Форум Форд Транзит » Жизнь и Форд Транзит » Курилка - бухалка (Не модерируется. Почти...) » Строительство (Все что со стройкой связано)
Строительство
MGV Меня здесь нет
1696 постов
Награды: 9
Дата: Пятница, 10.01.2020, 08:35 | Сообщение # 701
Понятно.
Как бы так оно и думалось. А наличие ,пароизоляции(нетканной) ,еще было бы в качестве доп. утеплителя, с низу.
Хотя "пирог" и так будет достаточный: Доска, ДСП(ламинированная), подложка(антискрип), ламинат 12мм. Так что сверху, никакая влага проникать не будет -если только ведрами воду не лить.
А ДСП и правда -"халява", по 300р., за лист 3.5х 1.75
Sерж666 Меня здесь нет
236 постов
Дата: Пятница, 10.01.2020, 16:57 | Сообщение # 702
MGV, Это вообще чудо формат, почти в два раза больше осбины.
Самый маленький 2,5 середины 90-х без крабов и турбин на 14-ой подвеске. В прошлом. Джумбик 2002, 2,4 с роботом (потом без робота)
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Суббота, 11.01.2020, 18:27 | Сообщение # 703
Цитата Sерж666 ()
у листа Дсп толщина 16 мм.  9-ти миллиметровая осбина
это не тот случай когда размер имеет значение.а вот с упаковочными листами это вариант,можно даже фанеру 3 мм толщиной и то лучше будет.обязательно зазоры между листами.
http://vovan.by/
MGV Меня здесь нет
1696 постов
Награды: 9
Дата: Суббота, 11.01.2020, 23:37 | Сообщение # 704
В чем чудо то??
Предлагаешь на доски, без ДСП(выравнивающей плоскости), уложить сразу ламинат??
ДСП - лист 3.5х1.75 м, плоскость выравнивания почти абсолютная.
А толщина слоя, значения не имеет, сейчас, уровень потолка +3.20, от пола.
Потолки -высота, как в "Сталинке" wink
Да и ламинат -фактурный, 12 мм, маде ин Германия, 34 класс, под заказ ждал 4 месяца. Не тот вариант, чтобы экомить на "подложке". smile
Сообщение отредактировал MGV - Суббота, 11.01.2020, 23:40
236 постов
Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 20:55 | Сообщение # 705
MGV, отличный большой формат. Не встречал таких размеров, вот и хвалю. Обычно 1830 на 2500, ну или на 2700, а тут 3,5 метра сразу половину комнаты закрывает.
1133 поста
Дата: Понедельник, 13.01.2020, 19:14 | Сообщение # 706
при условии если сил хватит такой вес затянуть и по габаритам войдёт в комнату.
http://vovan.by/
MGV Меня здесь нет
1696 постов
Награды: 9
Дата: Вторник, 14.01.2020, 21:55 | Сообщение # 707
vovanvovanich, вдвоем без проблем и особых усилий, лист переносится.
Габариты -Да!
Тут уже или проходит или нет.
3111 постов
Дата: Суббота, 08.02.2020, 20:54 | Сообщение # 708
Всем привет! Снова вопрос к строителям. В частности- к штукатурам. Если я установлю штукатурные маяки на стену и закреплю их ЦПС, а саму штукатурку буду наносить через неделю(тоже ЦПС)- я выдерну их потом? Или лучше ставить маяки, а штукатурить сразу на следующий день? На роликах в Ютубе некоторые делают ЦПС на известковом молочке( 1 кг извести на ведро воды), другие - без извести...Что даёт известь? Я так понял, что при нанесении ЦПС не нужно груновать стену(кирпич ассорти)- просто обильно смочить водой. Но я уже давно часть стены загрунтовал(изначально думал, что буду Ротбантом делать, а теперь передумал). Теперь буду крепить просечную сетку, чтоб лучше держалось...Слой штукатурки кое-где будет до 6 см wacko ....
Сообщение отредактировал Димарик - Суббота, 08.02.2020, 20:56
1133 поста
Дата: Суббота, 08.02.2020, 22:35 | Сообщение # 709
Димарик, Можешь маяки из раствора делать.по углам комнаты 2 отверстия ,ставишь саморезы и вверху натягиваешь нить.от нити проходишь уровнем вертикально и смотришь где самый большой бугор или пузо.от этой точки минимальный слой раствора. саморезы вкручиваешь или выкручиваешь от  ровности стены и регулируешь будущий слой грязи .затем делишь стенку на участки 1.2-1.5м (каким правилом стягиваить будешь) и вверху под шнурок выставляешь ещё саморезы. нитку убираешь и от верхних саморезов под уровень ставишь внизу самореза.точки плоскости выставленные(саморезы)по ним делаешь тем же раствором что и штукатурить будешь вертикальные маяки,только гипса добавляешь чтоб  быстрей схватилось.металлические маяки выставить то ещё секс,они не идеально ровные и тд....
Добавлено (08.02.2020, 22:38)
Цитата Димарик ()
Что даёт известь?
известь в растворе даёт пластичность,цемент прочность.
Добавлено (08.02.2020, 22:40)
учись набрасывать а не намазывать. 6 см не такой уж большой слой,тем более с цементом.но с сеткой сразу больший слой набросаешь.
http://vovan.by/
3111 постов
Дата: Суббота, 08.02.2020, 23:27 | Сообщение # 710
Саморезы уже вкручены, их шляпки в плоскости. Роликов насмотрелся как делать. 1) Обрызг(жидкий раствор, проникающий через сетку), 2) Выравнивающий слой, 3) Финишный , он же затирочный слой. Каждый слой чуть подсыхает, чтоб к пальцам не лип. Но на следующий день оставлять не желательно. Накидывать ковшиком. Видосы Александра Ткачёва из Ростова- мне понравились...
https://youtu.be/yo6EkHSrYHU
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, AVD, Юра, STEAM, VladDistr, semmsk
