Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Помогите пожалуйста сам я не алё... (ТНВД)
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Среда, 12.12.2018, 16:34 | Сообщение # 31
Цитата OLEG_K ()
Ну..я лично не видел ТНВД Бош (у меня лукас).
На фото и есть бош
OLEG_K Меня здесь нет
265 постов
Дата: Среда, 12.12.2018, 16:37 | Сообщение # 32
Цитата gora-1971 ()
На фото и есть бош
Это фото я здесь на форуме и нашел smile
Дата: Четверг, 13.12.2018, 02:28 | Сообщение # 33
Цитата Димарик ()
е 89 года стояла лягушка подкачки на топ. фильтре. Очень удобная вещь....
точно я крышку спецом на разборках искал долго но нашел оч удобно
3117 постов
Дата: Четверг, 13.12.2018, 22:55 | Сообщение # 34
pasha210, Мануал надо купить. ЗАвести, скорее всего , заведёшь. А вот "раньше-позже"- тут надо будет ловить....На форуме всё есть. И мануалы, вроде, тоже.....
pasha210 Меня здесь нет
216 постов
Дата: Четверг, 20.12.2018, 20:58 | Сообщение # 35
Сделали мне насос,поставил.
Долго не мог завести..воздуха было много.
И метки я не поставил..
Была старая метка на шестерне ТНВД,только хз,насколько она правильная)
Игрался долго ..переставлял на зуб,вперёд,назад...
Завелась))
Начал регулировать момент впрыска..
Делал,все ,как в теме писали..вобщем выставил я посередине.
Между ранним и поздним.
Теперь заметил,постоит часа 3, и опять не заводиться.
Пытаюсь завести с подогревом 220..
Уже и на более раннее поставил,все равно не заводиться.
Приходиться очень долго маслать и с эфиром завожу.
Такое ощущение,что соляра уходит.
Может запитать ТНВД напрямую с бутылки и проверить,как будет заводиться???
Компрессия,не могла так сразу пропасть,темболее раньше всегда хорошо заводился,в зиму -17,без эфиров и подогревов.
Аккум сотка..
Что-то с топливной.
Ford Transit,1998 г.в.,2.5,краб,без турбины.
ТНВД BOSH.
3117 постов
Дата: Четверг, 20.12.2018, 22:12 | Сообщение # 36
лучше в фильтр.
Проверь работоспособность подкачивающего насоса....
216 постов
Дата: Четверг, 20.12.2018, 22:20 | Сообщение # 37
Когда первый раз ставил насос,запитывал его напрямую с бутылки..
Так вот,когда двигатель завелся,то соляра текла с подачи топливного фильтра.
Я так понимаю,что насос подкачки рабочий?
Или,не так его проверяют?
Может,обратный клапан на насосе,не держит?
Хз,как они, его там делали...
ТНВД BOSH.
3117 постов
Дата: Четверг, 20.12.2018, 22:31 | Сообщение # 38
Ну если подать топливо прямо в фильтр через входной штуцер и машина будет заводиться нормально, то подкачивающий мандит.....Больше нечему...
Добавлено (20.12.2018, 22:33)
Или где-то подсос воздуха....Трубки на быстросъёмах?
216 постов
Дата: Четверг, 20.12.2018, 22:46 | Сообщение # 39
Да,на быстросъёмах..
А подкачивающий насос сильно качает или с трубки слабо должно текти?
Добавлено (20.12.2018, 22:48)
Но насколько я знаю,то ТНВД Бош и сам неплохо должен засасывать соляру,даже без подкачки...
Верно?
ТНВД BOSH.
fordtransit1 Меня здесь нет
713 постов
Дата: Четверг, 20.12.2018, 23:07 | Сообщение # 40
Цитата pasha210 ()
Такое ощущение,что соляра уходит.Может запитать ТНВД напрямую с бутылки и проверить,как будет заводиться???
Да, всё верно. Это самый оптимальный вариант для поиска Вашей проблемы.
При заведённом ДВС, достаточно сильно.
fordtransit1.ru
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, nikolaj, nikola1964, Musha, Юра, Путник, rihleai
