Надо поменять личинку на замке зажигания . Помогите!
stas_barabass
1635 постов
Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 18:34 | Сообщение # 21
Могу! Самм менял! СВЕРХУ в самой личинке есть проёмчик для маленькой отвёрточке! Там кнопочка! Ключ надо правда повернуть чтобы не выскочил и нажимая на кнопочку и высовываешь замочек! Всё предельно просто! Новый вставляешь до щелчка!
gora-1971
1216 постов
Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 19:02 | Сообщение # 22
Ключик ставь в 1 положение
neznaika123
430 постов
Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 22:23 | Сообщение # 23
вот на фото показал, ставиш ключ в первое положение, нажимаеш фиксатор, и вытаскиваеш замок...
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
Monah
173 поста
Дата: Воскресенье, 06.01.2013, 22:27 | Сообщение # 24
Ага понял вем спасибо попробую завтра
Короткий,средний,пасажир(8 мест).2.5D.1989.Акб-Bosch S5 Silver Plus 100 ah.Шины-185R14С.Топлевная-BOSCH. Тел.:(067)7248271
Кардан
1670 постов
Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 16:17 | Сообщение # 25
А я сегодня пошёл в магазин, вынул ключ. Пришёл, вставляю ключ, а он туда просто не вставляется. Смазал там смазкой, один фиг. Покрутил чуть руль, думал вставлю так, так и руль заклинило и ключ туда не лезет. Разобрал все, переключатели подрулевые снял, воткнул, новую контактную группу, просто провода со старой снял в новую воткнул зажигание заработало. Думал заведу, чуть погреюсь. Поворачиваю группу на старт, не работает. Подумал нет массы. Поднёс новую контактную группу корпусом к старой, которую ещё не успел снять. Так что то щёлкнуло, теперь не питания ни на прекуриватель, ни на контактную группу. Предохранители все нормальные. Что делать ума не приложу? С чего начать? Как быть?
Транзит 98год, пассажирский-среднекрышный, длинный. Двигатель дизель с турбиной 85 л.с. АВС. ВАЗ 2111, 2006 г.в. 1.6L,16 кл.
Сообщение отредактировал Кардан - Воскресенье, 09.02.2014, 18:19
MIXOH
Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 20:52 | Сообщение # 26
Кардан, Не совсем понятно....точнее совсем непонятно написано.....я так понимаю нет питания на красном проводе замка зажигания? Предохранители за АКБ смотрел? в частности FC на 60А.....пока больше мыслей никаких....мало информации
Кардан
1670 постов
Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 23:17 | Сообщение # 27
Цитата MIXOH (  ) Предохранители за АКБ смотрел? в частности FC на 60А.....пока больше мыслей никаких....мало информации Да Миша, это они сгорели, именно два штуки. Я вот их замкнул и всё заработало. Пробовал личинку вытащить, не получается. Пока пробовал личинку вытаскивать, ключ влез в замок. Завтра поеду предохранители куплю и попробую завести. Вопрос. Иммобилайзер. Ключ чипованный достаточно чтоб в салоне находился? Или и его положение играет роль/? Я что то за свою жизнь, так и не разобрался с этим девайсом, как он работает и зачем он нужен?
MIXOH
Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 23:39 | Сообщение # 28
Цитата Кардан (  ) это они сгорели, именно два штуки. Я вот их замкнул и всё заработало Ну слава богу что хоть решилось все Цитата Кардан (  ) Иммобилайзер. Ключ чипованный достаточно чтоб в салоне находился? Или и его положение играет роль/? Достаточно чтобы ключ находился в районе катушки что вокруг замка зажигания, положение не важно. Цитата Кардан (  ) как он работает и зачем он нужен? Как и любой иммобилайзер, без родного ключа не заведешь машину
Кардан
1670 постов
Дата: Четверг, 13.02.2014, 11:34 | Сообщение # 29
Никто не может подсказать, как снять корпус контактной группы. То есть под какую отвёртку там шлицы? А то ничего не видно? Шлицевая что ли? Часовая отвёртка нужно? Или там под многогранник какой?
sergey_851
Дата: Четверг, 13.02.2014, 15:41 | Сообщение # 30
Цитата Кардан (  ) ь, как снять корпус контактной группы. Обычная плоская .Но конечно не широкая.УДАЧИ.
