Вопросы от новичков
Дата: Понедельник, 29.02.2016, 15:50 | Сообщение # 11
Тема - для новичков. Новичек зашел на форум, тык-мык - о, вот тема для меня, зайду, задам вопрос. Ему ответили, или перенаправили в нужную тему.
А опытные форумчане общаются уже в профильных темах, или в Курилке-Бухалке болтовней занимаются wink .
Я в БАРАХОЛКЕ народ о том же прошу - тема "БАРАХОЛКА ДЛЯ НОВИЧКОВ" - пусть только новички и отписываются. А опытные формчане создают свою новую тему. Потом продал/купил - тему удалили.
А то путаница возникает...
Мелкий Меня здесь нет
397 постов
Дата: Понедельник, 29.02.2016, 18:16 | Сообщение # 12
MGV, новые есть... http://daciaclubmd.ru/ford-transit-connect/#dvigateli
FT100L,1995,2.5D,4НВ,5МКП,длинный,полувысокий,синий,красивый **Русские называют дорогой то место,где собираются проехать**
dezmont Меня здесь нет
2 поста
Дата: Понедельник, 29.02.2016, 22:29 | Сообщение # 13
Петр1962, Да звук не от турбины. Двигатель стоит продольно и звук идет от того места, где он ближе к моторному щиту с верху. Есть второй транзит, абсолютно такой же, их оба в одно время завозили, у второго пробег за 110 и такого звука гула нет, тишина.
Жека-Транзит Меня здесь нет
45 постов
Дата: Четверг, 10.03.2016, 22:30 | Сообщение # 14
здравствуйте .ест блок 2.5(95год)краб на нем когда снимали шестерню распредвала заметил осевой люфт .не могу найти  темку как устраняется люфт.и еще если вас не затруднит скиньте где найти темку  осевое смещение коленвала устраняется .
форд транзит 87бензин мал.низкий
Дата: Пятница, 18.03.2016, 19:28 | Сообщение # 15
Алле,парни а что молчим. неужели не кто не знает.
Дата: Пятница, 18.03.2016, 23:52 | Сообщение # 16
Люфт распредвала не принципиален.(но можно устранить,занизив проточку под стопорную пластину на дистанционной втулке)
Подбором толщины упорных полуколец (есть несколько ремонтных размеров)
45 постов
Дата: Суббота, 19.03.2016, 22:24 | Сообщение # 17
ft-master, Люфт распредвала не принципиален.(но можно устранить,занизив проточку под стопорную пластину на дистанционной втулке)---с этого момента и поподробней.Дмитрий я понимаю -это та втулка по которой скользит сальник распредвала ? а за коленвал уже прочитал в теме за ремонт двигателя .спасибо
Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 07:33 | Сообщение # 18
Правильно понимаешь. На втулке проточка. .Если вал ходит на пол милиметра - сделай проточку меньше (сошлифуй торец) на этот же размер. И всё.
Cash55 Меня здесь нет
6 постов
Дата: Среда, 06.04.2016, 19:10 | Сообщение # 19
Здраствуйте у меня форд транзит 2005 года van 430 18 месный пассажирский. С недавних пор начались такие проблемы. С утра заводится нормально. Потом в течении дня с первого раза отказывается. Либо не заводится совсем либо заводится и держит маленькии обороты которые постепенно выравниваются. А после того как один раз завелась следом заводится без проблем. Подскажите в чем искать проблему.
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Пятница, 08.04.2016, 09:06 | Сообщение # 20
Cash55, про верь на подсос воздуха, начни с топливного фильтра
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, MGV, lkti, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, galaganov89, batraz, Боцман
