Заглох на ходу.
Vova
Дата: Вторник, 14.08.2012, 16:19 | Сообщение # 11
Quote (vitas7927) Если это все таки тнвд подскажите кто знает где купить по разумной цене.
Зачем покупать новый ТНВД, если можно попробовать в ЭБУ ТНВД перепаять сгоревший элемент. В Бресте с работой все стоило вроде как 200$. Гарантию дают на 6 месяцев у нас. Снимать насос при этом не нужно. Только впускной коллектор снимают.
Quote (vitas7927) на отпущиных гайках соляра идет Если сгорели мозги, то солярки на отпущенных топливопроводах при этом практически нет, так, капли ...
SIRUY55
69 постов
Дата: Среда, 29.10.2014, 22:55 | Сообщение # 12
Похоже у меня такая же фигня здесь описывал
Форд транзит 2003г.в. 2,0TD F3FA 63квт
fordtransit1
735 постов
Дата: Среда, 29.10.2014, 23:09 | Сообщение # 13
Цитата vitas7927 (  ) сегодня оттащил в другой сервис на рябиновой если кто знает. Цитата vitas7927 (  ) сегодня оттащил в другой сервис на рябиновой если кто знает. 1. На Рябиновой ТНВД не ремонтируют! ( это для справки) 2. За енту сумму можно было новый насос прикрутить, еще бы немножко денюжек осталось. ( а это для размышлений)
Специализированный автотехцентр в Москве по ремонту и техническому обслуживанию исключительно - Форд Транзит. fordtransit1.ru
3ton
775 постов
Дата: Суббота, 01.11.2014, 23:07 | Сообщение # 14
вова.....сообщ.11
от читаю ЭТУ хуйню,- шо вы пишите...периодически... и членею
ВОВА...ВЫ ВАЩЩЕ,--- КАДА-НИТЬ форд-транзит- 2.0л., передний привод,мотор впоперэк.... ВИДЕЛИ ?...хотяб... издалека? и эбу тнвд ЛИЧНО када-нить-снимали ???? а ежели.... оно , не дай бог,- 2.4...и мотор вдоль\задний привод
нэт.... так отож
Теоретик,-Вы ВОВА...шоб не сказать сущщщщности, но матюкательно....и дурят вас эти ремонтеры непадецки
ML 270 , 2005, final edition
Сообщение отредактировал 3ton - Суббота, 01.11.2014, 23:16
Дата: Пятница, 07.11.2014, 10:20 | Сообщение # 15
Дико извиняюсь! Мож не туды вписал свой вопрос. И все же, ехал я тупо со скоростью а точнее набирал с 40 до 60 где то так и вдруг движок стал умирать как будто топливо заканчивается и БАЦ!!!!!!!!! Перестала подача топлива(во всяком случае оч. сильно на это похоже) я как раз с горки топтал еше на заглохшем движке на скорости протарохтел вниз но движок не отозвался ни разу так мертво и остановились мы с моим Генрюшей у обочины вот стоим 2 день и методом тыка пробуем советы на практике 1. Насос докачки в порядке что под выхлопным коллектором (клапан держит) 2. В фильтре топливо есть под завязку. 3. Ремень грм впорядке 4. С жидкостью *быстрый старт* тоесть эфир, все заводится, тоесть схватывает эфир движок. Вопрос знатокам!!! Сколько дней мы с Генрюшей простоим у обочины?????
Kramatorsk
632 поста
Дата: Пятница, 07.11.2014, 10:57 | Сообщение # 16
РазПисДяй, В подписи напиши какой движек, ТНВД, а размеры кузова тут не помогут. Если б это были не Сочи я бы подумал, что фильтр прихватило. А на форсунки топливо идет? Клапан отсечки проверял?
Sergei-1ser
3 поста
Дата: Понедельник, 18.01.2016, 02:24 | Сообщение # 17
Здраствуйте случилась такая беда. форд транзит 99 года 2.5 дизель не турбовый ездил на нем все лето горе не знал. Заглох он первый раз при погоде +1градус на улице. приехал заглушил ушол прихожу через час не заводится даже не сватывает завелся с буксира на рас с третей передачи. проездил два дня ударили морозы -10 повторилось. утром заводится с первого раза правдо стоит вебасто. но может поработать 1 мин на холостом и заглохнуть и уже со стартера не как и не за что не заведется. с буксира пожалуйста с метров 20 заводится но если мороз - 15 может троить минут 15 прогозуеш работает нормально. но если поехать на повышенных оборотах и сбросить на нетралку перед светофором может заглохнуть и с ключа уже не как только с буксира. фильтер новый. ПОМОГИТЕ
Форд Транзит 1999 год. короткий низкий. 2.5 76 л.с нато военный
ft-master
Дата: Понедельник, 18.01.2016, 02:27 | Сообщение # 18
Sergei-1ser, В первую очередь проверяй доп насос.
sergey_851
Дата: Понедельник, 18.01.2016, 06:27 | Сообщение # 19
Цитата Sergei-1ser (  ) ботать 1 мин на холостом и заглохнуть и Воздух.
ovbikova
827 постов
Дата: Понедельник, 18.01.2016, 10:58 | Сообщение # 20
Sergei-1ser, клапан хх или электрика.
Транзит 98 2.0 DOCH euroline-БОНЯ-ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ Транзит 91 2,5 TD INTERCULER дубль бортовой односкат r15 ЗЕЛЕНЫЙ-ТРУДЯГА-ВЫРУЧАГА
