Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » Руль (помогите собрать обратно)
Руль
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Четверг, 28.02.2013, 22:37 | Сообщение # 41
Цитата (stas_barabass)
Значит и с длоком что то?
с ним всё впорядке, позванивай сам шлейф, без подушки.
Skype-pire111
Дата: Пятница, 01.03.2013, 13:32 | Сообщение # 42
vodilkaDYBLERstas_barabasspire111finist07, не могу не отметить этого момента.....
Подтверждаю, и рамка и приборка снимается без снятия руля.....видать просто в прошлые разы терпения или духу не хватило....да и в этот раз снять нужно было, а ни головки ни воротка под рукой не оказалось
1. Снимаем подрулевые кожухи
2. Откручиваем сами подрулевые (кто-то говорил даже что достаточно только фишки снять....незнаю не пробовал, мож как нить в другой раз)
3. Руль стоит прямолинейно (то есть сверху большое окно получается, хотя может это и не критично, опять же я решил что лучше так)
4. Откручиваем рамку и вытаскиваем через верх, с небольшим проворотом (действительно буквально на пол сантиметра ее нужно в нижней части как бы подогнуть)
5. Аналогично вытаскиваем приборку (только у меня получилось ее вытащить через вот это самое окно между спицами руля, может и по другому как можно.....)
Так что....трудоемкость всеж в разы меньше чем со снятием руля, да и кроме отвертки и торкса ничего более не нужно (типа головки воротка и т.д.)
Fedor_m Меня здесь нет
62 поста
Дата: Пятница, 01.03.2013, 13:52 | Сообщение # 43
А не проще открутить два болтика на 13 крепящих рулевую колонку, и не мучатся потом с установкой руля по шлицам.
Ford Transit 1997 2.5D BOSCH 51кВт Выпускной "краб" R14
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Пятница, 01.03.2013, 13:58 | Сообщение # 44
Цитата (MIXOH)
vodilka, DYBLER, stas_barabass, pire111, finist07, не могу не отметить этого момента..... Подтверждаю, и рамка и приборка снимается без снятия руля.....видать просто в прошлые разы терпения или духу не хватило....да и в этот раз снять нужно было, а ни головки ни воротка под рукой не оказалось
Вот и чудесно, я рад что моя дискуссия не напрасна, надеюсь она кому нибудь пригодится.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
Дата: Пятница, 01.03.2013, 14:12 | Сообщение # 45
А в чем сложность установки по шлицам, там ключ есть, ошибится сложно
wink
62 поста
Дата: Суббота, 02.03.2013, 00:33 | Сообщение # 46
MIXOH Если была бы какая нибудь шпонка или направляющая я полностью с Вами согласился, а так мы имеем проблемы с снятием руля и вылезшим шлейфом подушки. Хорошо если руль будет стоять так же ровно как и до снятия, иначе нужно снимать заново, и центровать wacko
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Суббота, 02.03.2013, 09:13 | Сообщение # 47
На руле есть так называемый слепой шлиц, он же есит и на валу. Совмещаем их и устанавливаем. Ошибится невозможно.
liderdela Меня здесь нет
3 поста
Дата: Понедельник, 28.10.2013, 12:12 | Сообщение # 48
Подскажите как снять подушку с руля, болты там какие то странные?
Форд Транзит 2005г.TDi
shamilageev Меня здесь нет
1766 постов
Дата: Понедельник, 28.10.2013, 13:37 | Сообщение # 49
Да  с  обратной  стороны -нужна  головка то  ли  шестерка  то ли  восьмерка  -не  помню с  удлинителем Я вроде  бы  и  расковырял  это отверстие уж  больно оно  маленькое-  все  равно  с  обратной  стороны  не  видно
passat191 Меня здесь нет
830 постов
Дата: Понедельник, 28.10.2013, 20:51 | Сообщение # 50
shamilageev, 5,5мм
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, MGV, shamilageev, v_a, Мелкий, Alex009, BoozyteuR, петрен, Tema0900, эйван, borok, Starfopd, snigko, Димарик, nikola1964, Musha, Igorek, vetal777, radon1
