Не могу открыть капот! Хелп!
ssspit
416 постов
Дата: Понедельник, 26.09.2011, 16:01 | Сообщение # 51
Quote (triton) Только ключик по моему должен быть с красной фишкой в тарце Точно! И еще ключа то два должно быть, рабочих, чаще всего! Тогда без оборудования, можно в комп авто прописать ТРЕТИЙ ключ, подготовленный! то есть чип в ключе должен быть, скажем проще, нужной модификации, а не какой попало. тут я писал об этом
Ford Transin 89г/в 2л бензин кузов 100 низкий пассажир 8+1 Ключник :)
Дата: Вторник, 27.12.2011, 14:15 | Сообщение # 52
Не открывается ключом капот,помогите В смысле какой еще способ открыть капот
Сообщение отредактировал LEVASH - Вторник, 27.12.2011, 14:23
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Вторник, 27.12.2011, 14:27 | Сообщение # 53
Постарайся разшевелить ключём. Если не получается- лесть снизу или снимать решётку.
Форд транзит 2003 г. дизель
Бусик
229 постов
Дата: Вторник, 10.01.2012, 16:23 | Сообщение # 55
Если с ключом без вариантов а капот закрыт то снял решетку Поперечный болт выкручивать смысла нет сверлим до выпадания пластин секрета открываем отвёрткой и так на форэва пока не замениш личину Ну это чтобы сожратьт личину а причин всё же быстрее в ключе
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Вторник, 10.01.2012, 23:02 | Сообщение # 56
Да выкинь совсем эту личинку. Там грязи скапливается много. Полюбому ключ забьётся. А зимой ещё и прихватит...
Сообщение отредактировал Golubev1-an - Вторник, 10.01.2012, 23:02
Олег_163
111 постов
Дата: Воскресенье, 22.01.2012, 08:19 | Сообщение # 57
zh170671iaa, Спасибо, дружище за фото и за добрый совет, вчера открыл капот с ямы легко, и дажэ ничо не сломал!!!
Ford Transit 2008* GLS
ssspit
416 постов
Дата: Воскресенье, 22.01.2012, 14:36 | Сообщение # 58
Quote (Golubev1-an) Да выкинь совсем эту личинку. Там грязи скапливается много. Полюбому ключ забьётся. А зимой ещё и прихватит... +100% Самый лучший выход поставить трос! С ключем спереди всегда будут проблемы.
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Воскресенье, 22.01.2012, 15:37 | Сообщение # 59
Тросом не получится надо ставить 2. Потому как ключём сначала в одну сторону тянем потом в другую.
Димасик67
2 поста
Дата: Четверг, 02.02.2012, 17:10 | Сообщение # 60
Испытал и я проблему открытия капота Ford 2001г. По словам мастера, 70% проблема решается качественным изготовлением ключа, остальные либо подбором 3%, либо высверливанием 27%. Высверливают сверлом 12мм в диаметре и на 1,5-2см в глубину и пробуют выкавыривать проволочкой остатки секрета, если нет, то на глубину 4 см. Не более! Иначе повреждения не дадут открывать даже отверткой.
Ford Transit 2001 HI-CUB 2.4 Старенький мотоцикл ИЖ
