Не могу понять где завоздушивает систему.
Дата: Пятница, 05.10.2012, 19:41 | Сообщение # 31
Всем кто помогал решить проблему, отдельное большое спасибо.
Дата: Пятница, 05.10.2012, 20:59 | Сообщение # 32
Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 21:32 | Сообщение # 33
ярос_лав приветствую, вот как и обещал про фото насоса от камаза. А вот какой поставил на 2 фото, запитал подогрев через реле и все поставил в кабину под руль.Добавлено (07.10.2012, 21:32) --------------------------------------------- Заводится стал нормально, только до ключа, но вот теперь появился маленький дымок на холостых и при езде. Зажигание крутил не помогло решить проблему, распылители форсунок поменял на новые, но проблема не исчезла , вот грешу на масло которое не давно поменял на zik5000. Помогите кто чем может решить проблему
Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 22:16 | Сообщение # 34
всім привіт,
Quote (nik4580) вот как и обещал про фото .
-- да, спасибки... теперь, вам, с таким фильтром, будет клёво. ..
Quote (nik4580) фото насоса от камаза.
-- насоса ??? ... или фильтра ? и я не понял,- как они крепились и к чему ?
Quote (nik4580) запитал подогрев через реле и все поставил в кабину под руль.
-- как советуют электро спецы,- релюшки, желательно ставить по ближе к потребителю, шоб жирный + не тянуть по всей машине.... -- и как у вас работает натяг ремня ГЕНЫ,- шо там за приспособа такая ??? -- и почему не ставили родную подкачку, та шо стояла на камазоских, на новый фильтр, как собираетесь закачивать соляру, у вас какой год машины ?... допишите в подписи.....
щасливо.
Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 22:31 | Сообщение # 35
У меня на предыдущем КАМАЗовские фильтра стояли, и я ими был вполне доволен. Большой плюс, два большых отстойника... Я уже непомню...но вот клапан в корпусе( пружинка с шариком) я помоему выкидывал...
Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 23:32 | Сообщение # 36
ярос_лав, это был пробный вариант, поэтому стоял так просто, без крепления. А подкачка пропускала воздух, поэтому на новый фильтр поставил грушу для подкачки. Натяжитель смастерил сам. Потому что гениратор стоит родной, а вот движок нет, сама машина 90 года, так вышло. А про питание подогрева сделал на совесть .
Сообщение отредактировал nik4580 - Воскресенье, 07.10.2012, 23:35
Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 23:46 | Сообщение # 37
Quote (nik4580) поставил грушу для подкачки.
-- оооо, груша это круто !!!
Quote (nik4580) Натяжитель смастерил сам. Потому что гениратор стоит родной, а вот движок нет, сама машина 90 года так вышло.
-- чё то я не увидел на фото движок от танка , корпус термостата почти как у меня, ТНВД стоит там же,- так шо ж у вас там за неродной мотор ?Добавлено (07.10.2012, 23:46) ---------------------------------------------
-- нуу никак не пойму к чему прикручена другая сторона натяжной планки
Дата: Понедельник, 08.10.2012, 00:11 | Сообщение # 38
[l]ярос_лав, вот фото вверху родной гена который был с движком. который стоит марка 4АА, а внизу который стоял на родном движке 90г 4АВ, вот его и поставил он пожевее. Термостат стоит от 90г. Мотор не 90г, а более раннего года. ярос_лав, а что так вас груша удевила, я вскором хочу попробывать поставить електро, время покажет, хотя сам насос уже купил. А вот сам движок.
Сообщение отредактировал nik4580 - Понедельник, 08.10.2012, 00:17
Дата: Понедельник, 08.10.2012, 00:22 | Сообщение # 39
привіт,
-- так у вас же был корпус и фильтр( вроде такой как после 95) то чего ж вы его не ставили ?
щасливо.
Дата: Понедельник, 08.10.2012, 00:33 | Сообщение # 40
ярос_лав, у него входные места под штуцера были замяты воздух проходил.
