Не могу понять где завоздушивает систему.
Дата: Понедельник, 08.10.2012, 01:10 | Сообщение # 41
всім привіт,
-- тагды понятно..... ну ни чё, теперь у вас афигенный фильтр, и вы это поймёте при замене...
щасливо.
Сообщение отредактировал ярос_лав - Понедельник, 08.10.2012, 01:10
Дата: Вторник, 09.10.2012, 13:07 | Сообщение # 42
Всем большой привет. И всё таки воздух где-то просачивается в систему, только не пойму где, задолбал уже этот воздух. Когда поставил топливный фильтр, прокачал грушей систему, завелся только с буксира. Потом начал заводится только до ключа, но постоял ночь с утра хоть ты тресни с ключа незаводится. Что делать уже не знаю, где этот подсос воздуха искать, при том что все шланги сели плотно на штуцера, плюс хомуты очень сильно протянул. Грешу может где сам ТНВД пропускает может такое быть, а? потому что при газовке заметил что из обратки идут очень маленькие пузырьки, шланг стоит прозрачный поэтому видно. Мужики , а при выключенном зажигании клапан отсечки полностью перекрывает топливо или нет. А где ТНВД может пропускать через себя воздух. Сальник на шкиву стоит новый
Dnepr-Transit
819 постов
Дата: Вторник, 09.10.2012, 13:12 | Сообщение # 43
nik4580, газулька мокрая? люфт на газульке есть? может завоздушиваться через газульку.
Дата: Вторник, 09.10.2012, 15:19 | Сообщение # 44
Dnepr-Transit приветствую, да вроде нет.
Дата: Вторник, 09.10.2012, 15:50 | Сообщение # 45
всім привіт,
-- как я не раз говорил - лучший способ найти подсос воздуха,- это прокачать систему грушей, которую крепим как можно ближе к баку... в местах где есть лёгкое помокрение, и потемнение(перед этим хорошо бы прокатиться по полевой дороге),- и есть подсос...
щасливо.
Dnepr-Transit
819 постов
Дата: Вторник, 09.10.2012, 17:07 | Сообщение # 46
nik4580, если заводить только с бутылки(без фильтра и т.д.), то ты сможешь выловить что завоздушен ТНВД.Возвращаемся в начало темы.
scott84
Дата: Вторник, 09.10.2012, 17:22 | Сообщение # 47
nik4580, у тебя движок как у меня
Горыныч
773 поста
Дата: Вторник, 09.10.2012, 20:24 | Сообщение # 48
Может форсунка подклинивает. Когда утром с ключа не завёлся, отпусти гайки форсунок и посмотри, с какой пойдёт пена(если пойдёт).
alexbeloglazov
1787 постов
Дата: Вторник, 09.10.2012, 20:27 | Сообщение # 49
Горыныч, Егор тоже эту собаку доедает...
VOLVO XC 90 2.5T 2009
Горыныч
773 поста
Дата: Вторник, 09.10.2012, 20:39 | Сообщение # 50
Да вродь доел, теперь в зубах ковыряюсь
