а можно я сделаю свою маленькую флудилку?
lexa Меня здесь нет
495 постов
Дата: Пятница, 22.01.2016, 16:58 | Сообщение # 211
Первое когда два аккума и крутит слабо, значит какая то клема окислена.
Зачисти клемы и массу на движке.
Если без изменений, то грей паяльной лампой поддон.
Добавлено (22.01.2016, 16:58)
А кипятильник в системе есть?
Сообщение отредактировал lexa - Пятница, 22.01.2016, 16:59
sashalesh Меня здесь нет
234 поста
Дата: Пятница, 22.01.2016, 20:03 | Сообщение # 212
Или стартер сдыхает
транзит 1997г 2,5дизель
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Пятница, 22.01.2016, 20:28 | Сообщение # 213
Фантаст, сгореть хочешь?
Свежие (свеже заряженные), теплые  аккумы должны крутить хорошо. Если ранее стартер крутил хорошо смотри попроводке, клемы
Fillinni Меня здесь нет
138 постов
Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 18:06 | Сообщение # 214
вобщем сучара так и не заводится. топливо плюется но нихрена не заводится. только на эфире работает((((( причем забавно, без эфира ниче не цепляет, ни дыма-ничего, ослабишь топливные трубки-даже с эфиром не заведешь, затянешь трубки-заводится))))
Добавлено (24.01.2016, 18:05)
у меня уже нет цензурных слов чтобы описать насколько меня за***ла эта машина......
Добавлено (24.01.2016, 18:06)
у меня такое ощущение что со всего форума я один с ней постоянно во всех позах трахаюсь.
Форд Транзит 1993 высокий длинный 2,5 дизель, краб, не турбо, 4da Беленький)))
http://snabdimdim.ru/
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 18:20 | Сообщение # 215
похоже да wacko
проверь редукционный,отсечку вообше ликвидируй (заверни без поршня), спусти воздух с корпуса (штуцер на корпусе справа) прокачай форсы и заводи с эфиром,как на эфире схватит чуть добавляй эфирчику пока не заработает на соляре,поэтому лучше вдвоем,тока с эфиром осторожно,совершенно чуть-чуть
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 20:21 | Сообщение # 216
Не одну машину грел горелкой,в том числе и форд. Всё отлично.
Дата: Понедельник, 25.01.2016, 00:55 | Сообщение # 217
Главное при прогреве горелкой - ни на секунду не отвлекаться.
И конечно, если мотор весь маслом закидан - то горелку ни-ни!
Дата: Понедельник, 25.01.2016, 10:08 | Сообщение # 218
Как не выкручивайся а потеки масла или солярки будут. Своего как не конопатил - на передней балке вечно следы.
138 постов
Дата: Среда, 27.01.2016, 19:28 | Сообщение # 219
Малыш53, спусти воздух с корпуса (штуцер на корпусе справа)   поподробнее можно?
прокачать форсунки это всмысле топливные трубки с форс скинуть чтобы пена кончилась и солярка потекла?
Добавлено (27.01.2016, 19:28)
а, кажется про штуцер поняллл я его называю болт с дыркой и той вечнотеряющейся медной шайбой))
138 постов
Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 18:34 | Сообщение # 220
ну что ж, сердечник из отсечки я вытащил, редукционный вынул обстучал, толку  ноль.
кстати, ктонибудь знает что это?
Добавлено (28.01.2016, 19:40)
какая та хренулина с кучей проводов, на ней красный выключатель положения твист и офф,  находится между правой фарой и правым аккумулятором
Добавлено (31.01.2016, 18:34)
сегодня видел на транзите 89 тнвд, на нем написано гаф.....
Прикрепления: 9645484.jpg (141.6 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: alexx_x, shamilageev, BoozyteuR, Shrek, alex2006, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Ssl, vikto8625, Salna
