:41
67 постов
Дата: Пятница, 13.06.2014, 22:28 | Сообщение # 426
Спасибо приеду с вахты попробую.
67 постов
Дата: Суббота, 14.06.2014, 14:51 | Сообщение # 427
Всем привет! Наконец то пришёл ТНВД Бошик механика. Кто что может сказать по сему девайсу? И скажите знатоки шкив грм должен от руки прокручиваться или нет?
Прикрепления: 7378208.jpg (198.7 Kb) · 9864338.jpg (175.8 Kb) · 6605841.jpg (161.1 Kb)
67 постов
Дата: Суббота, 14.06.2014, 14:53 | Сообщение # 428
Может сразу стоить купить рем комплект и перебрать?
Прикрепления: 8635592.jpg (101.1 Kb) · 4732413.jpg (112.2 Kb) · 4021037.jpg (108.0 Kb)
67 постов
Дата: Суббота, 14.06.2014, 14:58 | Сообщение # 429
Кто, что предложет?
Прикрепления: 8863056.jpg (108.0 Kb)
Дата: Суббота, 14.06.2014, 17:12 | Сообщение # 430
Предложить не чего.Получиш ты овощ,но с меньшими проблемами,хотя это тоже вопрос,кто ставить,настраивать будет.
Насчёт переборки,то это только стенд скажет в каком состоянии он к тебе пришол,но тут не понятно тогда,что ты заказывал,если хороший,то возврат,а если абы что,то ремонт одекватный его цене.
Пилистав форум ты бы сам смог отремонтировать Лукас и не знать бед.Мой вердикт.
