  • Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
Northpirate - осваиваю ТРАНЗИТ
Northpirate Меня здесь нет
52 поста
Дата: Суббота, 16.08.2014, 00:38 | Сообщение # 51
Тахометра нет, но слух подсказывает, что на 80 обороты около 4000. Очень шумно.
самая главная проблема: вывешиваю заднюю ось (!), разгоняю до 80, включаю нейтральной, колеса останавливаются за 1 секунду. Нет выбега. Так что думаю, что мотору крутить такую петрушку тоже тяжело, может поэтому и кипит?
Ford Transit Van 2,5D 1993 г.в.
Дата: Суббота, 16.08.2014, 11:04 | Сообщение # 52
Тогда грохот в дифференциале должен быть. Может, банально ручник не отпускается? Трос закисший?
Плоховский Меня здесь нет
203 поста
Дата: Суббота, 16.08.2014, 11:41 | Сообщение # 53
Или цилиндрик закис, ежели б там подшипники так клинили, то уже б развалились давно.
52 поста
Дата: Суббота, 16.08.2014, 14:04 | Сообщение # 54
Может ручник (правда он у меня совсем не работает), может цилиндрик, но тогда почему в поворотах козлит, вибрирует и звуки издает?
203 поста
Дата: Суббота, 16.08.2014, 15:56 | Сообщение # 55
Хех, да запросто,  представь что то колесо которое в повороте должно тянуть - наоборот подтормаживает, машина просто прыгать будет. Я бы на твоем месте сперва с тормозами разобрался, глядишь и редуктор непричем окажется. Там если полностью поменять задние тормоза вместе с ручником, так дороже 5 тыр.врятли получится.
Дата: Суббота, 16.08.2014, 18:45 | Сообщение # 56
Ага. А проверить проще простого: при езде сильно нагреваются - раз, вывешенное колесо туго вращается - два, ну и барабан содрать нельзя - три.
52 поста
Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 22:42 | Сообщение # 57
А если нельзя содрать, тогда как снимать?
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 23:32 | Сообщение # 58
РУКАМИ!!! только ими родными +кувалдометр. а вообще сзади щитка изнутри если смотреть на колесо есть спереди резинка)типа заглушкая)которая спереди от нее снимаешь и туда ковыряешь отвертку дабы ослабить пружину,но если ты вживыую тормоза ни ару разобраные не видел,тогда это сложно сделать т.к. не поймешь про что  я тебе обьяснию. а так только кувалдометром и зубилами,забивать между полуосью и барабаном и потиху лупить. у мну личный рекорд 3ч на сторону. так что дерзай главное не запускать следующий раз,потому ка келси все хорошо то все снимаеться за5-10мин.
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 23:41 | Сообщение # 59
 Монтировка  тоже  пригодится Надо  почаще снимать а  то  образуется  кромка  внутри  барабана -туда  западает колодка Получается  -отодвигаешь  монтировкой  барабан-он  пружинит (внутренние  пружины  колодок)
203 поста
Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 23:53 | Сообщение # 60
Я попробую biggrin . Там если вытянуть резиновую заглушку и посветить в отверстие фонарём, можно увидеть зубчатый такой секторок, который находится в зацеплении с зубчатой пластинкой - с их помощью колодки разводятся. Твоя задача нарушить это зацепление, можешь просто сильно надавить на верхнюю пластинку отвёрткой, чтоб согнулась и выскочила из зацепления. Хотя если там всё позаржавело, то колодки могут и не свестись, даже если её отломать.
В конце концов с обратной стороны колеса можно ж и солдатики, которые колодки держат, зубильцем сбить, может поможет.
  • Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: andrew-1986, Tema0900, эйван
