Модератор форума: Фелuкс
размерность шин, нужен совет.
digor88 Меня здесь нет
27 постов
Дата: Среда, 02.04.2014, 11:43 | Сообщение # 91
150S
150S 1993г низкий, короткий ( желтый, машина дорожников) 2,5 DI 80 л/с
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Среда, 02.04.2014, 12:21 | Сообщение # 92
digor88, а вот с 15 радиусом можно и поиграться. Все зависит от того ,что Вы возите или собираетесь возить. Если возить только себя любимого ,то можно поставить любую ,но желательно ,чтобы индекс нагрузки был не ниже 100 на колесо , этого будет вполне достаточно при том ,что сама машинка весит около двух тонн. Если возить грузы, то однозначно легкогрузовая резина с индексом "C " По выбору резины и производителя необходимо опираться на свой кошелек , желательно импортную , но не критично , хотя импортная дороже ,но служит дольше и ходит дальше. Я на китайской пока сам не ездил, поэтому ее не имел ввиду....
Работяги и кормильцы....
27 постов
Дата: Среда, 02.04.2014, 13:26 | Сообщение # 93
Да грузы возить, но не особо тяжелые. Что за резина китайская сколько стоит? Где купить? мне только 2 баллона нужно. перед у меня финский... 225/70 R15  а зад левое Нокиан шипы 235/70 R15 а правое мишлен шипы 235/70 R 15 что с ними делать не знаю.. но хочу поставить на зад 225/70 R 15 одинаковые
1274 поста
Дата: Среда, 02.04.2014, 13:40 | Сообщение # 94
Для начала можно сюда заглянуть   http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary?q=R15C   Тут есть и китайские и других производителей , и новые и не очень. В общем ассортИмент присутствует...
Дата: Среда, 23.04.2014, 14:05 | Сообщение # 95
Цитата Малыш53 ()
могу ошибаться,но вроде вся должна быть одинаковая и по рисунку тоже
Нет, это не ошибка! Тормозной зацеп шин бывает разным!
4589 постов
Дата: Суббота, 04.10.2014, 16:51 | Сообщение # 96
Это "костыли", а не резина  biggrin . 185/80 или 195/80, не нужно меньше. Ее еще обычно обозначают 185R14 или 195R14, т.е. полный профиль.
Beeper460 Меня здесь нет
34 поста
Дата: Вторник, 17.02.2015, 17:36 | Сообщение # 97
Ребят,подскажите: На заднюю спарку резина 215/70/R15 влезет? Не будет тереться колесо о колесо?
Мысль какая: Машина будет для путешествий,хочу BFGoodrich AT поставить.. Она и как шоссейка классная и по траве и по гравийке..Отдельный вопрос-цена но накоплю уж.. Сейчас стоит 195/70R15, между баллонами две ладони с гаком засунуть можно...
FT MK3 бортовой -.93 2.0EFI длинная база,"спарка"... Mercedes G300 -.95... Volvo S90 -.98
4589 постов
Дата: Вторник, 17.02.2015, 18:49 | Сообщение # 98
Не будет. 225-я под грузом только иногда соприкасается.
петрен Меня здесь нет
4031 пост
Награды: 19
Дата: Вторник, 17.02.2015, 20:37 | Сообщение # 99
Померяй сам...215-я на 2см шире 195-й - замеряй между колесами расстояние и узнаешь какой зазор будет с более широкой резиной. Только нужно-ли такой размер сзади на спарку ставить?
skype: natali.petren
4589 постов
Дата: Вторник, 17.02.2015, 20:41 | Сообщение # 100
Юр, на Микробе "зеленый волк", ну который  гринвульф, ставил на задок 225-ю, и говорил, что порожняком нормальной, а вот после 2 тонн видны следы контакта. А раз он накидал 3.5т - и резина реально терла одна об одну.
Да, но она шире в обе стороны, т.е. и вовнутрь и наружу  wink .
