Строительство
ovbikova
827 постов
Дата: Вторник, 01.03.2016, 18:41 | Сообщение # 261
sergey_851, Сереж, есть компетентные ребята по воде, не горячись пока,подожди.,потом чтоб не переделывать. 1. Дорога в садоводстве? сколько машин проходит за день, ездят ли большегрузы? 2. есть ли перекидки по проводам на соседних участках, или только вдоль дороги по столбам? 3. И воообще... место дислокации??? МОжет все проще от расположения.
Транзит 98 2.0 DOCH euroline-БОНЯ-ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ Транзит 91 2,5 TD INTERCULER дубль бортовой односкат r15 ЗЕЛЕНЫЙ-ТРУДЯГА-ВЫРУЧАГА
sergey_851
Дата: Вторник, 01.03.2016, 18:45 | Сообщение # 262
Цитата ovbikova (  ) , Сереж, есть компетентные ребята по воде, Вода есть насосная станция и скважина. На одном в доме. на втором огород а воды нет. Цитата ovbikova (  ) сколько машин проходит за день, ездят ли большегрузы? Ну 20 в день. Большегрузы да если кто то что то со стройбазы заказал ( раз в год)Цитата ovbikova (  ) или только вдоль дороги по столбам? Только вдоль дороги. Цитата ovbikova (  ) И воообще... место дислокации?? Павловск,Коммунар.
ovbikova
827 постов
Дата: Вторник, 01.03.2016, 18:57 | Сообщение # 263
sergey_851, ТОгды копнуть поглубже, воду и электричество кинуть вместе, т к дорога особенно не чистится зимой и имеет слой снега, значит не промерзнет больше 1,2 метров. Я бы копнула метра 1,5, прокинула в "гофре"металлопластик или полиэтилен ( внутрь пихнула бы греющий кабель, на всякий случай), и рядом кабель электрический с IP побольше. И все.
sergey_851
Дата: Вторник, 01.03.2016, 19:14 | Сообщение # 264
Цитата ovbikova (  ) ула метра 1,5, прокинула Суть в том что канавы с обоих сторон дороги. И прийдется и канаву на 1.5 метра копать,а это на камельфо.  Добавлено (01.03.2016, 19:14) ---------------------------------------------
Цитата ovbikova (  ) внутрь пихнула бы греющий кабель Это дача. Зимой ни кто не живет. Электрисество жалко.
ovbikova
827 постов
Дата: Вторник, 01.03.2016, 19:29 | Сообщение # 265
sergey_851, тык не включай на зиму, весной включишь и отморозишь. а в канаве кинуть гофру с утеплителем и не париться, все равно снегом накроет, до и в канавах сильно не промерзает. Не хочешь кабель греющий, сделай так, чтоб можно в обратку дунуть компрессором и выдавить всю воду из под дороги. и будет хорошо, пустая труба на зимний период. Я так свекрови сделала, она кажный год разбирала трубы на участке, а я просто выдула воду из труб и все, зачем придумывать себе геморой если есть мозг!!?.
Yavpator
2050 постов
Дата: Вторник, 01.03.2016, 20:52 | Сообщение # 266
Цитата ovbikova (  ) зачем придумывать себе геморой если есть мозг!!?
MGV
1823 поста
Дата: Среда, 02.03.2016, 00:34 | Сообщение # 267
Цитата sergey_851 (  ) Думаю прокапать траншейку Ты только копай когда никого нет и поглубже. У нас как всегда -всем(соседям) пофиг на все, пока другие себе хорошо не сделают лучше чем у них.А потом начинают.
Dron
2069 постов
Дата: Среда, 02.03.2016, 10:00 | Сообщение # 268
sergey_851, Я так понял что вода летняя для полива? На твоём месте не стал бы заморачиваться с окопами.. так прикопал и всё.. тока через дорогу в трубе для защиты и как Ольга написала штоб компрессором мона дунуть было перед зимой. Только не клади металопласт ( отдельная тема) ,лучше полипропелен или металл а там смотри по деньгам. УДАЧИ!!!
Sерж666
236 постов
Дата: Среда, 02.03.2016, 11:06 | Сообщение # 269
sergey_851, капитально делать воду, если только участок станешь капитально обживать. Если только для полива, значит нужно с минимумом затрат, денежных и трудовых. Я бы взял круглую металл. трубу и слегка заглубил(только чтобы не мешать проезду и не привлекать внимание. Весной заталкиваешь в неё шланг и весь сезон пользуешься. При необходимости, вытащить 1,5 минуты. А электричество для чего там? Траву косить лучше мотокосой)))
Самый маленький 2,5 середины 90-х без крабов и турбин на 14-ой подвеске. В прошлом. Джумбик 2002, 2,4 с роботом (потом без робота)
sergey_851
Дата: Среда, 02.03.2016, 11:15 | Сообщение # 270
Цитата Dron (  ) Я так понял что вода летняя для полива? точно.Цитата Dron (  ) ,лучше полипропелен понял.спасибо.Добавлено (02.03.2016, 11:15) ---------------------------------------------
Цитата Sерж666 (  ) А электричество для чего там? Траву косить В основном да. Цитата Sерж666 (  ) лучше мотокосой))) Там газоны, газонокосилкой хорошо. И плиты там уложены на въезде . Вдруг к авто этектричество потребуется.
