Запрос парт-номера запчастей ТНВД Bosch VE
RAKETA Меня здесь нет
Дата: Суббота, 21.02.2015, 13:18 | Сообщение # 51
Подскажите пожалуйста партнамберы
№136
№142
с этой топливной 0 460 426 273
http://www.getalong.ru/shop/UID_9513.html
Заранее большое спасибо!
Man 18.224
working_area Меня здесь нет
26 постов
Дата: Суббота, 21.02.2015, 14:42 | Сообщение # 52
Цитата RAKETA ()
Подскажите пожалуйста партнамберы №136
№142
136 - 1 463 456 344
142 - 1 410 407 004
Добавлено (21.02.2015, 14:42)
Цитата dfcmjr ()
добрый день насос  номер 0460414145 интересуют номера  №21
№22
№23
Чтоб их все не покупать по штучно (три вида по 4 шт), для этого насоса есть комплект. К тому же они усиленные 1 467 010 536.
Это видео:
Здесь и фото и видео http://www.getalong.ru/shop/UID_15440.html
А номер 29 - 1 466 110 653
Сообщение отредактировал working_area - Суббота, 21.02.2015, 14:48
dogyguard Меня здесь нет
2 поста
Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 18:32 | Сообщение # 53
Подскажите  код  болта с № 237
Буду очень признателен !!!
26 постов
Дата: Суббота, 21.03.2015, 16:36 | Сообщение # 54
Цитата dogyguard ()
код  болта с № 237
Подскажу с радостью.
Номер ТНВД какой?
Добавлено (16.03.2015, 18:42)
Болт №237 - 1 463 414 305
Это если ТНВД с первой схемы, 0460414083
Добавлено (21.03.2015, 16:36)
Всем доброго дня.
Как Вам такая подача материала по Вашим ТНВД?
Пока выложил пару штук, так сказать для образца.
Если в таком виде удобно, то диктуйте номера насосов, выложу другие...
0 460 414 083
0 460 414 073
0 460 414 146
2 поста
Дата: Суббота, 21.03.2015, 20:14 | Сообщение # 55
спасибо !   мне кажется лучше в пдф формат таблицу с артикулами  и номерами позиций по каждому насос сделать и все
Дата: Понедельник, 13.07.2015, 23:17 | Сообщение # 56
Всем привет! Помогите с номерами ремкомплектов всех прокладок и сальников на тнвд бош
NR. 0 460 404 005
VE 4/10 F 1800 R 14-1
нигде не могу найти
26 постов
Дата: Вторник, 14.07.2015, 13:19 | Сообщение # 57
Reinarfox79
Сальник там один 2460283001.
Прокладка под крышку 1460206303
Прокладка со стороны поршня муфты и с противоположной стороны  2460223001
1 460 210 349 под пробку в плунжер
2 460 210 012 между плунжером и роликовой шайбой
или ремкомплект 1467010508 (сальник в нем присутствует)
Sckorobey Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 16:49 | Сообщение # 58
Добрый день, очень нужны каталожные номера для насоса 0460424274 следующих деталей:
7, 9, 10, 13, 15, 17, 21, 22, 23, 27, 29, 50, 51, 52, 103, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 129, 131, 200, 240, 805,
Заранее спасибо
26 постов
Дата: Понедельник, 27.07.2015, 12:04 | Сообщение # 59
Sckorobey
Хо-хо, не слабый список. Итак по порядку з/ч на 0 460 424 274:
7. 1 467 030 308
9. 1 460 134 317
10. 1 463 429 300
13. 1 460 023 302
15. 1 460 056 302
17. 2 460 102 001
21, 22, 23. 1 467 010 536 (комплект)
27. 2 460 140 021
29. 1 466 110 683
50. 1 468 374 020
51. 2 460 210 012
52. Тут не разберешь. Порядка 50-ти шайб. Шаг толщины 0,02 мм
103. 2 916 012 017
107. 1 463 300 304
108. В списке нет, скорее это 103. 2 916 012 017
109. 1 460 210 313
110. 1 461 030 343
111. Аналогично 52-ой позиции
112. 1 466 317 319
114. 1 460 100 356
115. 1 460 422 468
116. 1 460 508 309
117. 1 463 203 907
129. 1 460 210 349
131. На схеме не нашел
200. 2 464 633 002
240. 0 330 001 042
805. 1 467 010 054
Вот вроде и все.
П.С. Да не сочтут за рекламу, но могу помочь сэкономить, т.е. все это продать, со скидкой.
      Почти все в наличии.
Если что, то П.С. могу удалить.
Дата: Вторник, 25.08.2015, 20:38 | Сообщение # 60
Working благодарствую! От души! yahoo
