Ford Tourneo Custom.
Cruiser Меня здесь нет
62 поста
Дата: Четверг, 03.03.2016, 10:50 | Сообщение # 301
Гошка, Может водичка попала?
TOYOTA
и два рабочих Ford Transit Custom (Были)
Гошка Меня здесь нет
53 поста
Дата: Четверг, 03.03.2016, 22:59 | Сообщение # 302
А пропала с утра ошибка. считать не успел.
Заправляюсь всегда на Лукойле в Твери на Вагжанова. Вторую машину кормлю их соляркой.
Может и попало что, сегодня на круг вышло 460км, мотор поет,  чек не горит.
Ford Tourneo Custom, 2013, 2.2 TDI, 125 л.с.
Сообщение отредактировал Гошка - Четверг, 03.03.2016, 23:02
62 поста
Дата: Пятница, 04.03.2016, 08:53 | Сообщение # 303
Это здорово!!! Может что то попало в фильтр,был такой момент,потом всё пропало.
На моей машинке при левом повороте,в начале манёвра через раз, пикает комп о неисправности. Не могу поумать уже пару месяцев этот глюк wacko .
TOYOTA
53 поста
Дата: Пятница, 04.03.2016, 20:07 | Сообщение # 304
Cruiser, система контроля полосы?
62 поста
Дата: Вторник, 08.03.2016, 20:46 | Сообщение # 305
Гошка, нет, на наших такой опции нет. Самое плохое,и на табло ничего не появляется,даже кратковременно. Ставили регистратор на приборку для записи. Только "ПИК" и всё. Как будто дверь не совсем плотно прикрыта. По тёплому буду разбираться. Всем удачи на дорогах!
TOYOTA
Gen945 Меня здесь нет
54 поста
Дата: Суббота, 12.03.2016, 13:00 | Сообщение # 306
Цитата
Форсунка переливает?
ну если она и льет, сразу должен быть расход бешеный у автомобиля, а вот что из-за прошивки это да правильно, не первый раз уже слышу про прогар поршня....
NEWTransit VAN310 2.2 125 л.с. 2014 год
Злой :) Маршруточник
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Суббота, 12.03.2016, 18:13 | Сообщение # 307
А зачем она нужна? Какую цель преследует?
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Суббота, 12.03.2016, 18:19 | Сообщение # 308
изменяют  лошадки.. машикка бежит резвее.. на томже двигле это просто в двух словах.
62 поста
Дата: Понедельник, 14.03.2016, 08:28 | Сообщение # 309
Всем доброго утра!
По поводу кратковременных глюков компа вчера всё прояснилось на сервисе(поймали)  .
За два до этого комп показал замену колодок. Диагностика показала обрыв левого провода датчика износа колодок (перетёрся о край диска).
Вот он и пикал временами. После замены всё встало на свои места! Диски тоже поменяли (вместе с колодками), снаружи нормальные а изнутри сильный износ и глубокие борозды. Супорта в порядке  dry , всё двигается хорошо. Сам проверял.
Правая противотуманка (которую меняли по страховому случаю) под замену по гарантии, сильно потеет и облупился отражатель.
Просели нижние уплотнители передних дверей на арках передних колёс (куплены новые), но поробую восстановить упругость старых,вставлю внутрь резиновую трубку опрыскивателя. Может поможет. А то блин менять каждыу полтора года жаба душит. А сейчас тем более с таким то курсом евриков.
Дилер утверждает,что замена прошивки мозгов управления двигателем и форсунок,снижает токсичность,расход топлива (так и не увидел), улучшает динамику,......
Так ничего и не почувствовал, может где-то в каких то ГРАММАХ?
TOYOTA
53 поста
Дата: Четверг, 17.03.2016, 00:03 | Сообщение # 310
Cruiser, спасибо!
У меня после прошивки дилерской дымить перестал). В остальном не заметил перемен, тысяч 30 прошел после прошивки.
Какие уплотнители? Между дверью и крылом или дверью и порогом? Код запчасти есть?
P.S.Понял какие. Кодом поделитесь)
Сообщение отредактировал Гошка - Четверг, 17.03.2016, 00:11
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: alex2006, sannav, эйван, nikola1964, Musha, Nariman
