Помогите пожалуйста сам я не алё...
gora-1971
1216 постов
Дата: Среда, 12.12.2018, 16:34 | Сообщение # 31
Цитата OLEG_K ( ) Ну..я лично не видел ТНВД Бош (у меня лукас). На фото и есть бош
OLEG_K
265 постов
Дата: Среда, 12.12.2018, 16:37 | Сообщение # 32
Цитата gora-1971 ( ) На фото и есть бош Это фото я здесь на форуме и нашел
sergey_851
Дата: Четверг, 13.12.2018, 02:28 | Сообщение # 33
Цитата Димарик ( ) е 89 года стояла лягушка подкачки на топ. фильтре. Очень удобная вещь.... точно я крышку спецом на разборках искал долго но нашел оч удобно
3111 постов
Дата: Четверг, 13.12.2018, 22:55 | Сообщение # 34
pasha210, Мануал надо купить. ЗАвести, скорее всего , заведёшь. А вот "раньше-позже"- тут надо будет ловить....На форуме всё есть. И мануалы, вроде, тоже.....
pasha210
216 постов
Дата: Четверг, 20.12.2018, 20:58 | Сообщение # 35
Сделали мне насос,поставил. Долго не мог завести..воздуха было много. И метки я не поставил.. Была старая метка на шестерне ТНВД,только хз,насколько она правильная)
Игрался долго ..переставлял на зуб,вперёд,назад... Завелась))
Начал регулировать момент впрыска.. Делал,все ,как в теме писали..вобщем выставил я посередине. Между ранним и поздним.
Теперь заметил,постоит часа 3, и опять не заводиться. Пытаюсь завести с подогревом 220.. Уже и на более раннее поставил,все равно не заводиться. Приходиться очень долго маслать и с эфиром завожу.
Такое ощущение,что соляра уходит.
Может запитать ТНВД напрямую с бутылки и проверить,как будет заводиться???
Компрессия,не могла так сразу пропасть,темболее раньше всегда хорошо заводился,в зиму -17,без эфиров и подогревов. Аккум сотка..
Что-то с топливной.
Ford Transit,1998 г.в.,2.5,краб,без турбины. ТНВД BOSH.
3111 постов
Дата: Четверг, 20.12.2018, 22:12 | Сообщение # 36
Цитата pasha210 ( ) запитать ТНВД напрямую с бутылки лучше в фильтр.Цитата pasha210 ( ) Приходиться очень долго маслать Проверь работоспособность подкачивающего насоса....
pasha210
216 постов
Дата: Четверг, 20.12.2018, 22:20 | Сообщение # 37
Когда первый раз ставил насос,запитывал его напрямую с бутылки.. Так вот,когда двигатель завелся,то соляра текла с подачи топливного фильтра.
Я так понимаю,что насос подкачки рабочий? Или,не так его проверяют?
Может,обратный клапан на насосе,не держит? Хз,как они, его там делали...
3111 постов
Дата: Четверг, 20.12.2018, 22:31 | Сообщение # 38
Ну если подать топливо прямо в фильтр через входной штуцер и машина будет заводиться нормально, то подкачивающий мандит.....Больше нечему...Добавлено (20.12.2018, 22:33) --------------------------------------------- Или где-то подсос воздуха....Трубки на быстросъёмах?
pasha210
216 постов
Дата: Четверг, 20.12.2018, 22:46 | Сообщение # 39
Да,на быстросъёмах.. А подкачивающий насос сильно качает или с трубки слабо должно текти?Добавлено (20.12.2018, 22:48) --------------------------------------------- Но насколько я знаю,то ТНВД Бош и сам неплохо должен засасывать соляру,даже без подкачки... Верно?
fordtransit1
713 постов
Дата: Четверг, 20.12.2018, 23:07 | Сообщение # 40
Цитата pasha210 ( ) Такое ощущение,что соляра уходит.Может запитать ТНВД напрямую с бутылки и проверить,как будет заводиться??? Да, всё верно. Это самый оптимальный вариант для поиска Вашей проблемы.
Цитата pasha210 ( ) А подкачивающий насос сильно качает или с трубки слабо должно текти? При заведённом ДВС, достаточно сильно.
Специализированный автотехцентр в Москве по ремонту и техническому обслуживанию исключительно - Форд Транзит. fordtransit1.ru
