Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Запрос парт-номера запчастей ТНВД Bosch VE
katastrof Меня здесь нет
19 постов
Дата: Вторник, 27.10.2020, 18:31 | Сообщение # 111
Доброго вечера. Пружины под плунжер отдельно бывают?
Transit 80D 1995 4FB
Musha Меня здесь нет
804 поста
Дата: Воскресенье, 31.01.2021, 14:44 | Сообщение # 112
Здравствуйте я здесь новичок и с дизелем до недавнего времени дел не имел.
Подскажите пожалуйста ремкомплект тнвд 0 460 414 073, симптомы такие :
Тнвд влажный но работал норм. Вдруг стал глохнуть на холостых (прогретый)
несколько раз завёл со стартера потом с галстука, не доехал до бокса, пропала тяга заглох и больше не заводится, буду признателен за помощь и советы
Сообщение отредактировал Musha - Понедельник, 01.02.2021, 07:42
3117 постов
Дата: Воскресенье, 31.01.2021, 22:58 | Сообщение # 113
Musha, возможно накрылся медным тазом насос подкачки. Если у тебя, конечно, "старичок". Прописать надо машину в подписи, чтоб понятней было. У меня такое случалось. Надо снять с этого насоса трубку, что идёт на фильтр. Помаслать стартером. Если из насоса ничего нет или слабо идёт ДТ- насосу каюк, менять.
804 поста
Дата: Понедельник, 01.02.2021, 00:06 | Сообщение # 114
Димарик, всё верно "старичок". 92год без турбины. Я и сам подумал
на насос. Проверял подачу после фильтра - еле еле. Пока не доходят
руки, на улице холодно а на работе в боксе все занято. Ещё не понял как
вставить подпись. Огромное спасибо за информацию
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 01.02.2021, 00:14 | Сообщение # 115
Попробуй для начала фильтр топливный поменять...
804 поста
Дата: Понедельник, 01.02.2021, 00:20 | Сообщение # 116
GREENDRAGON, Оk фильтр уже куплен, Спс.
Дата: Понедельник, 01.02.2021, 00:31 | Сообщение # 117
smile
3117 постов
Дата: Понедельник, 01.02.2021, 01:04 | Сообщение # 118
GREENDRAGON, я всё-таки думаю на насос. У меня было один в один. Горячий мотор заглох. Был мороз. Я думал, что соляра замёрзла. Со стартера не заводился, хотя крутил как скаженный. С бусира- не сразу. Держишь газ на середине- работает, чуть сбросишь-глохнет. И фильтр снимал, всё делал. Потом, когда домой приволокли на шнурке, снял трубку с насоса(сразу не додумался, да и думается на морозе не очень( -17 было). Прокрутил стартером, а оттуда ни капли. Заменил- с полпинка.
Добавлено (01.02.2021, 01:06)
Musha, ну а то, что ТНВД сырой - тоже плохо....Но это, я думаю, подождёт с месяцок- другой до весны.... yes
804 поста
Дата: Понедельник, 01.02.2021, 01:26 | Сообщение # 119
Димарик, один в один симптомы. А фильтр и все жижи всё равно менять, неизвестно когда их меняли. Какой кто насос подкачки ставил? Я присмотрел Jp Group, т. к. ориг. цена-космос, а Jp... вроде ещё и разборный.
А тнвд конечно же со временем буду делать
Добавлено (01.02.2021, 16:49)
Димарик, сегодня закатил бусика в бокс на работе, начал с фильтра залил солярой
прикрутил, ослабил штуцера форсунок, прокачал, и заработало, но не долго. Выработало соляру из фильтра и усё. Спрыгнул в яму отсоединил трубку на подачу покрутил стартером и ничё. Заказал насос, завтра приедет. Надеюсь танцы с бубном
закончатся.
Сообщение отредактировал Musha - Понедельник, 01.02.2021, 01:28
Рауль Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 01.02.2021, 17:19 | Сообщение # 120
Привет,нормальный выбор, оригинал можно тоже купить за недорого,за 3200,но в Питере wink
Добавлено (01.02.2021, 17:21)
А точнее тут,запомни этот магазин wink https://ford-transit.spb.ru/dvigate....ya_ford
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Musha, Юра, Путник, rihleai
