Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Запрос парт-номера запчастей ТНВД Bosch VE
Musha Меня здесь нет
804 поста
Дата: Понедельник, 15.03.2021, 12:52 | Сообщение # 151
transit150, хочу заказать такой комплект,в оригинале чёт не нашел поэтому Cargo если что поправьте пжлст...
для чего колечки и прокладка помеченные красным? А синим я так понимаю для штока газа...
Подойдёт ли он к моему ТНВД 0 460 414 073 ?
Прикрепления: 5796633.jpg (68.0 Kb)
transit150 Меня здесь нет
5255 постов
Дата: Понедельник, 15.03.2021, 14:13 | Сообщение # 152
Это не колечки, а медные шайбы, их можно например под какой-нибудь штуцер подложить. Прокдадка - между плунжером и корпусом ТНВД, вам туда ненадо...
Маленькие резиночки одеваются на шток(ось) газа...
Рекомендую неторопиться, а всё-же сначала снять крышку, вынуть шток(ось) газа, померить длинну втулки.... Дело в том, что там изнашевается не только втулка, но и сам шток(ось), бывает что ось изношена очень сильно и её тоже необходимо менять. Пока невскроешь - неувидишь, поэтому может оказаться что надо покупать другой ремкомплект, где есть и втулка и шток(ось) газа...
В Питере ремонт ТНВД BOSCH и Lucas EPIC для Транзитов 86-99 годов уже никому ненужен, а то бы имея станки я бы мог заняться их ремонтом, но увы это экономически нецелесообразно... Например те-же втулки штока газа элементарно точатся из бронзы правильной марки, которая будет ходить в несколько раз дольше штатных, но бронза эта продаётся в количестве минимум на 20 втулок, выгодно только в "массовом" масштабе...
Добавлено (15.03.2021, 14:18)
Цитата KROT567 ()
Только 624-5
Это концовка вашего полного номера... а полностью он выглядит вот так VE4/11F2000R624-5 это номер именно вашего ТНВД...
Ремкомплекты идут универсальные, но некоторые моментны можно увидеть только после разборки ТНВД...
KROT567 Меня здесь нет
4 поста
Дата: Понедельник, 15.03.2021, 22:57 | Сообщение # 153
Спасибо за информацию.
форд транзит EY 1996 год , 2.5 дизель 70 л.с.
804 поста
Дата: Понедельник, 15.03.2021, 23:37 | Сообщение # 154
Вчера катался в поисках дизелистов...был опечален  surprised в городе дизельной техники, не протолкнуться
а нормального мастера х... найдешь, Нашел парочку,,суПЕРДИзелистов,, так что ты ...на дохлой кобыле не подъехать,
не иначе ПРИНЦ, корона прям жмёт МЛЯ... Я все понимаю, ну человек ты значимый(хотя это ещё проверить надо)
чё уж так то, к тебе ж за советом пришли, за помощью, и не бесплатной помощью...АБИДНА ДА....
Сообщение отредактировал Musha - Понедельник, 15.03.2021, 23:41
5255 постов
Дата: Вторник, 16.03.2021, 01:32 | Сообщение # 155
Цитата Musha ()
АБИДНА ДА.
Тут обижаться нестоит, происходит так потому что ... рабочий ТНВД б/у на разборке стоит примерно 20 тыр... а КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт ТНВД (работа + запчасти) стоит в районе 50 тыр, а это могут себе позволить единицы, которые на ниших машинах не ездят...
804 поста
Дата: Вторник, 16.03.2021, 20:16 | Сообщение # 156
Да не в этом дело, это даже не обида ,я ж понимаю что за знание и умение нужно платить (сам работаю руками и головой), просто бесит, приходишь к такому ,,спецу,, он ещё палец о палец не сделал,даже в сторону твою не глянул,
а ощущение что ты уже должен... Ну не хочет заниматься старьём...объяснил по человечачи ,развернусь и пойду
своей дорогой... Дело не в стоимости и не в качестве, а в отношении  poor
Добавлено (16.03.2021, 20:30)
transit150, Илья...такой вопросик по ремкомплектам: по инету в картинках есть штоки газульки с одной проточкой
под уплотнительные кольца, а есть с двумя...это зависит от производителя или от модели ТНВД? И в комплекте
........501 идёт одно уплотнительное кольцо.....
Прикрепления: 4959638.jpg (48.5 Kb) · 7123987.jpg (7.8 Kb)
Сообщение отредактировал Musha - Вторник, 16.03.2021, 21:21
5255 постов
Дата: Вторник, 16.03.2021, 23:20 | Сообщение # 157
Цитата Musha ()
есть штоки газульки с одной проточкойпод уплотнительные кольца, а есть с двумя...это зависит от производителя или от модели ТНВД?
Зависит от модели ТНВД... Транзитовский считается с двумя колечками...
Цитата Musha ()
И в комплекте........501 идёт одно уплотнительное кольцо.....
С резинками и медными шайбами всегда чехорда, ибо ремкомплекты унифицированы для разных насосов, поэтому частенько бывает что каких-то резинок/шайб нехватает, но при этом есть лишние которые вообще никуда неподходят...
Резиновые колечки можно ставить любые, необязательно из ремкомплектов, главное чтобы они были масло-бензо стойкие и по размеру подходили... В конторах РТИ такие колечки по штучно продаются, любых размеров...
804 поста
Дата: Вторник, 16.03.2021, 23:43 | Сообщение # 158
Да но на ремкомплекте не написано Транзитовский он или ещё чей ,поэтому будем руководствоваться тем что предложено тобой ,и Мурманский Bosch сервис на связь не выходит, да и хрен с ним  tongue  когда совсем припрет закажу на Автодоке, только с размерами втулки-штока не ошибиться .Огромное спасибо за участие good  good  good
Сообщение отредактировал Musha - Среда, 17.03.2021, 00:02
5255 постов
Дата: Среда, 17.03.2021, 00:11 | Сообщение # 159
Musha,  Вот каталог именно по твоему насосу, номера всех деталей в таблице. Копируешь номер нужной детали и напрямую в интернет магазин его, без всяких бош сервисов...
http://dieselcatalog.online/ru/bosch/0460/0460414073.html
804 поста
Дата: Суббота, 29.05.2021, 23:29 | Сообщение # 160
transit150, Илья привет, может подскажешь, от предхоза достался  ТНВД со сломанной трубкой гидрокорректора, соединена резиновой трубкой, в каталогах ничего не нашёл, написал в несколько разборок пока тихо...
У неё есть номер, и можно ли её запаять?
Прикрепления: 8723363.png (162.1 Kb) · 3756351.jpg (133.0 Kb)
Сообщение отредактировал Musha - Суббота, 29.05.2021, 23:32
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, петрен, Tema0900, эйван, Димарик, Musha, ZNAK, Юра, Amereh, rihleai, Yura969
