Вопросы от новичков
sergey_851
Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 17:05 | Сообщение # 151
ЦитатаForld14422257 ( ) ТОЛЬКО ПОСЛЕ СНЯТИЯ И УСТАНОВКИ РАЗЕМА НА Пролей разъем очистителем карбюратора. И не надо кричать.
Forld14422257
6 постов
Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 23:10 | Сообщение # 152
Я ведро клина ВЫЛЕЛ поджал зачистил прозванил.
FORD TRONSIT EPIKA 2.5 1998
Trans025
1585 постов
Дата: Понедельник, 05.12.2016, 08:16 | Сообщение # 153
Forld14422257, заведи двигатель, и уже на работающем моторе начинай дёргать за провода, перегибать их (естественно без фанатизма). То есть подвергни механическому воздействию не только сам разъём, но и весь жгут проводов. Сбой в работе мотора ты конечно услышишь. И сможешь сузить круг поисков. Но делай это на заведённом двигателе.
Forld14422257
6 постов
Дата: Понедельник, 05.12.2016, 14:17 | Сообщение # 154
Я ПОДВЕРГАЛ И ОТВЕГАЛ . ПОЧЕМУ МАШИНА ЗАВЕЛАСЬ БЕС ПРОБЛЕМ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ЭБУ И ОТРОБОТАЛА НЕКОТОРАЕ ВРЕМЯ
kropa
1274 поста
Дата: Понедельник, 05.12.2016, 14:39 | Сообщение # 155
Forld14422257, Цитатаsergey_851 ( ) И не надо кричать. Капслок отключаем и продолжаем общаться. Глухих тута нет. Еще и правописаниебы поправить. Мне вот лично не все понятно из выше написанного. Ну и конечно ничего личного. Удачи в решении проблемы.
ФТ 100D 4HC 1999г.в. Краб , средний ,короткий ,пассажир 7 мест. VW Т5 транспортёр AXB 2008 г. в. Четкий грузопассажир 5 мест . Работяги и кормильцы.... На любые вопросы даю любые ответы. Вожу и перевожу.
Trans025
1585 постов
Дата: Понедельник, 05.12.2016, 16:19 | Сообщение # 156
Forld14422257, ты сам заподозрил неисправности именно в электрической части - а конкретно в разъёме ТНВД. Я несколько расширяю зону твоего поиска - не только сам разъём, но и жгут проводов. На твой вопрос, "почему машина завелась и работала некоторое время" - можно ведь предположить, что плохой контакт в самом разъёме ТНВД, дефект в проводах (идущих в жгуте) и как самое неудобно-диагностируемое - дефект проводки уже внутри самого ТНВД - всё это и вызывает сбой в работе двигателя. Ведь и сами провода тонкие, и контакты разъёма ТНВД подвержены коррозии и легко заминаются при неаккуратном соединении. Ты менял блок ЭБУ. А состояние контактов в этом (по моему 50ти штырьковом разъёме) ты смотрел? Может и там побрызгать спец. жидкостью для контактов? На всякий случай "поразминай" жгут проводов при работающем двигателе (а иначе никак) в районе 10-15 см. от разъёма ЭБУ. Там есть две точки пайки, которые могут быть окислены. И как следствие - спорадическая (периодически появляющаяся) ошибка в работе ТНВД. Конечно, по всем правилам автосервиса, тебе надо сделать диагностику. Но ведь мы рассматриваем вариант ремонта "своими руками".
Сообщение отредактировал Trans025 - Понедельник, 05.12.2016, 16:21
Forld14422257
6 постов
Дата: Понедельник, 05.12.2016, 18:06 | Сообщение # 157
Извиняюсь за писанину неграмотную . Каждый правадок да эбу перебрал прозвонил под нагрузкой .Как только разедениш разем на насосе при включином зажигании слышно как срабатывет регулятор в насосе и мошина заводится В аварийном режиме на датчике каленвала. Клемы как сталовае серебро горят.
Trans025
1585 постов
Дата: Вторник, 06.12.2016, 11:41 | Сообщение # 158
Forld14422257, я не совсем понял - ты при включённом зажигании разъединяешь разъём ТНВД ? И машина при этом работает? Какие то чудеса! Во первых у тебя при возможной диагностике будет много ошибок. Так ЭБУ отреагирует на отключение разъёма при включённом зажигании. Во вторых - сам ТНВД будет обесточен. То есть не работает соленоид глушения двигателя, не работают исполнительные механизмы, не работают датчики положения ротора и кулачка. Каким же тогда образом машина может работать? Тут что-то не то! Давай ещё раз - мы говорим за круглый 19ти штырьковый разъём ТНВД ?
Сообщение отредактировал Trans025 - Вторник, 06.12.2016, 11:46
IL43
102 поста
Дата: Среда, 07.12.2016, 17:57 | Сообщение # 159
Ребят помогите советом. В коробке мт-75 весь зад сырой. Откуда идет течь не понятно. Заменил сальник поставил CORTECO, но не помогло. Масло доливаю пол литра в месяц при постоянной езде. Единственно не проверил сапун. Может ли оно уходить куда вставляется тросик спидометра или еще откуда. Зимой буду делать замену сцепления и хочу отмыть ее на мойке и посмотреть откуда пойдет.Это наверное лучше будет.
Ford Transit 1992г.в. 2,5D БОШ турбоатмосферный бортовой двухскат с дублем
sergey_851
Дата: Среда, 07.12.2016, 21:59 | Сообщение # 160
ЦитатаIL43 ( ) ее на мойке и посмотреть откуда пойдет Любой пулевизатор и растворитель поможет. Яму надо бы. ЦитатаIL43 ( ) ли оно уходить куда вставляется т Легко. Но надо реально определить .Смотрим выше. УДАЧИ.
