  • Страница 5 из 6
  • 6
Надо поменять личинку на замке зажигания . Помогите!
marchyk01 Меня здесь нет
5 постов
Дата: Пятница, 09.10.2015, 10:41 | Сообщение # 41
Не совпадают язычки. Провернуть внутри корпуса не могу. Чтобы совпали. Как правильно?!
Транзит ,1998,2.5
Дата: Пятница, 09.10.2015, 10:45 | Сообщение # 42
Личинка сама ставится только в одном положении(чтоб штифт утопить можно было). Вот под это положение и подгоняй ответку в корпусе замка.
А если уже довернул больше и механизмы в корпусе защёлкнулись - ищи новый корпус.
При ремонте НЕ ТОРОПИСЬ,А ТО УСПЕЕШЬ smile
5 постов
Дата: Пятница, 09.10.2015, 10:48 | Сообщение # 43
Похоже,что он щелкнул. Это уже "писец"?!
Транзит ,1998,2.5
Дата: Пятница, 09.10.2015, 10:54 | Сообщение # 44
Да. Пушной зверёк smile Я несколько раз сталкивался с подобным. Первый раз убил полдня,результата не добился. Сейчас при такой ситуации сразу болгарку в руки и вперёд. (благо турецкие корпуса не очень дорого стоят.)
5 постов
Дата: Пятница, 09.10.2015, 10:55 | Сообщение # 45
Спасибо! Пошел рубить! angry
Транзит ,1998,2.5
Дата: Пятница, 09.10.2015, 10:58 | Сообщение # 46
 Ну не повезло. Бывает wink
hibinogorsk Меня здесь нет
98 постов
Дата: Пятница, 09.10.2015, 13:02 | Сообщение # 47
Здравствуйте. У меня получилось разобрать личинку и собрать, одна из поворотных шаёбочек внутри (не знаю как оно по науке) немного отставала от всех остальных и не давала цилиндрику падать в прорезь, из за этого и все траблы... подточил немного у неё краешек и всё - работает как часики.
Прикрепления: 7059053.jpg (43.0 Kb) · 0562174.jpg (30.8 Kb) · 5542493.jpg (46.2 Kb)
mondeo 1.8 TDI 2000.
transit Van 2.0 TDI SWB\LR 100T300 2005.
Gorodik Меня здесь нет
3 поста
Дата: Среда, 20.04.2016, 19:05 | Сообщение # 48
К вопросу замены личинки. Личинка досталась легко, спасибо форумчанам.  Черт дернул поковыряться в корпусе замка. Механизм в корпусе перескочил во второе положение, обратно поставить не получается.
Теперь не могу вставить новую личинку. Как это возможно исправить.
Ford Transit 1993, 2,5D
ovbikova Меня здесь нет
827 постов
Награды: 8
Дата: Среда, 20.04.2016, 19:20 | Сообщение # 49
Gorodik, Проверни отверткой в первое положение с нажатием, на одну треть ключа и все.
Добавлено (20.04.2016, 19:18)
http://transit-club.com/forum/29-691-1#35772
Добавлено (20.04.2016, 19:19)
Посмотри в этой теме, там есть фото, внутренний квадратик должен стоять как на фото, тогда личинка влезет. Просто отверточкой поправь квадратик.
Добавлено (20.04.2016, 19:20)
Если личинка не лезет, обработай по русски, напильником... квадратик на самой личинке! Иногда бывает, что они не лезут.
3 поста
Дата: Среда, 20.04.2016, 21:03 | Сообщение # 50
ovbikova, спасибо за быстрый ответ.
Завтра все это попробую еще раз. Хотел бы уточнить что внутренний механизм у меня не получается утопить. Там есть язычок который не дает вернуть в положение 1. Если б его утопить во внутрь, то я думаю все бы получилось. Не могли бы указать на картинке куда вставлять отвертку. спасибо.
  • Страница 5 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Shrek, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Красная34, Edic404
