размерность шин, нужен совет.
sergey_851
Дата: Среда, 24.08.2016, 22:21 | Сообщение # 111
Цитата Medved ( ) Начал разбираться с Вот это подход к делу.
macho
284 поста
Дата: Четверг, 25.08.2016, 00:41 | Сообщение # 112
Цитата Medved ( ) Написал в Toyo письмо, попросил массу летних колес прислать. Проси да сотых, Гэта очЭнь важна! Есть же кадры.
Чем хуже, тем лучше! FT, 95г, 4HB краб, 14" база, длинный подвышенный
v_a
5083 поста
Дата: Четверг, 25.08.2016, 10:58 | Сообщение # 113
Что же тогда говорить о моих 275х на задней оси?! :) Вообще, 185я не только уже 195й, но и в диаметре меньше.
shurkinn00
6 постов
Дата: Пятница, 26.08.2016, 02:50 | Сообщение # 114
Выбираю резину на зиму. ФТ короткий, низкий 2,5 диз. без турбины. Сейчас стоит 195R14C, понятно что такую же можно и зимку взять. Но... Интересует кто ставил 185R14C зимнюю? Просто она дешевле и выбор больше, вродь как и производитель допускает, но не слишком ли она маленькая и нет ли каких-то минусов? Может фото кто скинет в таком размере как выглядит машинка. СПС
Форд Транзит 2,5D, низкий/короткий/красивый :-)
Medved
26 постов
Дата: Пятница, 26.08.2016, 18:02 | Сообщение # 115
Цитата macho ( ) Проси да сотых, Гэта очЭнь важна! Есть же кадры. А вот не надо смеяться, поиск истины никогда еще не вредил. Не прошло и суток как представитель прислал ответ:
Добрый день.
Благодарим за обращение. Веса следующие: 185 R14 – 10.9 kg 195 R14 – 11.6 kg ...
Как видим в данном случае массы совсем другие чем пишут в интернетах. Вопрос можно считать решенным, буду брать 195-ю.
Цитата shurkinn00 ( ) но не слишком ли она маленькая и нет ли каких-то минусов?Может фото кто скинет в таком размере как выглядит машинка. СПС 185/80 меньше 195/80 на 16 мм в диаметре. По цене кстати разница у них до 100 грн, мне кажется это не сильно принципиально. В теории на 185-й конечно чуть лучше на скользкой дороге должно быть, но я прошлой зимой своей 195-й был доволен как слон. И дополнительный почти сантиметр просвета по нашим дорогам не лишний.
Transit 1991 OHC 2.0 короткий средний
Сообщение отредактировал Medved - Пятница, 26.08.2016, 18:43
Дата: Пятница, 26.08.2016, 18:47 | Сообщение # 116
Цитата Medved ( ) шины 195R14C весят по 12,8 кг, а летние 205/70R14, которые почти допилил, 10,2 кг. 2,6 кг разница на колесе! Теперь понятно, почему весной после переобувки машина побежала чуток веселее. Ага!10 кг веса плюс-минус к 1700 кг-эффект поразительный! http://tyres.spb.ru/tirecalc Вставь размеры своих колес и ты увидишь,что у летних шин диаметр на 45 мм меньше и,следовательно,передаточное отношение мотор-дорога выше.Поэтому и чуть резвее. Но этой прибавки резвости без приборов не зафиксируешь. "Побежала веселее"-чистейшей воды самообман!Цитата Medved ( ) Тяжелые колеса это не только динамика, это еще усиленный износ ходовой - шаровых, стоек/амортизаторов и т.д. Тоже самообман.На наши дороги без слёз смотреть невозможно,не то что ездить,вот истинная причина быстрого износа ходовой,а ты "блох" на колесах ловишь.:newrus: Как раз на плохих дорогах лучше иметь колеса с бОльшим радиусом качения-тогда они лучше перекатываются через неровности.
Medved
26 постов
Дата: Пятница, 26.08.2016, 20:15 | Сообщение # 117
Цитата черный_чак ( ) Ага!10 кг веса плюс-минус к 1700 кг-эффект поразительный! :) Прыгает на ямах не 1700, а неподрессоренная масса, которая намного меньше. Мне показалось что 3,5 кг против родных колес теоретически может быть многовато.
Цитата черный_чак ( ) Но этой прибавки резвости без приборов не зафиксируешь."Побежала веселее"-чистейшей воды самообман! Моя жопа точнее любых приборов. Она чувствует, она всегда чувствует. (с) Нашел статью где на гольф ставили разные диски и резину, результаты очень интересные: http://лада2111.рф/articles/966-uvelich-diam-kolesa.html , самая нижняя строчка - масса колеса с диском, а третья снизу - расход, и это при том, что колеса имели фактически одинаковый наружный диаметр.
shurkinn00
6 постов
Дата: Суббота, 27.08.2016, 15:16 | Сообщение # 118
а нету ни у кого фоток фордика на 185 резине?
петрен
3969 постов
Дата: Суббота, 27.08.2016, 15:54 | Сообщение # 119
Цитата Medved ( ) мои зимние шины 195R14C весят по 12,8 кг, а летние 205/70R14, которые почти допилил, 10,2 кг. 2,6 кг разница на колесе! Medved, надо было всё-же обратить внимание на слова "Следует иметь в виду, что шины одного типоразмера разных моделей шин и разных производителей могут незначительно различаться по весу, поэтому в таблице приводятся усредненные величины." Кстати, обратил внимание на расход Гольфа?...не у каждого на бусе такой!
Цитата Medved ( ) Нашел статью где на гольф ставили разные диски и резину, результаты очень интересные: http://лада2111.рф/articles/966-uvelich-diam-kolesa.html Вот именно что в этой статье речь идет про Гольф...для легковушек всё это имеет большее значение, чем для бусов, если конечно речь не вести о спорте, где стремятся уменьшить вес авто разными способами.
Цитата Medved ( ) Теперь понятно, почему весной после переобувки машина побежала чуток веселее. Шины имеют разный накат из-за разных факторов - высота профиля, рисунок протектора, каркас шины, кто производитель и прочее...все производители между собой конкурируют! Если машинка и побежала веселей после переобувки, то вовсе не значит что это из-за веса шины или износа протектора. Вот пример как проводили тесты шин одного размера разных производителей и получили разные показатели http://colesa.ru/news/3816 .Цитата Medved ( ) Тяжелые колеса это не только динамика, это еще усиленный износ ходовой - шаровых, стоек/амортизаторов и т.д Тут полностью согласен с черный_чак: "Тоже самообман.На наши дороги без слёз смотреть невозможно,не то что ездить,вот истинная причина быстрого износа ходовой,а ты "блох" на колесах ловишь."
Medved
26 постов
Дата: Понедельник, 29.08.2016, 17:24 | Сообщение # 120
Цитата петрен ( ) ут полностью согласен с черный_чак: "Тоже самообман.На наши дороги без слёз смотреть невозможно,не то что ездить,вот истинная причина быстрого износа ходовой,а ты "блох" на колесах ловишь." Ну уже нельзя и блох половить. Ладно, берем 195-ю и не морочим голову. Тем более сегодня посмотрел на соседский транзит на 185-й, какие-то они тонковатые на фоне машины будут.
