Замена масла
Дата: Воскресенье, 13.07.2014, 15:03 | Сообщение # 121
Цитата Фелuкс (  ) Как это? Если масло на минимуме держать, и фильтр не менять? Или может, у тебя поддон поврежденный... -- да легко... залил 4ку целую и половинку остатка с позапрошлого раза около литры,- держится по середине щупа, а я больше никогда и не наливаю...
Фелuкс
Дата: Воскресенье, 13.07.2014, 15:21 | Сообщение # 122
Не знаю, лично у меня при заливании 5-литровой канистры масло на щупе появляется, но после запуска и полного заполнения фильтра - оно на самом кончике.
san_san
Дата: Понедельник, 14.07.2014, 09:08 | Сообщение # 123
Цитата Фелuкс (  ) Не знаю, лично у меня при заливании 5-литровой канистры масло на щупе появляется, но после запуска и полного заполнения фильтра - оно на самом кончике. аналогично. Поэтому я заливаю почти 6 литров и завожу, глушу. через 5 минут меряю- почти полный уровеньДобавлено (14.07.2014, 09:08) --------------------------------------------- на турбодизель по книжке чуть больше заливается, поддоны вроде одинаковые, щупы видимо разные
alex1985
693 поста
Дата: Понедельник, 14.07.2014, 10:11 | Сообщение # 124
Цитата san_san (  ) на турбодизель по книжке чуть больше заливается, поддоны вроде одинаковые, щупы видимо разные Турбина+маслоохладитель
Фелuкс
Дата: Понедельник, 14.07.2014, 11:03 | Сообщение # 125
Ну, в саму турбину вообще слеза накапывают, а вот видать в маслоохладитель что-то помещается, Кстати, если у тебя поддон и коробка запотевшие, то глянь топливоподкачивающий насос - часто из-под него масло сочится.
Сообщение отредактировал Фелuкс - Понедельник, 14.07.2014, 15:35
san_san
Дата: Понедельник, 14.07.2014, 14:35 | Сообщение # 126
Цитата alex1985 (  ) Турбина+маслоохладитель капитан очевидность, точно
Saher
150 постов
Дата: Среда, 16.07.2014, 18:59 | Сообщение # 127
Вчера при замене масла масляный фильтр выкрутился вместе с трубкой, на которую он наворачивается. С помощью тисов и ***** матери фильтр открутили и выбросили, а вот трубку затянули как смогли. Ни один из имеющихся под рукой шестигранников не подошел. Плиз, если кто знает, подскажите размер шестигранника, а то скоро опять масло менять, заодно и затяну.
Ford Transit 1999 г.в., 2,5 TD, 63 кВТ, низкий, короткий, пассажир, Lucas Epic. Автономка Бинар 5 кВт. Фен Планар 4 кВт.
Пешеход! Умирая на пешеходном переходе ПОМНИ: Ты был прав.
Фелuкс
Дата: Среда, 16.07.2014, 19:19 | Сообщение # 128
Цитата Saher (  ) Ни один из имеющихся под рукой шестигранников не подошел Потому что он дюймовый, а не метрический. Или искать дюймовый, или испоганить на точиле метрический . Кстати, трубку не мешало бы на резьбовой герметик посадить. Естественно, обезжирив предварительно. Естественно, не только ее, но и резьбу в блоке.
Saher
150 постов
Дата: Среда, 16.07.2014, 19:55 | Сообщение # 129
В следующую замену масла так и сделаю. А дюймовый не большой будет? (или я чет не понимаю?)
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Среда, 16.07.2014, 20:32 | Сообщение # 130
Цитата Фелuкс (  ) Кстати, трубку не мешало бы на резьбовой герметик посадить. Желательно на красный, он сильнее синего. Штука хорошая.
