Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » Вопросы от новичков (Разной тематики)
Вопросы от новичков
Дата: Вторник, 31.01.2017, 15:14 | Сообщение # 291
нужны коды ошибок, а не то что сказали на диагностике
AKIM0708 Меня здесь нет
14 постов
Дата: Вторник, 31.01.2017, 15:18 | Сообщение # 292
я понял спасибо.
FORD TRANSIT 2005 DI 2.4
Sерж666 Меня здесь нет
236 постов
Дата: Вторник, 31.01.2017, 19:01 | Сообщение # 293
Была такая же ошибка и аварийный режим тоже. После выставления цепи по меткам,сразу же самоликведировалась))) Может не так чего собрали, или новая проблема появилась.
Самый маленький 2,5 середины 90-х без крабов и турбин на 14-ой подвеске. В прошлом. Джумбик 2002, 2,4 с роботом (потом без робота)
14 постов
Дата: Пятница, 03.02.2017, 20:36 | Сообщение # 294
ВСЕМ ПРИВЕТ.Сделал диагностику выдает вот такую ошибку:Управления опережения впрыска топленого насоса,что посоветуете, спасибо .
Дата: Пятница, 03.02.2017, 21:19 | Сообщение # 295
AKIM0708, клапан опережения) Походу или насос другой надо или его менять-ремонтировать, все недешево. Это предварительно конечно
14 постов
Дата: Воскресенье, 05.02.2017, 12:14 | Сообщение # 296
Саша привет подскажи чтобы поменять клапан опережения, тнвд снимать обязательно 99 процентов говорят вышел из строя клапан опережения и в обще проблемно его поменять, бус за дне при водный.
Дата: Воскресенье, 05.02.2017, 13:35 | Сообщение # 297
AKIM0708, чтобы его поменять его надо иметь. Он дорогой. А потом еще надо его както приучить к насосу. Вобщем самому вряд ли. Если бы у меня вышел из строя этот клапан, я бы искал другой насос. Но это лично мое мнение, и касательно моего так сказать территориального нахождения
петрен Меня здесь нет
3969 постов
Дата: Воскресенье, 05.02.2017, 13:43 | Сообщение # 298
У меня в прошлом году была эта неисправность...диагностировал vodilka, ремонт делал bys-transit с сыном.
Уже посоветовал AKIM0708 обратиться к Вадиму, тем более они там недалеко...
skype: natali.petren
k750 Меня здесь нет
Дата: Вторник, 07.02.2017, 00:20 | Сообщение # 299
Кто подскажет он подходит на  форда модель 2005 года ?А то купить желают ,а я не в курсе совсем !
http://transit-club.com/forum/14-12450-1
divide et impera
14 постов
Дата: Среда, 08.02.2017, 12:40 | Сообщение # 300
петрен спасибо огромное за помощь поговорил с Вадимом подсказал куда обратится сделали на ура машина шепчит.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 3323525vova, Trans025, Venders, Tema0900, эйван, borok, Musha, AVD, Юра, Путник, qazwer1345, 100mazda, Allupod, Yr4ik82
