  • Страница 5 из 5
Тупит при плавном разгоне 2.2 TDCi
Валентина Меня здесь нет
3 поста
Дата: Понедельник, 08.02.2016, 20:27 | Сообщение # 41
На егр ошибок невыдоет , я его заглушил вроде лучше стало 500км проехал и тагже стало , егр разобрал все чисто клапон ходит легко.
Добавлено (08.02.2016, 20:27)
Диагностика выдала 3 ошибки p1103, p0299, p1102
Форд транзит 2,4 140л 2007г
Дата: Понедельник, 08.02.2016, 21:26 | Сообщение # 42
Цитата Валентина ()
я его заглушил
если заглушил то зачем он ходит?
Глушил механически или на комп.?
3 поста
Дата: Понедельник, 08.02.2016, 21:43 | Сообщение # 43
Просто заглушку , попробывал и сейчас убрал ее, на компе не глушил , поиспытываю еще
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Пятница, 22.04.2016, 00:23 | Сообщение # 44
1. турбину ПРОВЕРЯТЬ ... НЕ дует---р 0299
2. ошибки р 1102\03---СКОРЕЕ ВСЕГО,-реакция системы управления на заглушенный ежр, што возможно,вызывает ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ снижение мощности на 30 %, шоб не отравляли вы  курганинский-чистейший воздух окислами NO-x .
3.што первым родилось -курица-или-яйцо...(дохнет турбина или выхлоп уходит в неплотности ежр---И ВСЮ ЭТУ ХЕРЬ ВИДИТ РАСХОДОМЕР ВОЗДУХА...или расходомер накрылся\глючит)....вам подскажут в ЛЮБОМ дилерском автоцентре форд...или любой ,ВМЕНЯЕМЫЙ , диагност .
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Сообщение отредактировал 3ton - Пятница, 22.04.2016, 00:27
igortimofeev Меня здесь нет
6 постов
Дата: Пятница, 20.05.2016, 20:17 | Сообщение # 45
Цитата sheff2307 ()
Однако сильно умно сказано... Я понял только одну суть твоего рассказа - сервис... Но он у нас очень много денег высасывает подлец, да и находится он далековато..
не без этого
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Четверг, 02.06.2016, 21:29 | Сообщение # 46
sheff2307
зачем такую дорогую  машинко-покупал ?
не можешь содержать---продай\купи жигуль копейку
096 268 84 06
ewter Меня здесь нет
8 постов
Дата: Воскресенье, 30.10.2022, 18:07 | Сообщение # 47
Вспоминается советский анекдот: полёт на орбите... космонавт в панике кричит в центр управления полётом- давление падает бл...  кислород падает нах... чё делать  бл... быстрее ...  Из ЦУПа - без паники !,  послали за специалистом. Сейчас всё будет!
-Тот не унимается, быстрее я сейчас сдохну бл...
Так продолжается некоторое время...
Наконец Цуп - повторяй за специалистом. Голос (густой баритон) - Отче наш, иже еси на небесех...
FT 2,2 115л.с. Немец Пассажир 9 мест. 2009г.в.
Боб-Боб Меня здесь нет
Дата: Суббота, 02.12.2023, 21:49 | Сообщение # 48
Всем привет. У меня Ford Transit VAN 2013 двигатель 2,2  передний привод, пробег 270т Проблема такая: на низких оборотах до 1500т машина дергается, особенно утром на холодную, даже на прогретом двигателе. После того как проедешь 5-7 кг эта подергивания практически уходят. Остаются незначительные подергивания в диапазоне 1400-1600 оборотов. Клапан ЕГР снимал чистил. Сканер ничего не показывает. Чеки не выскакивают. Машину, я покупал с пробегом 110000 эта проблема уже была. Подскажите куда залезть , что посмотреть? Всем отозвавшимся спасибо.
  • Страница 5 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: SoniK182
