Вопросы от новичков
pasha210
216 постов
Дата: Пятница, 13.01.2017, 22:30 | Сообщение # 241
san_san, подскажи пож-та,а завести её реально без буксира? Просто пробовал,гайки откручивал на подачу к форсам,саляра бежит бодренько,а заводиться совсем не хочет,даже не хватает...... Фильтр полностью заполнил топливом.
Ford Transit,1998 г.в.,2.5,краб,без турбины. ТНВД BOSH.
san_san
Дата: Пятница, 13.01.2017, 23:00 | Сообщение # 242
pasha210, Паша, ну все же заводят как то после замены фильтра), при чем не с толкача). Расскажи по пунктам, что делал после того как машина заводилась и до того как перестала заводиться
pasha210
216 постов
Дата: Пятница, 13.01.2017, 23:23 | Сообщение # 243
san_san, до минус 10,заводилась,но раза с 3-его... Топливо в баке,можно сказать зимнее,перед морозами добавлял антигель и немного керосина(но об этом уже писал выше).
Снимал корпус топливного фильтра,почистил,заменил резиновое кольцо,все собрал,поставил... Залил топливный фильтр,топливом... Заводить,но она не хочет......приоткручивал гайки на трубках к форсункам,соляра вытекает бодренько. Но все равно не завелась... Груши подкачки нет... Насос подкачки механический стоит,на двигателе. Знакомый,у которого,такой же транзит,говорит,только с толкача остаёться. Но хочу услышать,вашимнения?!
Мелкий
397 постов
Дата: Суббота, 14.01.2017, 00:15 | Сообщение # 244
pasha210, с " быстрым стартом" попробуй... только без фанатизма
FT100L,1995,2.5D,4НВ,5МКП,длинный,полувысокий,синий,красивый **Русские называют дорогой то место,где собираются проехать**
victor17
159 постов
Дата: Суббота, 14.01.2017, 00:42 | Сообщение # 245
Когда вытекает " бодренька " то значит еще воздух в системе, когда все нормально, то солярка бьет из под гаек так, что под капотом все в солярке....
Ford-Transit,190-L, 2.5D BOSH VE 415., 95г/в, R-15,гур, белый, длинный подвышенный, г/пас., 8 мест.
pasha210
216 постов
Дата: Суббота, 14.01.2017, 09:01 | Сообщение # 246
victor17, а гайки трубок на форсунки при маслании стартером,нужно откручивать все сразу? Или есть,какой секрет..... Я приоткручивал первые 3 от радиатораДобавлено (14.01.2017, 09:01) --------------------------------------------- Мелкий, хочу обойтись без быстрого старта,движок портиться...
эйван
1867 постов
Дата: Суббота, 14.01.2017, 09:16 | Сообщение # 247
Все сразу и как только начнуть бить фонтанчики из под них закрутить и пробовать заводить, чтоб легче завелась сними патрубок с впускного колектора возьми газовую грелку (которые продаются с маленьким балончиком)либо еще что то наподобие и направь открытый огонь во впускной колектор и заводи у меня моментально схватывает хоть и компрэсия слабинькая.
san_san
Дата: Суббота, 14.01.2017, 09:37 | Сообщение # 248
Цитата pasha210 ( ) Мелкий, хочу обойтись без быстрого старта,движок портиться... масса товарищей зимой заводятся только с быстрым стартом, не бойся. Желательно вдвоем. Одного пшика может не хватить. Я заводил как то: сразу напшикал в воздухозаборниксек 3-4 и потом пшикал через секунду по секунде пока товарищ крутил стартером.
victor17
159 постов
Дата: Суббота, 14.01.2017, 10:54 | Сообщение # 249
Всем привет!!!! Павел я никогда все не откручивал....если ток для проверки, а так откручивал одну, две, те к которым доступнее подлесть, то бус даже заводился с открученными гайками, работал не айс, но заводился....
pasha210
216 постов
Дата: Суббота, 14.01.2017, 23:10 | Сообщение # 250
Сегодня снова пытался завести... Купил этот быстрый старт,пшикал по технологии Сан Сана,3-4 сек сразу и заводить,при маслании стартером тоже пшикал понемногу,две гайки приоткручивал на трубках форс,с одной бил фонтанчик,другая просто текла.....не хочет и все.... Сразу решил использовать последнюю попытку...зацепить за галстук и по городу протянуть.... Км 10 таскали ,не завелась.....и не хватала.
Уже незнаю что и пробовать..... Осталось наверное только,вход от ТНВД напрямую запитать от 5л. канистры,как советовали ранее...
Не могу понять,что с ней... Я просто снимал корпус топливного фильтра,почистил......и снова на место,больше никуда не лез....Добавлено (14.01.2017, 23:10) --------------------------------------------- https://www.drive2.ru/l/463175321588334672/
