Ниссан Атлеон - кто что знает об этой машине?
петрен
4032 поста
Дата: Понедельник, 26.05.2014, 23:01 | Сообщение # 121
Цитата axxmett (  ) и саму подкачку может че под клапан попало Спасибо! Вот мне тоже кажется что проблема где-то там....буду искать.
axxmett
369 постов
Дата: Понедельник, 26.05.2014, 23:05 | Сообщение # 122
Цитата петрен (  ) .буду искать. устранять
Opel Rekord 2.2i 86г. (рекс) Ford Transit 2.0 oxc газ бензин низ кор хлоп
АК90
126 постов
Дата: Вторник, 27.05.2014, 18:13 | Сообщение # 123
Довольно часто приходилось слышать да и у самого такое было ,это подсос воздуха через помпочку подкачки. Попробуй заглушить вход в ТНВД а магистраль от бака запитать через грушу и дать давление, если где негерметично покажет.
LDV Convoy 1998г/в 2.5D краб
петрен
4032 поста
Дата: Вторник, 27.05.2014, 18:57 | Сообщение # 124
АК90, Спасибо!
axxmett
369 постов
Дата: Вторник, 27.05.2014, 22:42 | Сообщение # 125
Цитата петрен (  ) ,это подсос воздуха через помпочку подкачки маловероятно подкачка собрана в корпусе фильтр-отстойника
петрен
4032 поста
Дата: Вторник, 27.05.2014, 22:59 | Сообщение # 126
Цитата axxmett (  ) маловероятно подкачка собрана в корпусе фильтр-отстойника Я не знаю как там устроена эта подкачка..... она прямо на корпусе фильтра сверху...может и вправду какой-то клапанчук заедает? Ладно....покручу-поверчу-посмотрю!
axxmett
369 постов
Дата: Вторник, 27.05.2014, 23:15 | Сообщение # 127
Цитата петрен (  ) петрен мембрана, пружина , да два клапана вот и все устройство. Вся проверка отсоеденить выход и пару раз качнуть , продуть только от входа к выходу должна дутся только в одном направлении от входа к выходу
петрен
4032 поста
Дата: Вторник, 27.05.2014, 23:26 | Сообщение # 128
axxmett, Сергей, спасибо! Попробую..... в прошлый раз я прокачивал аж до ТНВД - соляра прходила хорошо, так и машина потом ехала нормально! Чёрт, со временем засада...нехватает, а компанйон не соображает, да и проблемы у него личные появились...
axxmett
369 постов
Дата: Вторник, 27.05.2014, 23:34 | Сообщение # 129
Цитата петрен (  ) петрен Удачи ,компанйона учить, ну время у тебя сейчас сезон работать надо хотя как в этом бардаке работать я не знаю, мне проще работы как таковой нет ,и не будет еще больше месяца хожу на работу с друзьями кофе попить да гайки побуцать
петрен
4032 поста
Дата: Вторник, 27.05.2014, 23:40 | Сообщение # 130
Цитата axxmett (  ) ,компанйона учить, Бесполезно...уже поздно! Цитата axxmett (  ) мне проще работы как таковой нет ,и не будет еще больше месяца хожу на работу с друзьями кофе попить да гайки побуцать Да уж.... много работы - плохо, мало работы - тоже, понимаешь, плохо! И тебе удачи!
