Модератор форума: Фелuкс
технические вопросы
Дата: Пятница, 06.02.2015, 16:06 | Сообщение # 261
люди доброе подскажите поворачиваю ключ все загорается потом гаснет 1 лампочка и тишина ни стартер и ни чего не масла ет . Сказали на лукасе насосе стоит клапан кодированый и не видит ключ . В чем причина и как устранить , сказали можно как то на прямую на зажигание вывести
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Пятница, 06.02.2015, 17:01 | Сообщение # 262
karakumba,  Почитайте эту тему.
alexx_x Меня здесь нет
1427 постов
Дата: Пятница, 06.02.2015, 20:00 | Сообщение # 263
при замыкании контактов стартера напрямую двигатель запускается?
Форд - надежность и комфорт!
netrus Меня здесь нет
6 постов
Дата: Среда, 06.05.2015, 14:03 | Сообщение # 264
Добрый день! Подскажите что делать . Турбо 2.5 1995  стоял Лукас до меня потом на трассе умер где-то -- surprised парни поставили Бош механику. Сколько то ездил предыдущий хозяин и мне перепродал за даром. Пробег 430 тыс. Я отъездил 13тыс. Как взял-он у меня на холодную только с эфира заводился а на горячю хорошо, хотя через раз тоже. Вчера приехал с ключа не глохнет-уже бывало-клапан отсечки зависает,выверну почищю воткну нормально с ключа глохнет. А вот вчера заглушил насосом-заслонкой какойто в низу насоса.Заводить утром-брызнул старта схватит и умер. Ни каких признаков.На верёвке таскали вообще ноль. Бак полный,открутил трубку форсунки вроде брызжет топливо.Клапан отсечки удалил он как бы не причем. За что хвататься не знаю- может пора и насос на свалку подскажите или где инфу найти на форуме.
ФордТранзит 1995,2.5TD. 4GC
Дата: Среда, 06.05.2015, 16:04 | Сообщение # 265
netrus, Руслан ну первое с чего начать я думаю запитать с бутылки. Потом думать. А если есть где проверить, так снять его и на стенд, пусть проверят, и форсунки до кучи желательно
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Среда, 06.05.2015, 18:13 | Сообщение # 266
netrus389070
думаю, причина в этом. Представить не могу, что это за заслонка - фото облегчит задачу.
Сообщение отредактировал iskander - Среда, 06.05.2015, 18:14
Дата: Четверг, 14.05.2015, 07:46 | Сообщение # 267
Добавлено (14.05.2015, 07:46)
Вот такая проблемка...звук!!!...не прогрессирует..почти...уже год.....на видео видно ,что при нажатии на сц.звук исчезает.....может кто уже сталкивался...одни говорят выжимной..другие в кпп подш-ки
Дата: Четверг, 14.05.2015, 17:45 | Сообщение # 268
99.9% что подшипник первичного вала. У меня так на дизельном Кадетте тарахтело, а там система уникальная - сцепления меняется БЕЗ СНЯТИЯ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ! Ну и я как-то от нечего делать, задрал машину под офисом, и поменял выжимной. Изменений - ноль.
А после заливки в коробку масла 75W-140, на холодную этот шум пропадал.
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Пятница, 15.05.2015, 19:52 | Сообщение # 269
Итак, здравствуйте!
Некоторое время назад ко мне обратился наш форумчанин и большой гуру - Михон, с просьбой сравнить между собой турбовый и атмосферный распредвалы. И попытаться выяснить, по каким признакам их можно друг от друга отличить.... Задачка казалась простой, но возникли трудности.
Валы у нас остались последние,.. скорее всего, больше закупаться не будут. Один вал лежал в одном магазине, второй на другом конце города. По моей просьбе, мне их привезли. Оказалось, что они разных производителей... оригинал и феби .... отличается и металл из которого они сделаны. Один светлый и блестящий, а другой матовый и темный... т.е. рассмотреть мизерные отличия профиля кулачков сложновато... Нашел одно явное отличие - разный диаметр округлой части впускного кулачка... у атмо (Феби) диаметр на пару миллиметров меньше.... но есть сомнения... то ли это и есть отличие между турбо и атмо, или это Феби так замудрил.... Еще из-за разности этих диаметров, кажется что у атмо острее кулачок, а посмотришь с другого ракурса - кажется что кончик кулачка у турбо острее.
В общем, нужна помощь!
У кого есть штангель и оригинальный распредвал от атмосферного 2,5 ????
P/s
А, чуть не забыл.. еще нужно умение пользоваться штангелем biggrin
Добавлено (14.05.2015, 22:09)
Что, нету??
Добавлено (15.05.2015, 19:52)
Up! В последний раз...
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Суббота, 16.05.2015, 20:00 | Сообщение # 270
Vlad73, такое впечатление, что слегка не до конца отпускает диск сцепления, но это мое мнение. Состояние сцепления за год не менялось? Машина не дергается (дрожит) при отпускании сцевления?
Добавлено (16.05.2015, 20:00)
ООО_Транзит, извини стоят два блока турбовый и атмосфеник, выдирать из них распреды не поднимается рука.
Это не о чем не говорит, металл может быть один и тот же, цвет это после термички, может разный способ закалки
У турбы вполне может быть, чтобы увеличить высоту подъема клапана, вот и кажется острее
смотри по оси кулачек, у турбы может быть более "худой" чтобы сделать четче фазы газораспределения и как-бы уменьшить время раскрытия клапанов
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, СЕЛЬПО, 00Жанна00, Shrek, Tema0900, эйван, хабиб, AIACI, nikola1964, Musha
