Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Обслуживание Форд Транзит » Замена масла (первый раз в первый класс :))
Замена масла
KotoKot Меня здесь нет
Дата: Четверг, 23.03.2017, 10:48 | Сообщение # 201
Купил моторное масло Mobil 1 0W-40, 4 л, синтетическое и нарвался на подделку, скажите мне пожалуйста где лучше покупать моторные масла, что бы не пришлось ремонтировать двигатель потом?
Trans025 Меня здесь нет
1585 постов
Дата: Четверг, 23.03.2017, 12:31 | Сообщение # 202
KotoKot, во- первых не гонись за очень раскрученными брендами именно в вашем регионе. Зачастую подделывают именно их - так выгоднее.
Во- вторых, избегай слишком уж подозрительных продавцов - на рынках, на трассе.
В-третьих, поспрашивай своих друзей-знакомых. Ориентируйся на мнение более опытных в данном вопросе - кто, где и что покупает.
В-четвёртых, можно обратить внимание на разливное, из бочек, масло. Условий два - продавец должен быть проверенным (по отзывам других покупателей) и в бочке не должно быть мало масла на остатке. Поясню - хоть производители и отрицают то, что масло в бочках со временем "расслаивается" - то есть более тяжёлые присадки скапливаются ближе  к дну - но это иногда бывает. Поэтому в идеале или перемешивать масло перед отпуском покупателю (что никто никогда не делает), или просто не покупать остатки.
Сообщение отредактировал Trans025 - Четверг, 23.03.2017, 12:33
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Четверг, 23.03.2017, 14:08 | Сообщение # 203
KotoKot, Вообще лучше покупать разлитое масло (по 4-6литров) в железных банках (канистрах) например Zik, Xado, и еще какие
Железную банку с фирменной окраской экономически невыгодно подделывать. В отличие от пластиковой канистры с наклеенной этикеткой.
Себе лью Zik 5000 или RV который год, строго в железе. Доволен как слон
jorjio Меня здесь нет
15 постов
Дата: Воскресенье, 09.07.2017, 22:47 | Сообщение # 204
подойдет ли масло 5w40 Mobil для двигателя 2.4 дизель ,турбина форд 2005 года
петрен Меня здесь нет
3969 постов
Дата: Воскресенье, 09.07.2017, 23:06 | Сообщение # 205
Как-то всё это не стыкуется!!!
Цитата
.стал обладателем форда ..коротыш дизель...какую по ширине резину можно ставить на 14 диски каковы пределы?
wacko Сдается мне не долго с такими нестыковками тебе гулять на форуме!  wink Совсем заврешься!!!  biggrin
skype: natali.petren
and-reey Меня здесь нет
382 поста
Дата: Понедельник, 10.07.2017, 00:32 | Сообщение # 206
Заливаю масло авангард Лукойл уже три года.на дня,х регулировал клапана,под клапанной крышкой все чисто.Извините что не по теме,но на транзите регулировать клапана одно удовольствие.красота одна гаечка))))масло покупаю на лукоиловских заправках.саляру заправляю тоже лукойл.топливный фильтр тоже чистый.5 литров  1тр.Проверял на плитке,нагревал,нагара практически нет.меняю каждые 5 тысяч км.нагревал Зик ,масло исполняется и нагар.
Добавлено (10.07.2017, 00:32)
Масло Лукойл авангард для высокооборотных дизелей.10 на40.зимой хочу 5на30 лить,но Лукойл масла для дизелей не нашел.
Torbold Меня здесь нет
9 постов
Дата: Суббота, 15.07.2017, 07:07 | Сообщение # 207
А если такая ситуация что масла на щупе на миллиметра 4 ниже минимума масло непонятно какое и его надо заменить что тогда? Слить масло из холодного движка или что нибудь долить?
FT-80 1987 дизель атмосферник
Сообщение отредактировал Torbold - Суббота, 15.07.2017, 07:10
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Суббота, 15.07.2017, 07:33 | Сообщение # 208
раз такие непонятки.... плюхаешь промывку ....гоняешь стоя на месте а потом замена как бы так.. на промывке фсё прописано..удачи!
Дата: Суббота, 15.07.2017, 11:47 | Сообщение # 209
если на щупе есть уже хорошо, а холодное масло сливать не правильно, прогрей мотор, ничего страшного что мало, это у же в последний раз, больше не опускай ниже уровня)
Дата: Среда, 26.07.2017, 07:43 | Сообщение # 210
можно прогреть без проблем...нижний уровень щупа показывается для того чтобы при движении не произошло подхватывание маслонасосом воздуха и не было голодания..разница между верхним и нижним 800гр....поэтому с 4 5-ю литрами можно смело заводится...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, anisim86, BoozyteuR, Trans025, Tema0900, эйван, snigko, Димарик, nikola1964, Musha, Сергей1976, K190, Кислый_94, 100mazda, VladDistr
