| размерность шин, нужен совет. |
 digor88
 Меня здесь нетГород: Москва  Зачастивший Группа: Проверенные 27 постов
Дата: Среда, 02.04.2014, 11:43 | Сообщение # 91150S
 150S 1993г низкий, короткий ( желтый, машина дорожников) 2,5 DI 80 л/с
 kropa
 Меня здесь нетГород: Москва Пресня  Супергуру Группа: Проверенные 1274 поста
Дата: Среда, 02.04.2014, 12:21 | Сообщение # 92digor88, а вот с 15 радиусом можно и поиграться. Все зависит от того ,что Вы возите или собираетесь возить. Если возить только себя любимого ,то можно поставить любую ,но желательно ,чтобы индекс нагрузки был не ниже 100 на колесо , этого будет вполне достаточно при том ,что сама машинка весит около двух тонн. Если возить грузы, то однозначно легкогрузовая резина с индексом "C " По выбору резины и производителя необходимо опираться на свой кошелек , желательно импортную , но не критично , хотя импортная дороже ,но служит дольше и ходит дальше. Я на китайской пока сам не ездил, поэтому ее не имел ввиду....
 VW Т5 транспортёр AXB  2008 г. в. Четкий грузопассажир 5 мест .
 Работяги и кормильцы....
 digor88
Дата: Среда, 02.04.2014, 13:26 | Сообщение # 93Да грузы возить, но не особо тяжелые. Что за резина китайская сколько стоит? Где купить? мне только 2 баллона нужно. перед у меня финский... 225/70 R15  а зад левое Нокиан шипы 235/70 R15 а правое мишлен шипы 235/70 R 15 что с ними делать не знаю.. но хочу поставить на зад 225/70 R 15 одинаковыеЦитата kropa (  ) Я на китайской пока сам не ездил, поэтому ее не имел ввиду....150S 1993г низкий, короткий ( желтый, машина дорожников) 2,5 DI 80 л/с
 kropa
Дата: Среда, 02.04.2014, 13:40 | Сообщение # 94Для начала можно сюда заглянуть   http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary?q=R15C   Тут есть и китайские и других производителей , и новые и не очень. В общем ассортИмент присутствует...Цитата digor88 (  ) R 15 что с ними делать не знаю..ФТ 100D 4HC 1999г.в. Краб , средний ,короткий ,пассажир 7 мест.
Дата: Среда, 23.04.2014, 14:05 | Сообщение # 95Цитата Малыш53 (  ) могу ошибаться,но вроде вся должна быть одинаковая и по рисунку тожеНет, это не ошибка! Тормозной зацеп шин бывает разным!
 Фелuкс
 Меня здесь нетГород: родом из Киева, с 2004 года живу в Одессе.  Модератор  Супергуру Группа: Модераторы 4590 постов
Дата: Суббота, 04.10.2014, 16:51 | Сообщение # 96Это "костыли", а не резина   . 185/80 или 195/80, не нужно меньше. Ее еще обычно обозначают 185R14 или 195R14, т.е. полный профиль. Chrysler T/C 3.8AWD 99г/ Transit Сonnect 1.8TDCI 02г.  А был Транзит с аватарки: 95г, турбокраб, R16
 Beeper460
 Меня здесь нетГород: Москва  Освоившийся Группа: Проверенные 34 поста
Дата: Вторник, 17.02.2015, 17:36 | Сообщение # 97Ребят,подскажите: На заднюю спарку резина 215/70/R15 влезет? Не будет тереться колесо о колесо?
 Мысль какая: Машина будет для путешествий,хочу BFGoodrich AT поставить.. Она и как шоссейка классная и по траве и по гравийке..Отдельный вопрос-цена но накоплю уж.. Сейчас стоит 195/70R15, между баллонами две ладони с гаком засунуть можно...
 FT MK3 бортовой -.93  2.0EFI длинная база,"спарка"... Mercedes G300 -.95... Volvo S90 -.98
 Фелuкс
Дата: Вторник, 17.02.2015, 18:49 | Сообщение # 98Не будет. 225-я под грузом только иногда соприкасается.
 петрен
 Меня здесь нетГород: Рубежное  Модератор  Супергуру Группа: Модераторы 4032 поста
Дата: Вторник, 17.02.2015, 20:37 | Сообщение # 99Померяй сам...215-я на 2см шире 195-й - замеряй между колесами расстояние и узнаешь какой зазор будет с более широкой резиной. Только нужно-ли такой размер сзади на спарку ставить?Цитата Beeper460 (  ) На заднюю спарку резина 215/70/R15 влезет?FТ 140Т330, 2009, L2H1 "черный кот"- продан!
 skype: natali.petren
 Фелuкс
Дата: Вторник, 17.02.2015, 20:41 | Сообщение # 100Юр, на Микробе "зеленый волк", ну который  гринвульф, ставил на задок 225-ю, и говорил, что порожняком нормальной, а вот после 2 тонн видны следы контакта. А раз он накидал 3.5т - и резина реально терла одна об одну.
 Да, но она шире в обе стороны, т.е. и вовнутрь и наружуЦитата петрен (  ) 215-я на 2см шире 195-й . Chrysler T/C 3.8AWD 99г/ Transit Сonnect 1.8TDCI 02г.  А был Транзит с аватарки: 95г, турбокраб, R16
