а можно я сделаю свою маленькую флудилку?
lexa
494 поста
Дата: Пятница, 22.01.2016, 16:58 | Сообщение # 211
Первое когда два аккума и крутит слабо, значит какая то клема окислена. Зачисти клемы и массу на движке. Если без изменений, то грей паяльной лампой поддон.
Добавлено (22.01.2016, 16:58) --------------------------------------------- А кипятильник в системе есть?
Сообщение отредактировал lexa - Пятница, 22.01.2016, 16:59
sashalesh
234 поста
Дата: Пятница, 22.01.2016, 20:03 | Сообщение # 212
Цитата lexa (  ) Первое когда два аккума и крутит слабо, значит какая то клема окислена. Или стартер сдыхает
транзит 1997г 2,5дизель
MadMaks
Дата: Пятница, 22.01.2016, 20:28 | Сообщение # 213
Цитата lexa (  ) грей паяльной лампой поддон Фантаст, сгореть хочешь? Свежие (свеже заряженные), теплые аккумы должны крутить хорошо. Если ранее стартер крутил хорошо смотри попроводке, клемы
Fillinni
138 постов
Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 18:06 | Сообщение # 214
вобщем сучара так и не заводится. топливо плюется но нихрена не заводится. только на эфире работает((((( причем забавно, без эфира ниче не цепляет, ни дыма-ничего, ослабишь топливные трубки-даже с эфиром не заведешь, затянешь трубки-заводится))))Добавлено (24.01.2016, 18:05) --------------------------------------------- у меня уже нет цензурных слов чтобы описать насколько меня за***ла эта машина...... Добавлено (24.01.2016, 18:06) --------------------------------------------- у меня такое ощущение что со всего форума я один с ней постоянно во всех позах трахаюсь.
Форд Транзит 1993 высокий длинный 2,5 дизель, краб, не турбо, 4da Беленький)))
http://snabdimdim.ru/
Малыш53
2721 пост
Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 18:20 | Сообщение # 215
Цитата Fillinni (  ) у меня такое ощущение что со всего форума я один с ней постоянно во всех позах трахаюсь. похоже да проверь редукционный,отсечку вообше ликвидируй (заверни без поршня), спусти воздух с корпуса (штуцер на корпусе справа) прокачай форсы и заводи с эфиром,как на эфире схватит чуть добавляй эфирчику пока не заработает на соляре,поэтому лучше вдвоем,тока с эфиром осторожно,совершенно чуть-чуть
stas_barabass
1635 постов
Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 20:21 | Сообщение # 216
Цитата MadMaks (  ) Фантаст, сгореть хочешь? Не одну машину грел горелкой,в том числе и форд. Всё отлично.
Фелuкс
4589 постов
Дата: Понедельник, 25.01.2016, 00:55 | Сообщение # 217
Главное при прогреве горелкой - ни на секунду не отвлекаться. И конечно, если мотор весь маслом закидан - то горелку ни-ни!
MadMaks
Дата: Понедельник, 25.01.2016, 10:08 | Сообщение # 218
Цитата Фелuкс (  ) если мотор весь маслом закидан - то горелку ни-ни! Как не выкручивайся а потеки масла или солярки будут. Своего как не конопатил - на передней балке вечно следы.
Fillinni
138 постов
Дата: Среда, 27.01.2016, 19:28 | Сообщение # 219
Малыш53, спусти воздух с корпуса (штуцер на корпусе справа) поподробнее можно? прокачать форсунки это всмысле топливные трубки с форс скинуть чтобы пена кончилась и солярка потекла?Добавлено (27.01.2016, 19:28) --------------------------------------------- а, кажется про штуцер поняллл я его называю болт с дыркой и той вечнотеряющейся медной шайбой))
Fillinni
138 постов
Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 18:34 | Сообщение # 220
ну что ж, сердечник из отсечки я вытащил, редукционный вынул обстучал, толку ноль.
кстати, ктонибудь знает что это?Добавлено (28.01.2016, 19:40) --------------------------------------------- какая та хренулина с кучей проводов, на ней красный выключатель положения твист и офф, находится между правой фарой и правым аккумулятором Добавлено (31.01.2016, 18:34) --------------------------------------------- сегодня видел на транзите 89 тнвд, на нем написано гаф.....
