10-11 литров по городу пустой ЭТО МНОГО?
nokia
40 постов
Дата: Среда, 17.10.2012, 08:49 | Сообщение # 1
Купил себе коня. Расход по трассе еще пока замерять не удалось. Но вот по городу таксую, груз в основном мелкий да и к тому же больше вожу себя. И заметил что перерасход 10-11 литров на 100 км. Это нормально или нет, или же все зависит от манеры езды.
FT, длинный, средний, 1998 г.в., 2.5 краб. ТНВД Бош.
alex1985
693 поста
Дата: Среда, 17.10.2012, 09:24 | Сообщение # 2
это в пределах разумного
Yurezz
1965 постов
Дата: Среда, 17.10.2012, 09:36 | Сообщение # 3
nokia, для начала еще более менее, позже привыкнешь к машине, поймешь все ее нюансы и расход должен упасть до 9л. если конечно с движком и топливной все нормально и правильно настроено
Mercedes Vito 109CDI 2005г 2.2, Короткий, Низкий, Белый R16 Все думали что Украина на коленях, но на самом деле, она просто завязывала берцы!!!!
k750
Дата: Среда, 17.10.2012, 10:00 | Сообщение # 4
На крабе обычно город меньше трасса больше, у меня коротыш высокий, хавал город 8-9 трасса 10-11 если ветер при скорости 100 км в чДобавлено (17.10.2012, 10:00) --------------------------------------------- На расход влияет куча факторов,из приколов,заменил аккумулятор недавно и сразу упал заметно расход топлива,причина аккум был на банку замкнутый жрал энергию,постоянно маслллллал похоже генератор,нагрузка была как с кондишн ,при замене мерял бортовую сеть до и после,разница в 1,2 вольта составила.
divide et impera
vladya
1039 постов
Дата: Среда, 17.10.2012, 10:15 | Сообщение # 5
На мой взгляд это многовато. У меня в зависимости от условий кушает 7-8-9 литров.
Ford Tranzit 1994 2,5D
k750
Дата: Среда, 17.10.2012, 11:44 | Сообщение # 6
vladya, это самовнушение)) на CDI с электронным впрыском и идеальным состоянии машины кушает 9-15 литров причём самое большее как раз тогда когда нет наддува на первой второй передаче. вон Green подтвердит как бывает.
divide et impera
mozoart
1510 постов
Дата: Среда, 17.10.2012, 11:47 | Сообщение # 7
Если агрессивыный "пост-легковушечный" стиль езды то вполне нормально. Но можно и настроить по-экономичнее
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Среда, 17.10.2012, 12:39 | Сообщение # 8
У меня так и ест. В основном 10л. Короткие поездки. Подоги плохие, часто на,2-3 передаче. Много грунтовых дорог.
MIXOH
Дата: Среда, 17.10.2012, 12:58 | Сообщение # 9
Значит я один неправильный......у меня как ни крути (город 7,5-8) / (трасса 6,5-7,5) это все с небольшими грузами до 500 кг грубо говоря, с умеренно резвым стилем езды и при скорости 60-70 город 90-110 трасса Но считаю что 10-11 литров на атмосферном уоротыше это уже слишком.....
Сообщение отредактировал MIXOH - Среда, 17.10.2012, 12:58
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Среда, 17.10.2012, 13:01 | Сообщение # 10
MIXOH, Экономист! Как так получается? Скореее всего топливная настроена правильно и ещё живая.
