размерность шин, нужен совет.
digor88
27 постов
Дата: Среда, 02.04.2014, 11:43 | Сообщение # 91
150S
150S 1993г низкий, короткий ( желтый, машина дорожников) 2,5 DI 80 л/с
kropa
1274 поста
Дата: Среда, 02.04.2014, 12:21 | Сообщение # 92
digor88, а вот с 15 радиусом можно и поиграться. Все зависит от того ,что Вы возите или собираетесь возить. Если возить только себя любимого ,то можно поставить любую ,но желательно ,чтобы индекс нагрузки был не ниже 100 на колесо , этого будет вполне достаточно при том ,что сама машинка весит около двух тонн. Если возить грузы, то однозначно легкогрузовая резина с индексом "C " По выбору резины и производителя необходимо опираться на свой кошелек , желательно импортную , но не критично , хотя импортная дороже ,но служит дольше и ходит дальше. Я на китайской пока сам не ездил, поэтому ее не имел ввиду....
ФТ 100D 4HC 1999г.в. Краб , средний ,короткий ,пассажир 7 мест. VW Т5 транспортёр AXB 2008 г. в. Четкий грузопассажир 5 мест . Работяги и кормильцы.... На любые вопросы даю любые ответы. Вожу и перевожу.
digor88
27 постов
Дата: Среда, 02.04.2014, 13:26 | Сообщение # 93
Цитата kropa (  ) Я на китайской пока сам не ездил, поэтому ее не имел ввиду.... Да грузы возить, но не особо тяжелые. Что за резина китайская сколько стоит? Где купить? мне только 2 баллона нужно. перед у меня финский... 225/70 R15 а зад левое Нокиан шипы 235/70 R15 а правое мишлен шипы 235/70 R 15 что с ними делать не знаю.. но хочу поставить на зад 225/70 R 15 одинаковые
kropa
1274 поста
Дата: Среда, 02.04.2014, 13:40 | Сообщение # 94
Цитата digor88 (  ) R 15 что с ними делать не знаю.. Для начала можно сюда заглянуть http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary?q=R15C Тут есть и китайские и других производителей , и новые и не очень. В общем ассортИмент присутствует...
Дата: Среда, 23.04.2014, 14:05 | Сообщение # 95
Цитата Малыш53 (  ) могу ошибаться,но вроде вся должна быть одинаковая и по рисунку тоже Нет, это не ошибка! Тормозной зацеп шин бывает разным!
Фелuкс
Дата: Суббота, 04.10.2014, 16:51 | Сообщение # 96
Это "костыли", а не резина . 185/80 или 195/80, не нужно меньше. Ее еще обычно обозначают 185R14 или 195R14, т.е. полный профиль.
Beeper460
34 поста
Дата: Вторник, 17.02.2015, 17:36 | Сообщение # 97
Ребят,подскажите: На заднюю спарку резина 215/70/R15 влезет? Не будет тереться колесо о колесо?
Мысль какая: Машина будет для путешествий,хочу BFGoodrich AT поставить.. Она и как шоссейка классная и по траве и по гравийке..Отдельный вопрос-цена но накоплю уж.. Сейчас стоит 195/70R15, между баллонами две ладони с гаком засунуть можно...
FT MK3 бортовой -.93 2.0EFI длинная база,"спарка"... Mercedes G300 -.95... Volvo S90 -.98
Фелuкс
Дата: Вторник, 17.02.2015, 18:49 | Сообщение # 98
Не будет. 225-я под грузом только иногда соприкасается.
петрен
4031 пост
Дата: Вторник, 17.02.2015, 20:37 | Сообщение # 99
Цитата Beeper460 (  ) На заднюю спарку резина 215/70/R15 влезет? Померяй сам...215-я на 2см шире 195-й - замеряй между колесами расстояние и узнаешь какой зазор будет с более широкой резиной. Только нужно-ли такой размер сзади на спарку ставить?
Фелuкс
Дата: Вторник, 17.02.2015, 20:41 | Сообщение # 100
Юр, на Микробе "зеленый волк", ну который гринвульф, ставил на задок 225-ю, и говорил, что порожняком нормальной, а вот после 2 тонн видны следы контакта. А раз он накидал 3.5т - и резина реально терла одна об одну. Цитата петрен (  ) 215-я на 2см шире 195-й Да, но она шире в обе стороны, т.е. и вовнутрь и наружу .
