Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Отзывы владельцев » Northpirate - осваиваю ТРАНЗИТ (Отчет, бортовой журнал. история.)
4586 постов
Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 15:26 | Сообщение # 31
Цитата pavelasko ()
как оно важно это егр для двигателя
Оно важно для экологии, а для моторов - во вред. Оно же перебрасывает часть выхлопных газов напрямую во впуск!
Лично я заглушил нафиг: поставил "глухую" прокладку на впускном коллекторе, и удалил заслонку.
Northpirate Меня здесь нет
52 поста
Дата: Четверг, 14.08.2014, 17:53 | Сообщение # 32
Что-то захандрил мой бус.
Редуктор совсем не к черту, вывесил колеса, дал газу, потом врубил нейтраль и почти мгновенная остановка колес, т.е. выбега вообще нет sad В поворотах козлит, значит дифференциалу хана.
Предварительный ремонт насчитали на 24 000 рублей, при этом дифференциал сказали вообще выбросят.
Есть в Питере нормальные спецы или это адекватная цена?
А еще кипел тут несколько раз, устал бороться, починил датчик и теперь прибор у меня показывает вот так:
Это нормально? Потому что термостат я выкинул. На улице было 23-25 градусов.
Прикрепления: 7682869.jpg (67.7 Kb) · 7091659.jpg (109.2 Kb)
Ford Transit Van 2,5D 1993 г.в.
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Четверг, 14.08.2014, 19:17 | Сообщение # 33
НЕТ не нормально,я вообще бещ пропеллера езжу(стоит электрический) и только в пробках греться начинает(и стоит термостат горячий на 93градуса,зато зимой тепло), как вариант помпе кабсдонс приходит,либо посмотреть зажигание не совсем коректно настроено посему и греется.радиатор еще можно помыть,у меня когда печка салона забилась тоже начинал греться летом не подетски , а зимой хер тепла дождаться.
shamilageev Меня здесь нет
1766 постов
Дата: Четверг, 14.08.2014, 19:36 | Сообщение # 34
Так  нельзя  ездить-  надо  чтобы  посередине  или  чуток  дальше Я пропеллер  ставлю  когда больше  25  на  улочке Он  отнимает  процента  1-2  мощности  движка  Первым  делом  продуть  от  пыли  радиатр
52 поста
Дата: Четверг, 14.08.2014, 19:54 | Сообщение # 35
Радиатор промыл, радиатор горячий по всей площади. Вентилятор с муфты, электрического нет. Не исключаю, что датчик не родной, они ведь разные бывают. Хотя факт налицо, кипит.
Движок мыл, сливал. Печка греет нормально, т.е. Когда датчик в таком положении печка дует прилично горячим, т.е. Через печку тосол гуляет.
Помпа работает, в бачок ссыт нормальной струйкой. Подозреваю, что система может быть негерметична... Но тосол сейчас не уходит.
1766 постов
Дата: Четверг, 14.08.2014, 20:10 | Сообщение # 36
 Может  быть  слабая  циркуляция - но  обычно  термостат заклинивает  в  открытом  положении- и  наоборот  зимой  не  нагреть  Просто  надо  проверить  -работает  ли  термостат То  есть   на  холодную должно  идти  по  малому  кругу  через  печку(если  открыта) а  затем  уже должен  нагрется  толстый  шланг  на  радиатр
4586 постов
Дата: Четверг, 14.08.2014, 20:28 | Сообщение # 37
Можно чуток поторговаться.
Ну, в принципе, замена редуктора, с ценой самого редуктора, в сервисе за 500 баксов - вполне приемлимая цена.
1766 постов
Дата: Четверг, 14.08.2014, 20:35 | Сообщение # 38
 Тогда искать   б  у
счастливый Меня здесь нет
78 постов
Дата: Четверг, 14.08.2014, 20:39 | Сообщение # 39
Всем привет!Вот только что зарегистрировался на сайте.Говорю Вам здрасти.Форд транзит 2004 год длинная база.
форд транзит длинная база,2004 года,2,4 дизель 90лс.
Плоховский Меня здесь нет
203 поста
Дата: Четверг, 14.08.2014, 21:39 | Сообщение # 40
Ну мне кажется дороговато, ему то 700$ насчитали, это при том что хороший б/у редуктор стоит до 350$, а менять там его раз плюнуть.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, MGV, Мелкий, Alex009, Tema0900, эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha, vetal777, radon1
