  • Страница 13 из 13
  • 11
  • 12
  • 13
Подскажите
Дата: Суббота, 29.08.2015, 14:00 | Сообщение # 121
Всем привет!Новую тему не дает создать, так как я только зарегистрировался! Приходится
писать здесь, так что извините если что не так! Уважаемые транзитовцы помогите
советом! У меня такая головная боль получилась, не знаю что делать! У меня
порвался ремень генератора, то есть раслоился и устроил мне на трассе такую
штуку: оборвал на радиаторе патрубок от расширительного бочка. Как только
зашуршало я сразу остановился, авто заглохло. Пока глушил патрубок, что бы
антифриз не тек смотрю кусок ремня под крыжку ремня ГРМ попал, попробывал
завести, не заводится, притащил домой. Поменял ремень, сделал радиатр, давай
заводить, не заводится, нет компрессии. Снял кожух, оказалось что ремень ГРМ
перескочил на два зуба примерно из за поподания огрызков ремня генератора. Снял
крыжку клапанов загнуло 4 штанги.Я их достал и выпрямил, настроил клапана,
выставил по меткам и завел. ПОЯВИЛСЯ цокоющий стук. Снял снова крыжку, поехал
купил новые штанги, думал что какая то одна из них стучит,но оказалось что
после установки новых ничего не изменилось. Звонко цокает что то!!! Поехал
попробывал проехать, звук не пропадает и тяги нет совсем, при этом стал
греться, ну греется может из за пробки, так как я делал радиатор и только залил
жидкость. Давление масла гаснет. Помогите советом ПЛИЗ!!!!
Дата: Суббота, 29.08.2015, 14:09 | Сообщение # 122
Зажигание надо регулировать.
Почитай пару сообщений  http://transit-club.com/forum/24-1104-396697-16-1439046714
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Суббота, 29.08.2015, 15:21 | Сообщение # 123
SERCH, А выхлоп какого цвета,белый.черный?
VOLVO XC 90 2.5T 2009
Дата: Суббота, 29.08.2015, 23:31 | Сообщение # 124
Он у меня до этого дымил немного, выхлоп такой же немного белый.
Добавлено (29.08.2015, 23:12)
Зажигание я крутил, там звук похожий на клапан, только сильней цок цок цок, я слышал такой у кого то, очень не приятный, но он не глухой
Добавлено (29.08.2015, 23:31)
Да я брал мантировку и слушал, не понятно от куда звук, форсунки не стучат, может что то под штангами у распредвала стоит? я не знаю конструкции, только предполагаю. В пн хочу без клапанной крышки завести попробывать, выкручу форсы, других решений пока не вижу.
1787 постов
Дата: Воскресенье, 30.08.2015, 09:34 | Сообщение # 125
Может быть это стучат шатуны при износе вкладышей?
Дата: Понедельник, 31.08.2015, 17:49 | Сообщение # 126
Я так понимаю, что когда шатуны стучат звук глухой, а меня цокоющий! Завтра буду дальше мучатся, потом отпишу если найду))
Добавлено (31.08.2015, 17:49)
Lolo был прав! Оказалось что я все таки ошибся на один зуб на тнвд. У меня на бусике нет метки там, ее прежние хозяева сорвали, откололи кусок вообщем! Крутил сегодня зажигание, слушал, ни как не мог понять что стучит, завел даже без крышки клапанной))) потом выкрутил форсунки, посмотрел все хорошо))) начал экспериментировать и перекидывать на зуб. В одну сторону еще хуже стало, в другую и заработало ура))))
  • Страница 13 из 13
  • 11
  • 12
  • 13
