Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » Вопросы от новичков (Разной тематики)
Вопросы от новичков
Награды: 28
Дата: Суббота, 17.12.2016, 17:41 | Сообщение # 201
Цитата черный_чак ()
Думаю,в понедельник заказать доставку на работу с учетом остаточной стоимости старого.
Так в чём вопрос Виталий))) Акум конечно надо менять,у нас тоже старые с удовольствием забирают ,я 75ку за 500р отдал.
Дата: Суббота, 17.12.2016, 18:56 | Сообщение # 202
какой будеш брать?
Дата: Суббота, 17.12.2016, 20:26 | Сообщение # 203
Я уже несколько раз покупал АМегу,доволен,снова собираюсь брать АМегу Премиум,2060 гр за сотку и по 3 гр за Ач старой.
Max-pnz Меня здесь нет
2 поста
Дата: Воскресенье, 18.12.2016, 09:16 | Сообщение # 204
гбц поменял несколько дней назад , проехал около 200 км и и весь этот путь дымил !
Где то вычитал что причиной может быть теплообменник , может такое быть или не тратить время и сразу лезть смотреть сам блок ?
Ford Transit 2.2 155л.с 2012
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Воскресенье, 18.12.2016, 10:20 | Сообщение # 205
Max-pnz
у меня было
Награды: 28
Дата: Воскресенье, 18.12.2016, 11:16 | Сообщение # 206
Цитата Max-pnz ()
Где то вычитал что причиной может быть теплообменник , может такое быть или не тратить время и сразу лезть смотреть сам блок ?r
Если он есть,то конечно его надо проверить,я к примеру даже и не подумал о нём,до 2000х его нет,а после не на всех он стоит. В блок лезть куда сложнее будет,проверь обязательно.
Добавлено (18.12.2016, 11:16)
Цитата iskander ()
у меня было
На какой машине?
419 постов
Дата: Воскресенье, 18.12.2016, 13:39 | Сообщение # 207
goncharov, в подписи
Дата: Воскресенье, 18.12.2016, 13:58 | Сообщение # 208
Моя Амега здохла через 3 месяца,бешеный саморозряд...
Нести на гарантийку? 3 года гарантии дали
AndrButa Меня здесь нет
25 постов
Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 14:43 | Сообщение # 209
Всем привет
Купил автомобиль, мой первый дизель, мой первый микроавтобус, месяц искал, нашёл)))
Транзит L2H3, 2008г, 2,4л, 115 л.с., common rail.
Теперь надо разбираться, много непоняток(((
Первое и основное:
На холостых вибрация, сильно ощущается в салоне, на скорости 50-60 км/ч начинает закладывать уши, вибрация ощущается меньше, на 90 км/ч и выше вибрация слабее, но есть. В чем может быть причина, что проверить в первую очередь?
Второе не главное, может так и положено? На холостых не прогревается до рабочей температуры, на датчике 60, печка тоже чуть тёплым дует. При движении температура быстро в норму приходит, печка огонь.
Transit, 2008, 2,4 115кобыл
Sерж666 Меня здесь нет
236 постов
Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 14:50 | Сообщение # 210
Первое, что приходит на ум - маховик.
По поводу не прогрева, так и морозы в последние дни не малые.
Самый маленький 2,5 середины 90-х без крабов и турбин на 14-ой подвеске. В прошлом. Джумбик 2002, 2,4 с роботом (потом без робота)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha
