Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Запрос парт-номера запчастей ТНВД Bosch VE
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Суббота, 06.02.2021, 22:22 | Сообщение # 141
Цитата Димарик ()
Показал бы народу.....фотку
очччень трудно быть...  sad
KROT567 Меня здесь нет
4 поста
Дата: Вторник, 09.03.2021, 01:08 | Сообщение # 142
Здравствуйте. Вопрос знатокам, на тнвд  0 460 414 151 можете подсказать номера ремкомплекта, втулки газульки, волны, роликов, плунжер, торцевая гайка ????
форд транзит EY 1996 год , 2.5 дизель 70 л.с.
Musha Меня здесь нет
804 поста
Дата: Вторник, 09.03.2021, 09:16 | Сообщение # 143
Тоже нужен номер комплекта 0 460 414 073 . Имеется люфт ,течь штока газа. Втулки , прокладки и т.п.
Добавлено (13.03.2021, 22:05)
Добрый вечер, ТНВД 0 460 414 073 течёт со штока газа (и люфт), это может быть причиной завоздушивания_уходит топливо в бак? После длительной стоянки,при t  -8 и новых АКБ еле завелся...
В ремкомплект 1
Добавлено (13.03.2021, 22:11)
В ремкомплект 1 467 010 467 входит втулка штока газа?
transit150 Меня здесь нет
5255 постов
Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 00:12 | Сообщение # 144
Ремкомплект 1 467 010 502 - втулка штока газа + сам шток + плюс пара резинок и пара медных шайб ... цена 2-2,5 тыр
Ремкомплект 1 467 010 501 - втулка штока газа + плюс пара резинок и пара медных шайб ... цена в районе 1000 руб
1 460 324 333 -  втулка штока газа ( без ничего, просто одна втулка и всё). Длинной 30 мм ... цена - 800 руб оригинал... от 250 руб неоригтнал...
Имейте ввиду!!! Втулки штока газа бывают разной длинны, как и сами штоки(оси) - короткая или длинная... Надо вскрывать ТНВД и мерять какая конкретно у вас стоит... Короткая втулка считается "транзитовская", длинная "фольксвагеновская" от ТНВД предназначенный для дизелей 1,6 - 1,9 от Гольфов ... Но иногда бывает, что транзитовский ТНВД идёт с длинной втулкой и осью, причём по заводу, ну а если насос ремонтировался то это вообще кот в мешке...
Сообщение отредактировал transit150 - Воскресенье, 14.03.2021, 10:55
804 поста
Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 08:00 | Сообщение # 145
transit150, спасибо, я понял без вскрытия нет смысла заказывать и марка ТНВД ни очем не говорит...
Добавлено (14.03.2021, 08:12)
Цитата transit150 ()
Ремкомплект 1 467 010 502 - втулка штока газа + сам шток + плюс пара резинок и пара медных шайб ... цена 2-2,5 тырРемкомплект 1 467 010 502 - втулка штока газа + плюс пара резинок и пара медных шайб ... цена в районе 1000 руб
...и такой ещё вопрос,  один номер комплекта и разное содержимое и разная цена...так и должно быть или опечатка? Спасибо
Добавлено (14.03.2021, 08:20)
Здесь писали что этот комплект наиболее полный и цена чуть больше 1т.,но что входит в комплект неизвестно...?
Сообщение отредактировал Musha - Воскресенье, 14.03.2021, 08:14
5255 постов
Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 10:59 | Сообщение # 146
Сорри! Описался конечно же (подправил)... правильный номер с 1-чкой на конце 1 467 010 501
804 поста
Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 13:29 | Сообщение # 147
transit150good
4 поста
Дата: Понедельник, 15.03.2021, 00:10 | Сообщение # 148
Ремкомплект 1 467 010 502 - втулка штока газа + сам шток + плюс пара резинок и пара медных шайб ... цена 2-2,5 тырРемкомплект 1 467 010 501 - втулка штока газа + плюс пара резинок и пара медных шайб ... цена в районе 1000 руб
Добавлено (15.03.2021, 00:12)
А вышенаписаные номера моему тнвд подойдут?
5255 постов
Дата: Понедельник, 15.03.2021, 01:33 | Сообщение # 149
А основной номер вашего ТНВД можно увидеть? В формате VE4/10F1800R15 (например)
4 поста
Дата: Понедельник, 15.03.2021, 08:30 | Сообщение # 150
А такого у меня и нет. Только 624-5         и всё.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: vodilka, BoozyteuR, петрен, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Юра
